PostNapisane: Cz, 21 lip 2016, 12:03
Od: 07.11.2014
Witam, dostałem w spadku po zmarłym ojcu Mazde 6 2.0 diesel 2003r. Niestety nie znam się w ogóle na tego typu autach więc mam do was parę pytań.
- słychać piszczenie w prawym tylnym kole, co to może być? ( podobno zaciski od ręcznego były wymieniane miesiac temu)
- chrobotanie podczas hamowania również po prawej stronie
- świecące się kontrolki od ABS- u i katalizatora
Również liczę na małą pomoc w jednej kwestii: na co zwrócić uwagę podczas eksploatowania samochodu, jakiego oleju używać oraz jakieś cenne Wasze rady dla mnie. Z góry dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: Cz, 21 lip 2016, 20:32
Szczere kondolencje z powodu ojca :sad: Co do auta, to daj gdzieś na warsztat i niech Ci przejrzy te usterki. Świecące kontrolki to może być wina czujników ABS i katalizatora. Można za 30 zł kupić na allegro wtyczkę diagnostyczną ELM 327 i darmowym programem Forscan sprawdzisz sobie błędy lub je wykasujesz. Możesz też zresetować na próbę komp odpinając klemy od akumulatora + pedał hamulca. Czujniki to nie jest jakaś droga sprawa. Co do chrobotania lub piszczenia to mogą być kończące się klocki, coś z zaciskami lub w tylnym kole może łożysko. Wszystko to najlepiej sprawdzić na warsztacie, bo jak się nie znasz to więcej popsujesz niż naprawisz. Sprawdzaj sobie często stan oleju i okresowo w dieslach chyba się czyści sitko na pompie oleju, bo zatkanie go grozi awarią silnika. Olej stosuj 5W30 najlepiej dobrej jakości syntetyk . W tej sprawie pogadaj sobie z kolegą Czarne Paliwo, bo to spec olejowy i coś dobrego Ci doradzi. Reszta to jak w innych autach, czyli filtry, płyn chlodniczy, plyn hamulcowy itd. Podejrzewam że tata to tez kontrolował i nie będzie na dzień dzisiejszy konieczności wymiany.
