PostNapisane: So, 16 wrz 2017, 12:04
Od: 21.06.2017
Mam pytanko, tak jak w tytule, wcześniej Madzia była zalana Dexelią 5w30, dzisiaj widzę że poziom oleju znajduje się blisko minimum, mogę spokojnie dolać elfa Evolution SXR 5W30? Prosił bym o szybką odpowiedź :) z góry dziękuję i pozdrawiam. Szerokosci
PostNapisane: Cz, 21 wrz 2017, 21:28
Od: 13.11.2016
hello.. z tego co wiem to tylko typu long life i olejów do silników z DPF trzeba używać tych samych... ale ja masz zwykły olej 5w30 to można mieszać, jak się mylę to niech kto mnie szybko poprawi... Pozdroo
PostNapisane: Pt, 22 wrz 2017, 07:44
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
to jest ten sam olej tylko rozlewany do różnych opakowań <disco>
PostNapisane: Pt, 22 wrz 2017, 19:18
Słyszałem że oleje typu Long Life to jest wymysł marketingowców i żaden olej nie powinien pracowac po 30 tys km. Do Pb trzymasz się zaleceń producenta i to tyle. Możesz zalewac oleje róznych producentów z normą A3/A5, zarówno 5W30 jak i 5W40. Ten drugi nawet bardziej bym polecał do silników które już biorą olej, bo jest zwyczajnie bardziej lepki i może go ciut mniej ubywać. Dexelia i Elf to ten sam olej rozlewany przez jeden koncern. Silniki diesla sa bardziej wymagające co do oleju, a tym bardziej te z DPF.
