PostNapisane: Cz, 16 lis 2017, 12:50
Panowie, jeśli zakręcę przednim kołem na luzie, to powinno zrobić kilka obrotów, czy raczej będzie opór?
Czy to normalne że jeśli podniosę na lewarku samochód i zakręcę przednim kołem to zrobi1/2 obrotu i dalej się nie kręci ?
Zawszę myślałem że koła kręcą się swobodnie, po zakręceniu coś jak spiner (przesada:) ale jak w rowerze.
Generalnie auto miało regenerowane zaciski hamulcowe. Sorka za laickie pytanie, ale zastanawiam się jak to wygląda...
PostNapisane: Cz, 16 lis 2017, 14:05
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Opór, wszystko okay
PostNapisane: Pt, 17 lis 2017, 13:39
To spoko, dzięki za info :)
PostNapisane: Pt, 17 lis 2017, 18:59
Zobacz sobie różnicę przy zgaszonym i zapalonym silniku :wink: Na zgaszonym faktycznie jest opór i myslałem że może łożyska lub klocki trzymają, ale po odpaleniu auta już koła leciutko się kręcą.
