Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:15
PostNapisane: Wt, 31 sty 2023, 17:08
Od: 31.01.2023
Witam co zrobić by zlokalizować przyczynę tak wielkiego spalania benzyny ? Nie znam się zbytnio na motoryzacji mam nadzieję że mi ktoś podpowie na co zwrócić uwagę by rozwiązać problem.
PostNapisane: So, 18 lut 2023, 20:13
Od: 19.07.2015
W jakich warunkach to spalanie? Jakie dystanse pokonujesz?
PostNapisane: So, 25 lut 2023, 01:18
Od: 31.01.2023
Dystans ciężko mi stwierdzić jaki pokonuje w ciągu np miesiąca ale to jest jedynie jazda z domu do pracy i powrót. Nie jest to duża rozbieżność pomiędzy dwoma miejscami. Ale mianowicie mówię o takim spalaniu przy jeździe po mieście. Dystans dzienny to jest maxymalnie 15 km
PostNapisane: N, 26 lut 2023, 08:31
Od: 14.11.2021
przy takich dystansach auto na ssaniu 2x ,raz jak do a dwa jak wracasz z pracy przy niskich temperaturach i małych prędkościach do tego w korkach w mieście to wcale się nie dziwie że to spalanie jest rzędu 11L
M6 to nie jest małe autko miejskie wielkości opla corsy z silnikiem 1.0 i spalanie 5-6L ,tu masz 1.8 i relatywnie ciężkie auto.
ja bym nie szukał żadnych dodatkowych problemów...jedynym kłopotem są dystanse jakie pokonujesz dziennie tym autem w konkretnych warunkach drogowych czyli miasto
jak mniemam te spalanie które tutaj pisze odczytałeś z komputera pokładowego i jest to średnie spalanie,odczytaj również co pokazuje komputer jaka jest średnia prędkość przy tym spalaniu wtedy okaże się o czym mówimy :wink:
:wink:
PostNapisane: N, 26 lut 2023, 15:56
Od: 19.07.2015
Tak jak wyżej napisane, raczej nie masz co szukać problemów. Możesz zrobić jakąś trasę 100km i sprawdź spalanie na tej trasie ile wychodzi ;)
PostNapisane: Pn, 27 lut 2023, 13:27
Jak z roboty wracałem przed pandemią to wynik poniżej 15l/100km uznawałem za dobry zimą ;) 8 km w 45 minut.
PostNapisane: Cz, 22 sie 2024, 07:03
Od: 28.02.2024
Mazda 6 GY 2.3L spalanie 11-12L tak dla podglądu ;)
PostNapisane: Pt, 30 sie 2024, 00:40
Od: 20.08.2024
Jeżeli to jest ten fordowski 1,8L benzin to mam taki sam w Madzi 5 2007r, nie należy do ekonomicznych i nie lubi szybkiej jazdy. To chyba jest taki emerycki samochód na wczasy z prędkością po trasie 90-110 bo miejskiej jazdy chyba też nie lubi ;p
Dla porównania moja jest zgazowana i jeździ w cyklu mieszanym 50km po trasie bądź "na miasto" po jakieś drobne sprawunki, średnia 11L.
PostNapisane: Pt, 30 sie 2024, 11:21
Od: 13.07.2020
Moja była Mazda 2.3L + LPG w cyklu mieszanym 11-11,5 l/100km
PostNapisane: Śr, 21 maja 2025, 02:39
Od: 21.05.2025
Cześć! Duże spalanie benzyny może mieć wiele przyczyn, ale warto zacząć od kilku podstawowych rzeczy:
Sprawdź, czy nie masz wycieków paliwa.
Zwróć uwagę na stan świec zapłonowych – zużyte mogą powodować większe spalanie.
Warto skontrolować filtr powietrza – jeśli jest brudny, silnik mniej efektywnie spala paliwo.
Zwróć też uwagę na ciśnienie w oponach – zbyt niskie zwiększa opory toczenia i spalanie.
Jeśli masz możliwość, sprawdź, czy komputer samochodu nie pokazuje błędów – czasem czujniki źle działają i wpływają na zużycie paliwa.
Najlepiej będzie wybrać się do zaufanego mechanika na diagnozę, wtedy łatwiej będzie znaleźć konkretną przyczynę. Powodzenia!
Jeśli chodzi o gry, lubię spać przy grach https://mostbet.net.pl/. To naprawdę świetna zabawa i pomaga mi się zrelaksować.
