Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:28
PostNapisane: Pt, 15 gru 2017, 17:55
Od: 02.11.2015
ostatnio w mojej M6 zaświeciły się kontrolki takie jak na załączonym foto. Kontrolki te nie świecą cały czas, zapalają się kiedy chcą i gasną w ten sam sposób.
Teraz pytanie: czy ktoś miał podobnie i co jest błędem? Czy jest to związane z ABS'em??
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich miłośników M6 :)
...wszystko zależy od Ciebie...
PostNapisane: So, 16 gru 2017, 18:04
To raczej nie ABS. Ta kontrolka "auta w poślizgu" to kontrolka systemu DSC a ta druga to od układu hamulcowego. Podejrzewam że jakiś czujnik pada lub nie ma dobrego styku. Najlepiej podpiąc pod kompa i sprawdzić, bo pewnie są ze sobą powiązane. Takie głupie pytanie, ale czy masz dobry poziom płynu hamulcowego?
PostNapisane: Śr, 14 lut 2018, 19:23
Od: 02.11.2015
Płyn jest na dobrym poziomie, nie wiem właśnie, bo ABS niby działa przy hamowaniu. Muszę chyba pod tego kompa podjechać.
Znacie może gdzieś w okolicy Rzeszów-Dębica gdzie można sprawdzić za w miarę rozsądne pieniądze??
-- Dodano: 14 lutego 2018, o 19:23 --
Sprawa jasna... trzeba było dolać płynu, poniewaz zaczyna szwankowac czujnik poziomu i musi być wyższy poziom. Czujnik do wymiany.
Temat zamykam.
