Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:11
PostNapisane: Wt, 21 mar 2017, 22:08
Od: 05.01.2017
Witam, dziś miałem taki przypadek, (widoczny na zdjęciu poniżej) że na ekranie środkowym nie pokazywało mi temperatury, nie mogłem w ogóle włączyć klimy, ustawić temperatury grzania, ani zmienić prędkości wiatraków, tak jakby cały panel był nieaktywny. Dodam że po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wszystko działa normalnie. "Usterkę" zauważyłem po 2 minutach od chwili gdy leciałem 180/h. Później jechałem już normalnie (temp. powietrza jakieś 15 stopni) a gdy zaparkowałem usłyszałem że wiatraki na chłodnicy pracują choć temperatura była na poziomie 90 stopni. Mieliście kiedyś coś takiego? Czy po prostu przygrzałem Madzię? :)
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 10:29
Od: 08.03.2017
Miałem podobny przypadek nie w Magdzie ale w omedze 2.5 v6 identyczne objawy okazało się że padł czujnik temperatury pod zderzakiem
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Niechaj etylina bedzie z wami.
