Teraz jest Pn, 6 kwi 2020, 14:54
PostNapisane: Śr, 12 paź 2016, 14:27
Od: 19.04.2015
Witajcie
Gdyby ktoś miał wątpliwości czy wymieniać czy nie
przebieg 120tys
po odkręceniu korka spustowego czarny olej
zalany Dexelia ATF M-V
4l
odczucia z jazdy po wymianie ,,, niesamowite
zmiany biegów delikatniejsze,redukcje rownież
mechanik zalecił za 15tys podobną wymianę
bo w skrzyni zostało dużo starego oleju
PostNapisane: So, 29 wrz 2018, 15:05
Od: 29.09.2018
Jaki olej wlałeś? I ile? Rozumiem, że wymieniałeś także filtr. Pamiętasz rodzaj filtra. Na jaką kwotę się przygotować przy wymianie oleju?
Dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: So, 29 wrz 2018, 15:19
Od: 19.04.2016
Wojciechz - co do oleju polecam sie zglosic do Czarne Paliwo.
Doskonale dobral mi olej do silnika oraz skrzyni.
PostNapisane: So, 21 mar 2020, 01:15
Od: 21.04.2019
Witam ja mam Mazde 6 gg manual czy tez mogę wymienić olej w skrzyni biegów,jaki to jest olej
PostNapisane: So, 21 mar 2020, 12:37
Od: 07.10.2014
picek33, oczywiście, że możesz. Mazda zaleca wymianę najpóźniej co 100 tys. km lub 5 lat w zależności od tego co wystąpi jako pierwsze. Jakie masz aktualnie przebieg? Kiedy ostatnio był wymieniany olej w skrzyni? Czy masz jakiekolwiek problemy związane z jej pracą? Jakieś haczenie? Jeśli tak to opisz w czym rzecz.
Myślę, że moderacja może połączyć pytanie kolegi i moją odpowiedź z tym tematem:
viewtopic.php?f=54&t=6993 :)
PostNapisane: Pn, 23 mar 2020, 16:55
Od: 21.04.2019
Witam mam mazdę dopiero rok i nie mam problemu ,ale wsteczny nie zawsze chce wejść .pytam bo wymieniłem wszystkie płyny i zrobiłem płukankę a o skrzyni zapomniałem , myślałem że się nie wymienia jak podobno filtr paliwa się nie wymienia . To mam pytanie to jaki olej się wlewa i ile tego oleju
PostNapisane: Pn, 23 mar 2020, 20:44
Od: 20.01.2013
Filtr paliwa się nie wymienia? Ciekawe ciekawe.
PostNapisane: Wt, 24 mar 2020, 04:56
Od: 21.04.2019
Suchaj byłem w 2 sklepach że by kupić filtr paliwa to powiedzieli że filtr wymienia się dopiero jak padnie .Bo podobno jest razem z pąpą
PostNapisane: Wt, 24 mar 2020, 10:37
Od: 20.01.2013
No masz racje zapoznałem sie z tematem mój ojciec ma gg z 2006r w dieslu i to mnie zmyliło, zwracam honor i faktycznie nie masz takiego filtra.
Piszą że jest nieserwisowana , dopiero jak pompę paliwa słychać albo jak ci nie odpali auto to możesz wymienić cała pompę z ty filtrem.
PostNapisane: Wt, 24 mar 2020, 15:43
Od: 07.10.2014
3 kwarty Amsoila Transmission & Transaxle Gear Lube 75w90 załatwią temat:
https://czarnepaliwo.pl/75w90/28-amsoil ... 0946l.html :wink:
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 16:57
Od: 21.04.2019
dzięki papa
