Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr, 29 mar 2017, 19:57
Od: 29.01.2017
No dużo będziesz musiał kupować 5L baniak 2 razy do roku.
Niedobrze ze przegapiłeś, przepalanie jest jak reakcja łancuchowa, za mało oleju - większe przepalanie
Niby 2.3 lubi olej a po zrobieniu niecałych 3tys z połowy bagnetu zeszło mi do 1/4 co odpowiada 0.2L wiec jestem dobrej myśli
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: Śr, 29 mar 2017, 20:58
andix84 napisał(a):
No właśnie ja miałem wcześniej mondka mk2 w 2 litrowej benzynie i tam robiłem dolewkę tego co zostawało z wymiany czyli ok. 0,8l na 10 000 (przy przebiegu 250tys wg licznika ;)), dlatego mnie zdziwiła ta ilość - mam przejechane dopiero 150 tysięcy. Można gdzieś w instrukcji doczytać na temat tej "normy"?
Ktoś kiedyś wklejał na tym forum lub konkurencyjnym, ale nie pamiętam już w jakim temacie. Co by tam nie pisali, to nie jest to normalne dla zdrowego silnika. To też mój pierwszy nabytek, do którego tak duzo muszę dolewac oliwy... i z tego co czytam nie tylko ja czy Ty, bo problem jest szerszy.
PostNapisane: Wt, 6 lut 2018, 16:39
Od: 23.01.2017
Pozwolicie,że się podłączę do tematu.
Moja Madzia 6 2.0 po lifcie 2006r.śmiga niby całkiem normalnie.Jeżdżę mało.Mam drugie autko do "roboty". :wink: Od ostatniej wymiany oleju minęło jakieś 4-5 miesięcy.Na bagnecie na zimnym silniku zauważyłem (może coś źle odczytałem-też możliwe) stan bliski minimum. Dolałem ok.0,5 L oleju,było O.K. Po pewnym czasie okazało się ,że poziom jest ponad stan.Sprawdzałem kilka razy,trochę się wystraszyłem i szukając porady odwiedziłem fachowca. Pozostawił auto na jakieś 20 minut (nie było zbyt rozgrzane-warsztat mam blisko), bagnet wyciągał kilka razy wycierają go za każdym razem. Stan był taki sam jak wykazywał mnie, czyli do końca zgrubienia tej miarki, nie do górnej kreski. Powiedział,że jest normalnie, a miarki w Mazdach to ...one tak mają. Otwór jest bardzo wąski i wkładając bagnet -miarkę jest ona ciągle brudzona olejem znajdującym się w tym kanale dlatego tak trudno jest odczytać prawidłowo poziom. Jest brudzona bardziej niż powinna.
Nie wiem co o tym myśleć. Fakt,że mnie też nie udawało się tak łatwo odczytywać prawidłowo poziomu na tej miarce. Może jest jakiś sposób na wytarcie (wyczyszczenie) tego kanału, tak aby olej na miarce nie fałszował wyniku stanu?
PostNapisane: Wt, 6 lut 2018, 17:43
Niestety, musisz nie nauczyć odczytywać na miarce i raczej nie ma na to patentu. Zauważyłem że dużo zależy od ukształtowania terenu i niekiedy teoretycznie nawet płaska powierzchnia może powodować inne odczyty. Ja zawsze starałem się parkować w tym samym miejscu i sprawdzałem olej po nocy. Niekiedy oczywiście kilka razy wycierając bagnet i ponownie sprawdzając
PostNapisane: Wt, 6 lut 2018, 20:34
Od: 30.01.2018
Wersja: Active+
krzysiek1980 nie wiem czy wiesz ale olej mierzy się na ciepłym silniku - po zgaszeniu silnika powinieneś odczekać 10 minut aż olej spłynie i wtedy dokonujesz pomiaru.
