PostNapisane: Wt, 21 mar 2017, 19:12
Od: 21.03.2017
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy, bo dopiero co nabyłem mazdę (jak w profilu).
Niestety, ponieważ jest to mój pierwszy ON, to udało mi się (chyba) zapowietrzyć układ paliwowy :oops:
Sprawa wygląda tak, że jak do tej pory jeździłem na benzynie, to jak były opary to nie było problemu. Pompka napompowała jak było powietrze.
Tutaj z tego co się dowiedziałem od mojego mechanika (aktualnie nie ma czasu, dlatego piszę). Prawdopodobnie zapowietrzyłem układ lekko (nie tankowałem, bo jeszcze ze 3-4L były... ).
Objaw był taki, że jak jechałem, to jakbym gazu nie dodawał, on jechał 10km/h... nie było mowy więcej. Stanąłem na chwilkę i udało mi się dojechać potem na stację paliw. Zatankowałem i teoretycznie wróciło do normy... teoretycznie, bo niestety stracił kompletnie kopa (jak wciskałem pedał do dechy, to miał fajne przyśpieszenie i według wskaźników palił 22L, teraz tego nie ma i przy wciskaniu gazu pali max 14L).
Problem w tym, że nie mam żadnej instrukcji użyszkodnika (tylko niemiecką) i nie znam kontrolek. Po uruchomieniu zapłonu (bez włączania silnika) zapala mi się żółta dioda (chyba check engine). I teraz pytanie: Czy ona powinna się zapalać? Mechanik powiedział, że jest prawdopodobne, że pojawiły się przez to zapowietrzenie błędy i samochodzik wszedł w tryb awaryjny.... czy to może być tego oznaka?
Drugie pytanie, czy da się to jakoś zresetować? Odłączałem już akumulator na 30m, ale nic (nie ruszałem co prawda pedałami jak ktoś w innym wątku pisał).
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
