Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:11
PostNapisane: Pt, 15 gru 2017, 20:43
Problem taki, tempomat mi się raz włącza a raz nie.
Generalnie jeśli chodzi o przyciski tempomatu w kierownicy to wszystko jest ok. Sprawa wygląda tak, włączam pomarańczową lampkę tempomatu, a później chcę zatwierdzić prędkość i włączyć zieloną lampkę, i czasami się zapala i tempomat działa, a czasami nie. Ale ostatnio zauważyłem, że jeśli zielona lampka nie chcę się zapalić, to muszę podnieść nogą, dosłownie popykać w pedał hamulca od spodu i czasami się załącza tempomat. Co to może być ?
PostNapisane: So, 16 gru 2017, 13:02
Na 99% masz uszkodzony czujnik położenia pedału hamulca.
Miałem to samo, sprawdź czy masz światła STOPu.
Mój czujnik po prostu się zużył i czpień, który wysuwa się lub wsuwa w czujnik chodził bardzo ciężko i nie wysuwał do krańcowego położenia.
Czujnik da się rozebrać, ale ja podjechałem na szrot i kupiłem używany za 20zł :)
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 10:50
Później sprawdzę ten stop, dzisiaj jadąc w sumie na początku włączał się za każdym razem tempomat, później znów trzeba było pykać od spodu pedał hamulca, ale czasami było tak że jak się wjechało autem w jakieś dziury to tempomat się wyłączał. Mam nadzieję że to tylko ten czujnik. ;)
-- Dodano: 17 grudnia 2017, o 10:50 --
Światło stop działa :)
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 10:59
Sprawdź jak działa ten czujnik od pedału hamulca.
Trzeba się dobrze wpasować pod kierownicę żeby go dostać.
Zobacz czy czpień tego czujnika lekko pracuje.
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 20:40
Ok, szukać go gdzieś pod pedałem hamulca ? :)
Ostatnio edytowano N, 17 gru 2017, 20:40 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 20:45
Na tym zdjęciu brakuje tego czujnika, ale ten brązowy "korek" to punkt styku z czpieniem czujnika.
Musisz tam dość głęboko spojrzeć :lol:
Czujnik bardzo łatwo zdemontować - przekręca się go w lewo lub prawo i wyciąga do góry, nie trzeba nawet wypinać złączki.
