Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 23:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 61  Następna strona
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 22:35
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
kurczeblade napisał(a):
Jeszcze pytanko. Silnik 2.3 PB . Ile ma litrów bak ?
I ile jest w baku paliwa, jak się zaświeci rezerwa ?
60 i 7
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 18:40
Z tą rezerwą to nadal do końca nie wiem jak jest. Mam wrażenie że komputer sygnalizuje rezerwę po pewnych przeliczeniach, a nie typowo że pozostało 7 czy 10 L benzyny. Czasami komp mi wskazywał że mam już 0 km do przejechania a spokojnie jeszcze miałem benzynkę, a nieraz jeszcze trochę tych km było a już rezerwą się zaświeciła. Dodatkowo w poprzednim aucie jak rezerwą się zaświeciła, to w zalezności w jakiej pozycji znajdował się pływak to lampka przygasała lub się paliła, a tutaj jak juz się zapali to w jakiej pozycji auto by nie stało to już nie zgaśnie.
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 19:34
Od: 15.12.2014
Potwierdzam.
Komp spalania średniego nie ma związku z lampką rezerwy.
Zapalenie lampki rezerwy odbywa się zależnie od "ostatniego" średniego spalania.
Nie wiem czy to kwestia jakiegoś określonego zasięgu*, nie mam też pewności, że tak jest technicznie zrealizowane, niemniej takie wysnułem wnioski po obserwacjach.
* - no i jeśli jest to faktycznie jakiś przeliczony zasięg, to też nie ma związku z tym wyświetlanym na komputerze - może być dziesiąt km zasięgu albo nawet bliskie zeru - różnie się zapala.
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 14:37
Od: 02.02.2017
dla tych co chcą sprawdzić czy ich auto podlega akcji serwisowej
Wysyłamy maila na:
mmpol-cac@mazdaeur.com
W treści VIN, skan dowodu rejestracyjnego oraz dokument tożsamości - dla potwierdzenia własności auta, bo info udzielają tylko właścicielom
I otrzymujemy info zwrotne - czy nasza madzia kwalifikuje się np. do wymiany poduszki powietrznej TAKATA itp.
Ja właśnie czekam na info zwrotne - bo wg brytyjskiego dealera kwalifikowało się to auto (od produkcji do dziś) do kilku akcji serwisowych (poduszki, oświetlenie, układ paliwowy itp)
-- Dodano: Wt, 27 cze 2017, 15:37 --
Dostałem zwrotkę - auto kwalifikuje się do wymiany inflatora poduszek kierowcy i pasażera z przodu
czyli coś można załatwić :-)
Moja racja jest najmojsza
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 06:46
Od: 15.12.2014
Do jakich dokładnie akcji się kwalifikowało?
Czy w ASO podobne informacje będą zamiast wszystkie swoje dane wysyłać niebezpiecznym mailem :| ?
edit:
http://www.samar.pl/__/19/19.m/28/19.t/ ... azdy6.html
Kod:
  JMZ GY**** **400026 – 468025
  JMZ GY19F6 71         465726
O, chyba się kwalifikuję <oczy> :zawrotglowy:
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 11:59
Od: 07.04.2017
A czy do mazd, z roczników <2005 też były/są jakieś akcje serwisowe?
Brzydki, zły i szczery.
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 15:38
Od: 03.06.2017
Czym różni się olej Elf 900 sxr od Elf 900 nf? Jeżeli są różnice to który będzie lepszy do 6-ki?
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 17:30
Zdania w necie są podzielone jeśli chodzi o te oleje, bo jedni uważają że to nowa nazwa a inni że róznica jest w pewnych normach i dodatkach. SXR jest ciut droższy od NF i raczej przy nim bym pozostał, bo to sprawdzona oliwa. Od siebie dodam że przy tych cenach co są teraz zamiast Elf'a bym wybrał Valvoline Synpower FE 5W30. Kiedyś ten olej pamiętam kosztował ok. 180 zł/5L a teraz za 100 zł można kupić.
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 06:51
Od: 25.02.2016
Wystarczy sobie na stronie elfa zobaczyć: oba norma acea a3/b4; 5w40 sxr api: sm/cf ; 5w40 NF api: sl/cf;
SXR:Obrazek
NF:
Jak dla mnie to się różnią głównie nazwą i ceną. Bierz Pan tańszy - ja tak zrobiłem (NF) i wyobraź sobie, że silnik mi nie wybuchł :-P
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 13:52
Od: 03.06.2017
Czyli praktycznie bez różnicy oprócz ceny. Dziękuję Panowie za odpowiedzi.
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 14:41
Od: 13.11.2016
ja wlałem castrola edga 5 w 30 LL i też nie wybuchł l :P :P
PostNapisane: Pt, 30 cze 2017, 07:38
Może komuś się przyda. W Leclerc Ul Zakladowa. Wroclaw. Promocja na Elfa 5w30 srx 4 litry : 65 zł. Produkcja z tego roku :-) może znajdziecie w swoich miastach też ta promocje. Ja kupiłem bańkę :-)
-- Dodano: Pt, 30 cze 2017, 07:38 --
Sprawa najprawdopodobniej z immobilajzerem.
Wcześniej miałem taką sytuacje, wsiadam do samochodu, wkładam kluczyk i nie mogłem przekręcić stacyjki. Ale wyciągnąłem kluczyk i za drugim razem odpaliłem samochód. Zapomniałem o sytuacji. Ale wczoraj będąc 200km od Wrocławia, zajechałem pod sklep, zgasiłem auto, wracam i wkładam kluczyk do stacyjki i znów ten sam problem, z tym że wyciąganie i wkładanie kluczyka nic nie dało - dłuższy czas. Wysiadłem z auta na chwile, wróciłem po 5 minutach, wsadziłem kluczyk i załapało. Ktoś mi wyjaśni czym to może być spowodowane ? i czy można to naprawić ?
Obawiam się że przyjdzie moment, że całkowicie to padnie.
PostNapisane: Pt, 30 cze 2017, 08:12
Od: 13.11.2016
Hmm ja potraktowałbym to jakimś wd 40 . Weź to rurkę wsadź zamiast kluczyka i siknij
kilka razy ;)
PostNapisane: Pt, 30 cze 2017, 08:19
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
kurczeblade ja tak miewałem takie sporadyczne problemy i pogarszało się az w koncu musialem rozebrac i przeczyscic kostkę stacyjki, przy okazji okazało się że wystarczyło zpsikać kluczyk WD-40 żeby ten problem zażegnać, dodam że był on już wyrobiony (zaokraglone zęby) ale nie miałem jakoś weny żeby dorobić nowy kluczyk
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 10:33
Od: 09.10.2016
Cześć,
dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem yanosik conect OBDII, więc sprawdzam swoje błędy i okazuje się że są aż (albo tylko) cztery.
P1020 - nie mogę znaleźć informacji.
P0320 - Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza / zapłonu - usterka.
P0380 - obwód grzałki / świecy żarowej - usterka.
C0030 - błędy oznaczone literą "C" dotyczą podwozia, prawdopodobnie ABS ale pewności nie mam.
Jeżeli ktoś spotkał się z tymi błędami to z miłą chęcią skorzystam z wiedzy i porady jak mógłbym zaradzić żeby je wyeliminować.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 10:55
Kasuja się?
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 10:56
Od: 09.10.2016
Cały czas wracają, praktycznie chwilę od skasowania.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 12:31
Wal w odpowiedzi temat z błędami kodami OBD. Jakie oznaczenie ma twój silnik? LF3? bo nie pamiętam :(
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 12:55
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
http://www.obd-data.com/p1020.html
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 13:46
Od: 09.10.2016
Millerek
Sam już nie pamiętam, gdzieś mi dzwoni że LF17.
neo1977
Dziękuję :) nie trafiłem do tej pory na tą stronę.
Wynika z tego:
P1020 -
1) Regulacja ciśnienia paliwa,
2) Czujnik ciśnienia paliwa,
3) Zawór kontrolny ciśnienia paliwa,
4) Fuel Supply Pre-Mesh clogged (nie potrafię rozszyfrować oco chodzi)
Na allegro znalazłem do mojego samochodu tylko coś takiego:
http://allegro.pl/regulator-cisnienia-p ... 72102.html
Nie mam pojęcia gdzie ta część się znajduje, jak również nie mam pojęcia czy pozostałe części wogóle znajdują się w moim samochodzie... Większość z tych rzeczy po próbie wyszukania były przeznaczone do diesla. Jeżeli tak to czy ktoś jest w stanie pomóc je namierzyć?
C0030
Left Front Tone Wheel niestety nic więcej, a lewe przednie koło "tone" nic mi nie mówi...
P0320
Znalazłem info. że to może być czujnik wałka rozrządu, rozdzielacz zapłonu sam w sobie, ew. komputer do wymiany/przeprogramowania.
Jeżeli dobrze pamiętam to czujnik wałḱa można znaleźć dopiero z kanału albo podnośnika, może ktoś mnie poprawić ew. nakierować?
P0380
tutaj nie wiem sam czy chodzi o sondę lambda czy o układ zapłonowy.
Dzięki za wyrozumiałość :)
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 15:27
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Z tego co widzę to po380 krzyczy o świecę żarową :arrow:
https://www.obd-codes.com/p0380
C0030
wydaje mi sie chodzi o czujnik predkosci albo nie wiem co to za czesc, wpisuj na youtube'a zeby sobie zwizualizowac zagadkowe pojecia
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 17:09
Od: 09.10.2016
Z informacji znalezionych na zagranicznych forach, w skrócie jest to cześć odpowiedzialna za dostosowanie hamowania pulsacyjnego do prędkości jazdy, czyli czujnik predkości. I okazuje się ze mam dwa ząbki złamane. Teraz tylko znaleźć i zamówić.
Z tymi błędem świecy żarowej to jakieś śmiechy chicjy. Muszę sprawdzić jeszcze innym obdII. Czy jest możliwe załozenie ecu od diesla w benzynie? Powoli na to się zanosi
PostNapisane: Śr, 5 lip 2017, 22:31
Zerwałem dolną osłonę od silnika i przy okazji montowania, zauważyłem takie coś "zdjęcie" jest mokro, ale nie leci, bardziej można to uznać poceniem. Co się może dziać?
PostNapisane: Cz, 6 lip 2017, 06:14
Od: 13.11.2016
Trzeba zweryfikować czy z góry gdzies nie leci...
-- Dodano: Cz, 6 lip 2017, 07:14 --
PostNapisane: Cz, 6 lip 2017, 08:40
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
nic poważnego
PostNapisane: Cz, 6 lip 2017, 09:06
Ale masz tam sucho... pod silnikiem... :-)
PostNapisane: Cz, 6 lip 2017, 10:02
To ironia? :D
mówić, ja się nie znam.
PostNapisane: Cz, 6 lip 2017, 10:43
No przecież napisałem że masz sucho ;)
W dieslu to trochę inaczej wygląda :)
PostNapisane: Pt, 7 lip 2017, 09:43
Od: 05.07.2017
Czy silnik benzynowy 2.3 166 koni z anglika będzie pasował do modelu z kierownicą po lewej stronie?
PostNapisane: Pt, 7 lip 2017, 12:28
Od: 13.11.2016
Tak silnik to silnik. Skrzynia tez będzie pasować
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 114 gości
