Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 14:33
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 07:50
Od: 14.05.2015
Witam. Posiadam mazda 6 2005r. 1.8 benzyna + lpg, skrzynia manualna. Poczytalem troche forum i ponoc najlepszym olejem jest Olej Fuchs Titan Sintofluid przekladniowy o lepkosci 75/w80. Na allegro przewaznie sa 1litrowe butelki. Czy 3 butelki wystarcza do zalania i czy jest to dobry wybor oleju ?pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 15:56
Od: 04.11.2014
Wybór dobry, 3 butelki wystarczą
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 16:40
Od: 14.05.2015
Dzieki za odpowiedz
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 18:10
Widzę arrow320 że pracę domową odrobiłeś? :-P Ja przy 200 tys. jak będę zmieniał to tez zakupię ten sam olej i tą lepkośc, bo ponoć właśnie 75W80 była zalewana oryginalnie, a nie 75W90 jak podaje instrukcja. Do ukladu wchodzi chyba 2,85 L.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 18:53
Od: 14.05.2015
Staralem sie nie zasmiecac forum. Wiadomo z dnia na dzień cos nowego jest wymyslane a ze tam znawca motoryzacyjny ze mnie zaden to lepiej sie zawsze spytac madrzejszych jak wiedza wiecej :-) super wazelina ale co tam :-) szczera wazelina jest lepsza niz klamstwo
PostNapisane: Śr, 10 sty 2018, 14:53
Od: 24.03.2017
Muszę wymienić olej w AT w M6 2.3 2006 ameryka
Skrzynia 5 biegów
Mam kilka pytan
1. Jaki olej kupic? Poprzedni właściciel lał Gulf ATF MV, ale nigdzie go nie ma. W sklepie zaproponowali mi Mannol 3309 ATF. Brać to?
2 Czy filtr skrzyni wymienia się przy każdej wymianie oleju?
3.No i teraz najważniejsze. Od 3dni wyskakuje mi ikonka awarii(rysunek silnika) wtedy skrzynia zaczyna szarpać na 4 biegu, gdy tylko skasuje wszystkie błędy, praca skrzyni wraca do normy. Co jakis czas sytuacja się powtarza. Jana more NYC przyczyna?
PostNapisane: Śr, 10 sty 2018, 18:17
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Moze wcale nie musisz manual mówi o ATF M-V cos takiego
http://allegro.pl/olej-mazda-dexelia-at ... 92799.html
http://allegro.pl/japonski-olej-eneos-a ... 43560.html
Olej sie wymienia tak rzadko że razem z filtrem ,kiedy tamten wymieniał?
Musisz zczytac ten błąd to bedziesz wiedział, skrzynia szarpie ci przy zmianie biegu 3 na 4? jak podczas jazdy na 4 to nie jest wina skrzyni
PostNapisane: Śr, 10 sty 2018, 21:03
Od: 24.03.2017
szarpie przy zmianie z 3/4 i tylko wtedy, kiedy pali się check. Po skasowaniu błędów wszystko na jakiś czas wraca do normy. Olej był zmieniamy jakieś 60-70 tys temu. Był to Gulf ATF Mv
PostNapisane: Śr, 10 sty 2018, 21:31
Ale jaki to błąd ? Jeżeli błąd po skasowaniu wraca to coś jest uszkodzone.
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 07:24
Od: 29.10.2017
Witam, ostatnio niskie biegi zaczely mi ostro szarpac na nierozgrzanym silniku. Sprawdzilem stan oleju w skrzyni zgodnie z instrukcja i okazalo sie ze poziom jest zbyt niski. Jak dolac olej? Slyszalem gdzies ze mozna przez bagnet do sprawdzania poziomu oleju, ale nie jestem pewny.
PostNapisane: Pn, 21 maja 2018, 19:28
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Tak dolej przez bagnet tylko z umiarem żeby nie przelać i nie odsysać
PostNapisane: Wt, 31 lip 2018, 10:01
Od: 16.06.2018
Witam chce wymienic olej w mojej madzi 2.0 147km 2006r. Czy taki olej moge kupic i wymienic
https://allegro.pl/castrol-syntrans-tra ... 00353.html z gory dziekuje za odpowiedz
PostNapisane: Pt, 24 sie 2018, 11:20
Od: 13.05.2018
Ja lałem motul, I wszystko śmiga, btw. 230k na fabrycznym przejechała ;) Dałem 120 za 4litry. 75w80
Imho lepiej kupić gdzieś na miejscu niż płacić za przesyłkę.
PostNapisane: Pt, 24 sie 2018, 11:41
Ja wlałem MOTUL GEAR 300 75W90 - tak mi serwis polecił, wchodzi 2,85L, z zakupionych 3l zostało odrobinę.
PostNapisane: Pt, 24 sie 2018, 16:29
Od: 19.04.2016
Polecam AMSOIL - trochę trzeba zapłacić ale olej wymienia się raz na długi czas. W Focusie - samochód do pracy, remontów itp. to mam Ravenola tańszy trochu.
Ważniejsza jest sama wymiana. Jeżeli dany olej spełnia wymagania techniczne, to można na niego wymienić.
PostNapisane: So, 25 sie 2018, 08:59
A ja polecę Fuchs Titan Sintofluid 75W-80. Bardzo dobry olej i pełny syntetyk przystosowany do skrzyń gdzie zaleca się GL-4 i GL-5. Kiedyś pisaliśmy o tych olejach i chyba Tomek wrzucił info, że w Japonii na pierwszy montaż była zalewana lepkość 75W-80 a nie 75W90.
PostNapisane: Pt, 19 paź 2018, 08:27
kordynia3 że co proszę? Stosujesz inne oleje do skrzyni biegów w zależności zima lub lato???
PostNapisane: Pt, 19 paź 2018, 13:10
Od: 19.04.2016
Kto bogatemu zaszkodzi :) :P
PostNapisane: Pt, 19 paź 2018, 13:21
Od: 12.07.2017
Kolega raczej nie używa i nie ma zielonego pojęcia jak się zmienia olej. Wygląda na to, że zarejestrował się po to aby zareklamować sklep.
PostNapisane: Pn, 22 paź 2018, 05:25
Od: 19.04.2016
Miałem napisać kto bogatemu zabroni :P
A to tak, na pewno reklama. Kto wymienia olej w skrzyni co pół roku. Poza tym specyfikacja letnia i zimowa hmm.
PostNapisane: Cz, 20 cze 2019, 19:06
Od: 20.06.2019
Witam, proszę o pomoc w doborze oleju do skrzyni biegów Mazda6 2006 2.0 147 benzyna, skrzynia manualna :) :)
PostNapisane: Pt, 21 cze 2019, 10:30
Od: 07.10.2014
W skrzyniach tej konstrukcji wymienia się olej najpóźniej co 5 lat lub 100 tys. km w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze. Wymiana w zależności od sezonu (zimowego czy letniego) nie ma kompletnie sensu. Dobrej klasy oleje przekładniowe są płynne do około -50'C.
kamilek11198, zerknij na Amsoil Synthetic Manual Transmission & Transaxle Gear Lube 75w90 w specyfikacji GL-4:
https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2077.pdf
https://czarnepaliwo.pl/75w90/28-amsoil ... 0946l.html
Potrzebujesz 2,87 L.
