Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 61  Następna strona
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 17:17
Wszystkie benzyniaki w GG są na łańcuchu.
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 06:52
Od: 19.09.2015
Chciałbym okleic klamki w czarny mat (mam chromowane)
Czy ktoś widział jakaś instrukcje ewentualnie może podpowiedzieć jak demontuje się klamki ?
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 19:11
Od: 29.05.2015
Zdejmujesz tapicerkę, odpinasz elektrykę, odkręcasz taką płytę i jesteś w drzwiach, zdejmujesz cięgna (pilnuj sprężyn bo złożenie to mordęga) i odkręcasz klamkę. Wszystko na czuja z dziwnie powyginaną ręką. Czas jakieś 3h na jedną. Przyda się takie doświadczenie jak ci pęknie sprężyna w zamku i drzwi nie będzie można otworzyć.... przerabiałem to.
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 19:28
Od: 19.09.2015
Dzięki za odpowiedź. A czy ktoś wie czy folia 3m sprawdzi się na klamkach ? Czy lepiej lakierowanie?
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 12:53
Od: 14.12.2015
Folia jest niezła, w każdej chwili można ściągnąć i nie ma nawet śladu a lakier to musi już zrobić lakiernik bo te w sprayu do zaraz się rysują i już nie odkleisz. Tylko kup dobra folie 3M jest rewelacyjna a inne te tańsze z Aledrogo są już mało plastyczne ale do płaskich powierzchni też dadzą radę.
PostNapisane: Cz, 25 lut 2016, 14:17
Od: 03.09.2015
Może zapytam tu bo chyba więcej osób tu zagląda,
czy jest ktoś z Warszawy kto naprawia wyświetlacze radia/komputera?
Standardowy problem, czasem wyświetla się wszystko ok a czasami nie widać połowy.
Ja niestety nie mam narzędzi, którymi mógłbym to naprawić.
PostNapisane: Cz, 25 lut 2016, 16:03
Od: 25.06.2013
Napisz do kolegi Airbob
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 12:18
Nie działa mi światło cofania... Co to mogło się zdarzyć? Macie pomysł?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 12:27
Od: 14.12.2015
Żarówka się przepaliła
A tak na serio to zobacz czujnik przy skrzyni i ta kostkę mi zasniedziała.
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 12:47
Sprawdź też bezpiecznik.
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 12:48
Tak jak Lukasmank napisał :-)
A tak swoją drogą to warto poszukać na forum, bo dużo wątków już jest i można tam się podczepić. Moderatorzy mają mniej pracy, a forum robi się przejrzyste :-)
viewtopic.php?p=92663#p92663
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 20:01
Od: 28.12.2014
czy takie postojówki są dozwolone ?
http://allegro.pl/philips-zarowka-w5w-5w-white-vision-ex-blue-2szt-i5940279056.html
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 22:55
Od: 24.03.2015
A czemu nie ? Sam mam takie założone :)
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 15:04
Od: 14.12.2015
Lepiej załóż sobie ludowe fajniej, mocniej świecą i mniejszy pobór światła ja mam takie.Obrazek
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 01:00
Od: 23.08.2015
Hej,
Mam szybkie pytanko - czy zakładał ktoś z Was fotochromatyczne lustro wewnętrzne?
Nie wiem dlaczego ale strasznie mnie męczą pojazdy jadące z tyłu. W swoich poprzednich wozidłach nie miałem takiego efektu.
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 17:19
Przecież każde lusterko możesz przestawić np. w nocy żeby Cię nie raziły swiatła?
PostNapisane: N, 28 lut 2016, 17:22
Od: 23.08.2015
Mogę acz nie robi to z niego lustra fotochromatycznego, prawda?
Wiem, że są nakładki ale fajnie było by po prostu wymienić lusterko, żeby było jedną całością.
PostNapisane: Wt, 8 mar 2016, 16:20
Od: 14.02.2016
Witam. Spotkał się ktoś z wariujaca wskazówka od temperatury cieczy chlodzacej? Jeżdżę normalnie spokojnie wskazówka stoi w połowie Ale gdy mocniej depne np ze światłem bądź przy redukcji przy wyprzedzaniu wskazówka spada do 1/4 by po chwili wrocic do optymalnej pozycji. Zapowietrzony układ? Czy raczej czujnik do wymiany bądź termostat?
PostNapisane: Wt, 8 mar 2016, 18:52
U mnie tak było, i termostat był do wymiany. Tylko u mnie nawet na postoju wskazówka nie była idealnie na połowie.
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 18:01
Od: 14.02.2016
Termostat zamówiony i będę walczył w sobotę z wymiana. Jakiś najlepszy sposób żeby jak najmniej stracić płynu przy wyjmowaniu termostatu?
PostNapisane: Pt, 11 mar 2016, 07:11
Od: 02.09.2015
Wersja: Active+
yyy spuścić go najpierw?
PostNapisane: Pt, 11 mar 2016, 08:45
Od: 14.02.2016
Hehehe rada złoto ;)
Wiadomo że spuścić ale czy jest jakiś sposób żeby najskuteczniej to zrobić by po wyjęciu termostatu nie wylalo się jeszcze 2 litry płynu na ziemię;)
PostNapisane: Pt, 11 mar 2016, 08:49
Od: 02.09.2015
Wersja: Active+
Napiszę tak miałem taki problem jak ty, kupiłem termostat, pojechałem na kanał, zlałem płyn. I jak zobaczyłem jakie jest dojście do termostatu to zrezygnowałem. Zalałem płyn z powrotem i postanowiłem obserwować, problem ustąpił. Wracając do początku problem był tylko przy przyspieszeniu.
Nabryzgane olejem z mojego S5
PostNapisane: Pt, 11 mar 2016, 09:30
Od: 14.02.2016
Zgadzam się z Tobą że dostęp jest masakryczny ale nie ma rzeczy niemożliwych;) u mnie też przy przyspieszeniu występuje ale na postoju obroty są na poziomie 1000 czyli silnik cały czas jest niedogrzany. Jak dziś przyjdzie termostat to jutro będę walczył
PostNapisane: Pt, 11 mar 2016, 16:12
Od: 28.09.2014
U mnie mechanik spuścił plyn, zdjął węże i odkrecil obudowe termostatu. Wymienil i poskladal z powrotem. Nie bylo konieczne rozbieranie czegokolwiek innego. Płyn spusc spustem, a potem zalej nowym lub przez odpowiednie sitko
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 11 mar 2016, 18:47
Właśnie to wina termostatu, bo zablokował się w prawdopodobnie w pozycji otwartej i nie dogrzewa silnika, dlatego u mnie jak i u kolegi obroty byly na 1000 obr/min zamiast chyba 700 obr/min. Wtedy auto może nawet ciut więcej palić. Mnie termostat wyniósł chyba 250 zł.
PostNapisane: Pt, 11 mar 2016, 18:51
Od: 02.09.2015
Wersja: Active+
Czasami może się zawiesić.
PostNapisane: Pt, 11 mar 2016, 20:15
Od: 14.02.2016
Wymiana termostatu rozwiązała problem. Wskazówka stoi w jednym miejscu, obroty są na właściwym poziomie a ogrzewanie grzeje teraz jak oszalale;) ( wymienialem bez zrzucania paska i odsuwania pompy- da się ;) )
PostNapisane: So, 12 mar 2016, 20:24
Od: 19.07.2015
Panowie od czego jest ten kabelek i gdzie trzeba go podłączyć ? Bo dziś sprawdzając stan oleju zauważyłem kostkę ale nie widzę nigdzie miejsca by ją podłączyć :( ObrazekObrazek
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 12 mar 2016, 23:18
Zapewne tak jak w GH, od czujnika otwarcia maski przy zainstalowanym fabrycznym autoalarmie.
klepnięte z P8
