Kontrolka oleju przy hamowaniu. https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=54&t=11156 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | okoniowaty [ N, 14 lip 2019, 12:13 ] |
Tytuł: | Kontrolka oleju przy hamowaniu. |
Witam Przy mocnym hamowaniu tak z 70 km/h do 0 pod koniec zapala się na chwilę kontrolka ciśnienia oleju. Olej wymieniany jakieś 2000 km temu, poziom (ciężko się sprawdza) ale w normie. Co może być przyczyną?? Jutro wstawiam do mechanika przy okazji powiem by sprawdził poziom i ciśnienie oleju. Obawiam się, że coś nie dobrego może się dziać z czujnikiem ciśnienia oleju, pompą oleju lub jest brudny smok olejowy. -- Dodano: 14 lipca 2019, o 12:13 -- Więc tak, nadal bardzo liczę na waszą pomoc. Po przejechaniu w sumie 1350 km w połowie przerwa ok. godziny i krótkie przerwy na trasie. Problem migającej kontrolki powraca już nie tylko podczas hamowania ale i na postoju zaczyna migać, i po jeździe na lekkich nierównościach. Poziom oleju na zimnym silniku jest zerowy, na ciepłym silniku 5-10 minut postoju troszeczkę ponad stan (ostatnio mechanik tak dolał). Czy przyczyną może być zmiana gęstości oleju od wysokiej temperatury?? - używam elf 5w30. Nigdy z olejem tej marki nie miałem problemu. Czy może czujnik ciśnienia oleju jest do wymiany?? Czy dolewać olej teraz czy nie dolewać?? I pytanie czy do wymiany owego czujnika trzeba spuszczać olej?? Niechciał bym zatrzeć silnika, bo mazdą jeździ mi się nadzwyczaj komfortowo nawet w długie trasy. Bardzo proszę o jaką kolwiek pomoc. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
