Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 61  Następna strona
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 23:51
Od: 11.01.2015
Koledzy w piątek zaprowadzam auto na wymiane rozrządu i wymiane oleju i mam takie pytanie ostatni olej jaki był lany to był ELF 5w30 co polecacie? dalej taki sam czy zmienić na jakis inny ?
i chciał bym rorząd nowy orginalny ale nie wiem jaka frima do mazdy robi oryginalne części podrzuci ktoś linka z nowym oryginalnym rozrządem wraz z pompa wody oryginalna?
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 02:02
Od: 15.01.2014
Obecnie jeżdżę na polecanym przez większość Millers XF LongLife ECO 5w30, którym możesz zalać również twój silnik. Następnym razem jak będę zmieniał to kupię olej od naszego partnera forum Czarne Paliwo napisz do niego na pewno coś doradzi viewtopic.php?p=104251#p104251
A części do mazdy to tylko kolega Riki viewtopic.php?p=44783#p44783
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 08:43
Od: 27.03.2013
Możesz zostać przy Elfie
co do 2 pytania to nie wiem.
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 11:02
Od: 08.02.2015
Od soboty jestem właścicielem Mazdy 6 rok produkcji 2007 silnik 1.8 benzyna niedługo zagazowany:) Na necie szukałem informacji o rozrządzie ale spotykam sprzeczne. Więc mam pytanie jak to jest w tym silniku jest pasek czy łańcuszek bo nie wiem czy muszę jeszcze rozrząd wymieniać?? :idea:
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 14:55
Od: 15.01.2014
Rozrząd jest na łańcuchu tylko silniki diesla miały paski.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 05:33
Od: 08.02.2015
Czyli nie muszę wymieniać rozrzadu?
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 10:02
Od: 15.01.2014
Nie jego żywotność przewidziana jest na ok. 300 tyś.
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 23:06
Od: 09.01.2015
Przymierzam się właśnie do zagazowania mojej Madzi.Dzisiaj byłem u swojego gazownika[dwa auta u niego zagazowałem] i gość polecił mi instalacje sekw. optima-cena 2300.To Polska firma,która podobno jest ok.
Ma któryś z Was w madzi tej firmy instalke,jak się sprawuje,może ogólnie znacie jakieś opinie o tej instalacji .
Za Staga krzyknął mi 2800.Troche drogo,tym bardziej że z 7 lat temu w omedze założyłem u niego staga za 2200.
Pozdr.
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 08:53
Od: 27.01.2014
Panowie czyli jak dobrze rozumiem przednie drzwi są uniwersalne do wszystkich modeli? czy to kombi czy sedan czy hb nie ma różnicy?
Dodam tylko ze mam GG i również poszukuje przednich drzwi. Np. od kombi będą git?
z góry dzięki.
pozdrawiam
Ostatnio edytowano Pt, 27 lut 2015, 08:53 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 22:07
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
O sekwencji optima nigdy nie słyszałem, a jeżeli chodzi o Staga to zwróć uwagę, że 7 lat to bardzo dużo jeżeli chodzi o rozwój instalacji gazowych. Do tego dochodzi kwestia, że ta optima/stag to tylko komputer sterujący, a samochód na samym komputerze nie pojedzie. Także co do różnicy w cenie nie mam się co dziwić.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 19:29
Od: 28.12.2014
Jak sprawdzić czy mam bose czy nie ? bo niby na głośniku od kierowcy jest napis bose ale tylko na jednym i nie wiem czy to ktoś dokleił czy to faktyczne bose
Ostatnio edytowano Cz, 12 mar 2015, 19:29 przez Sabat, łącznie edytowano 1 raz
Wypowiedź nie na temat. To nie temat o tym! takie pytania na ogólny
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 23:09
Od: 15.12.2014
Przekręcając kluczyk powinieneś pierwsze sekundy na wyświetlaczu widzieć "BOSE SOUND".
Poza tym subwoofer powinien być.
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 12:03
Od: 28.12.2014
Czyli nie mam bose :(
-- Dodano: Pn, 16 mar 2015, 12:03 --
Jeśli chodzi o czujniki zapinania pasów bezpieczeństwa to cz Mazda 2006 posiada takie czujniki odnośnie przednich foteli ? bo mam tylko nad lusterkiem czujnik donośnie tylnej kanapy
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 08:58
Od: 15.12.2014
Tak, na desce rozdzielczej masz czerwonką kontrolkę, jeśli coś sieci/leży na siedzeniu, a pasy nie są zapięte (w przypadku pasażera); dla kierowcy zawsze. Po przekroczeniu ok. 20km/h (7? czy tam 12) powinien Ci buzzer brzęczeć (chyba do wyłączenia z poziomu serwisowego licznika) jeśli nie masz (lub pasażer) zapiętych pasów.
Pro tip, nie kłaść kilku kilogramowej torby na fotelu pasażera, przy hamowaniu/gazie dociska do fotela i w trakcie trasy może zacząć wkurzać czujnik niezapiętych pasów ;)
Wg instrukcji brzęczy 2 minuty a potem się zamyka, no chyba, że zapniemy pas.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 09:42
Od: 28.12.2014
A jeżeli u mnie nie brzęczy to znaczy że coś jest zepsute ale co ? Po podpięciu do kompa nie ma żadnego błędu
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 22:45
Od: 13.03.2015
Dwa pytania:
jak włącza się spryskiwacz xenonów? On się sam włącza? Kiedy?
czy płyn do xenonów jest jakiś specjalny w dodatkowym zbiorniku, czy bierze z szyb?
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 10:05
Od: 27.03.2013
Ten sam płyn, włącza się przyciskiem po lewej stronie nad schowkiem na okulary :)
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 13:43
Od: 13.03.2015
U mnie nie ma przycisku. Mam wersję polift.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 15:12
Od: 28.12.2014
A na pewno masz spryskiwacze do lamp ? bo ja na przykład nie mam
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 15:46
Od: 13.03.2015
No widzę ze mam. Xenony samopoziomowanie (nie ma regulacji recznej) i spryskiwacze. Podobno w polifcie się to samo włącza ale nie wiem kiedy
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 19:35
Od: 14.02.2015
Dołaczam sie do pytania. tez polift i nie mam pojecia jak zalaczyc spryskiwacze xenonow.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 20:34
Od: 15.08.2013
Może dwa razy szybkie pociagniecie do siebie manetki od wycieraczek, przynajmiej tak działa w gh, albo automatycznie co piaty raz przy spryskiwaniu szyby
Ja i Z2
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 20:59
Od: 15.12.2014
Tak samo jak szyby, jednak nie mam pewności czy z czujnikiem zmierzchu w pozycji AUTO za dnia też pryska (najgorszy sterownik - światła świecą nawet w pozycji OFF stacyjka ON :/ ).
Zbiornik ofc ten sam co spryskiwacze.
Ciekawostka: przeciwmgielne przednie nie działają za dnia w AUTO ;)
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 21:11
Żadna ciekawostka, eureka juz odkryta ;)
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 07:12
Od: 28.12.2014
Gdzie jest przełącznik od czujnika zmierzchu ?
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 15:27
Od: 15.12.2014
Lewa manetka świateł, czwarta opcja po OFF, Pozycyjne, Mijania, AUTO.
Niekoniecznie musisz mieć u siebie.
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 22:46
Od: 09.01.2015
Panowie co potrzebuje do własnoręcznego sczytywania kodów błedów?Bardzo bym prosił o konkretne odp:jaki kabel,program itd.
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 23:00
Użyj szukajki "ELM327" i "Forscan"
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 00:04
Od: 09.01.2015
Czy coś takiego bedzie ok do mojego auta?
http://allegro.pl/elm327-2014-v1-5-usb- ... 60526.html
A ten program to ktory konkretnie?
PostNapisane: Pt, 20 mar 2015, 00:08
Prościej i łatwiej dla ciebie to...
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5184106464
... a program to jak to który.... najnowszy.
