Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 61  Następna strona
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 10:16
Od: 28.09.2014
Dobry lakiernik; p
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 18:24
Od: 04.03.2016
Na razie i tak auto mi się przedłuża więc nie wiem jak to wygląda na żywo. Miała być teraz w pon, potem w tą sobotę a w końcu po świętach kiedyś :)
Chyba trafiłem na gorący okres Carpasji ;]
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 19:12
Od: 14.12.2015
Może z innej beczki jak rozpoznać że nasza soczewka a raczej odbłyśnik jest wypalony zużyty, nie najlepiej mi światła świecą. Oczywiście bez rozbierania lampy patrząc w soczewkę u mnie jest tam widziany jakby ciemno-szary kolor. Jaki macie u siebie kolor.
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 21:07
Z tego co kojarzę to w wersjach przed liftem odbłyśniki było świecące ( takie chromowane), natomiast po lifcie już ciemniejsze (szare). Powiem ci że dużo zależy od żarówek. Ja kiedyś nie przywiązywalem do tego wagi, bo wydawało mi się że H1 to H1 i jest to bez znaczenia jaki producent. Kupowałem nieraz w Biedronce komplety i dziwiłem się czemu tak kiepsko świeca i dlaczego ciągle jakas mi się przepala. Od kiedy kupiłem Osram Original, to duzo lepiej świecą i od paru miesięcy żadna mi się nie przepaliła. Na forach polecają również Tungsram SPORTLIGHT BLUish +50%.
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 21:12
Lukasmank, posiadasz xenony?
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 08:59
Od: 14.12.2015
Nie mam xenonów, mam h1 a żarówki z wyższej półki ponoć lepsze od Philipsa zmieniałem dwa miesiące temu i nie pamiętam nazwy jak zajrzę pod maskę to dopiszę, tylko szału z nimi nie ma dlatego myślę że odbłyśnik jest już zamówiony albo go już go nie ma i dlatego tak tam szaro jak nie czarno bo przez soczewkę nic nie widac.
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 09:03
Ogólnie to Ci powiem, że u mnie w 626 o wiele lepsze było światło niż teraz w M6. Kumpel ma Vectre C i też psioczy, że w starej Renówce było znacznie lepiej. Więc może po prostu ten typ tak ma, chociaż nikt nie wie jak to faktycznie u Ciebie wygląda?
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 09:07
Od: 14.12.2015
U mnie przedlift jest słabo dlatego piszę bo nie za bardzo chcę na darmo rozbierać lampy i miałem nadzieję, że ktoś napisze ze u niego ja spojrzy w soczewkę to jest jasno a nie szaro
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 10:50
W GY miałem xenony, przez soczewkę z zewnątrz nie mogłem zobaczyć stanu osblysnika.
Byłem pewny że coś jest na rzeczy i nie myliłem się.
Po rozklejeniu okazało się że nadają się do naprawy, i tak zrobiłem bo wypalenia były znaczne.
Nacieszylem się może z 20kkm i problem powrócił :(
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 19:54
Od: 28.09.2014
Panowie, pomocy. Mazda gg 2.0 pb. Podczas jazdy zaczela szarpac i zgasla, po próbie odpalenia odpali na chwile i gaśnie. Po dodaniu gazu kreci do 2 tys i gaśnie. Jakieś sugestie? A iskra jest, dodam
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 20:15
Od: 14.12.2015
A może coś z powietrzem uszczelki kolektora może sam kolektor albo filtr, kiedy zmieniałem świece, kable?
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 20:31
Od: 28.09.2014
Tydzień temu, cewkę również. Ale co by te powietrze robiło? Bardziej jak by nie mialo podtrzymania auto
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 20:57
Od: 14.12.2015
Za dużo to też źle nie odpala gaśnie, szarpie za mało brak mocy też może zgasnąc. W mojej przed wymianą też szarpała może i nie gasła ale było bardzo nie miło zwłaszcza na gazie bo Ty nie masz gazu?
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 21:00
Od: 28.09.2014
Jest, probowalem awaryjnie na samym gazie odpalic to w ogole nie odpala.
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 21:25
Od: 14.12.2015
Załóż sobie starą cewkę i powinna jeździć.
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 22:49
Od: 28.09.2014
No ale iskra jest
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 23:12
Od: 19.09.2015
Lukasmank napisał(a):
Oj Piotrekonio nie obrażaj się bo nikt Cię nie chce urazić a tym bardziej ja, przecież nawet Ci pogratulowałem. Dobrze bronisz Madzi i lakiernika. Chodziło mi o to że bardzo rzadko się zdarza że nie ma choć minimalnej różnicy ale zawsze mogą być wyjątki.
Ile znasz lakierniczek ? :)
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 23:47
Od: 14.12.2015
??? Żeee nie wiem o co chodzi, oj znam jedną znam
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 06:23
Piotrekonio podepnij gdzieś pod kompa, bo może jakiś czujnik albo sonda lambda padła?
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 08:30
Od: 28.09.2014
Z tym ze blad zaden nie świeci, a watpie ze przez sonde auto od razu gaśnie
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 09:10
Od: 14.12.2015
Sprawdzałes tą cewkę? Jak masz stare graty to pozamieniaj dla mnie to cewkaą pachnie albo swiece
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 10:13
Od: 28.09.2014
Cewka ok. Auto "chodzi" ok minute i gasnue. Silnik równo pracuje
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 10:45
Od: 14.12.2015
A byłem pewny, że to cewka nawet nowe przy gazie potrafią auto unieruchomić. Ciekawe co za diabeł tam siedzi.
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 17:16
Od: 28.09.2014
Czujnik położenia wału i wałka rozrządu podmienilem do mojego auta. Bez różnicy, cewke również i iskry cewka nie daje. Pomysły?
Zrobione
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 18:04
Doszedłeś co to jest?
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 21:17
Od: 28.09.2014
Tak. Brawo ja. Zły styk na kostce z cewki. Nie ukrywam że wykrycie tego bylo nie lada wyzwaniem
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 21:33
Czyli jednak kolega miał rację, że coś z cewką :wink:
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 22:04
Od: 28.09.2014
Tak, z tym ze cewka jest ok. U mnie działała. Bardziej wtyczka. Ale trzeba było szukac po kolei
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 22:39
Od: 13.08.2015
Brawo Piotrek. Ciesze się, że udało Ci się rozwiązać ten problem.
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: So, 26 mar 2016, 08:18
Od: 15.01.2014
Z tymi cewkami to jest rożnie, ja też miałem problem z cewką więcej opisałem tu viewtopic.php?p=126205#p126205
