Teraz jest So, 31 sty 2026, 09:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 61  Następna strona
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 10:37
Od: 29.05.2015
Darkazz napisał(a):
Hej, czy ktoś może mi powiedzieć co to za kabelek w drzwiach (kierowcy). Naprawiałem pękniętą sprężynkę w zamku i po rozkręceniu i skręceniu większości elementów został mi ten kabel. Jakoś nie pamiętam czy jak ściągałem tapicerkę z drzwi to był już luzem (mam taką teorię, że to może od podgrzewania lusterka - którego nie mam w mojej wersji, ale kabelek dali seryjnie do drzwi). Przy lusterku nie widać żadnego wpięcia do niego. Pomocy bo nie wiem czy już składać do końca czy coś pominąłem xD
Aa jak co sterowanie lusterkami działa bez niego.
tak, to od podgrzewania lusterka, mam tak samo, niestety w naszych wersjach nie ma podgrzewanych lusterek ale jakby się ktoś uparł to wystarczy kupić matę, wkleić na tył usterka i podłączyć do tego gniazdka, nawet są otwory przygotowane do przeprowadzenia kabelków.
-- Dodano: Wt, 25 kwi 2017, 11:37 --
arecki napisał(a):
Miałem podobny problem, gdy przy zakładaniu boczku drzwi spadły z mocowania cięgna do klamki. Klamka się ruszała, ale drzwi nie dało się otworzyć.
Możesz zdjąć boczek drzwi i sprawdzić cięgna.
dokładnie tak jak piszesz, wczoraj było ciepło więc rozebrałem boczek i patrzę linka wypadła z zaczepu przy samej klamce, wcisnąłem na miejsce i działa bez problemu.
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 10:38
Od: 09.10.2016
Cześć,
czy pokrywa zaworów ma wyprowadzenie masy czy jest ona wyprowadzona z bloku silnika? Grzebałem trochę ostatnio i zaczęło mnie to zastanawiać ze względu na uszczelnienie pokrywy - tak jakby brakuje mi masy. Może ktoś zna temat.
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 12:36
Od: 20.04.2015
Ma ktoś filtr kabinowy BluePrint z węglem aktywnym (taki http://allegro.pl/filtr-kabinowy-mazda- ... 11986.html) warto go kupić?Jaki ma wkład papierowy czy coś lepszego bo nie mogę nigdzie znaleźć informacji
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 15:54
Od: 25.02.2016
Filtra takiego nie mam, już się nie bawię w jakieś bzdety z "aktywnym węglem" - kupuję najtańsze, jakie akurat są (ten blueprint akurat jest tani). Ostatnio kupiłem najzwyklejszy/najtańszy jaki był, normalny (papierowy?) wkład biały - za ok. 17zł, różni się od tego, który miałem wcześniej zamontowany, że nie był psiknięty czarną cudowną farbką - tzn. nie jest aktywny :lol:
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 16:57
Ja kupuję filtry Knecht. Też nie są przesadnie drogie, bo za kabinowy i powietrza dałem ok. 70 zł z przesyłką. Kiedyś kupowałem takie "No name" za parę zł., ale nieraz miałem problem z wciśnięciem filtra w swoje miejsce, więc teraz wolę coś bardziej znanego na rynku.
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 19:18
Od: 09.10.2016
Nie mam pojęcia jakiej firmy mam bo oznaczenia się starły ale zwykly za 15 zł, powietrza knecht 45 zł
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 20:44
Od: 29.01.2017
węgiel bedzie aktywny 3M ale warto bo tani, gdyby był 2 razy drozszy to lepiej 2 razy czesciej wymieniać zwykły, ja patriotycznie wzialem filtrona, ale do oleju kupuje juz OEM
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 20:58
Od: 19.07.2015
Pytałem już kiedyś ale nikt nie odpowiedział. Pytanie do użytkowników M6 z wbudowaną navi. Czy sterowanie powinno działać podczas gdy pilot jest podpięty w tym gniazdeczku obok drążka biegów czy zawsze trzeba go wyciągać by ustawiać coś ?
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 10:53
Od: 19.09.2015
Ja mam i jest ok, ogólnie części Blueprint są dobre jakościowo mam od nich filtr powietrza, kilka elementów zawieszenia, przegob i bez problemów.
Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 12:20
BluePrint, nie jest producentem części motoryzacyjnych.
Jedynie co produkuje ta firma w świecie motoryzacji czy też części zamiennych to swoje opakowania i nalepki.
Blueprint jest tzw "pakowaczem" części innych znanych marek.
Przykład, kupując łożysko z oferty Blueprint, wewnątrz może być łożysko firmy IHI czy SKF lub innej znanej marki produkującej części zamienne np NTN.
To jest tak, jakbyśmy kupili oryginalne łożysko w serwisie Mazdy, to dostaniemy piękne pudełko logowane Mazda, a wewnątrz łożysko będzie NTN.
Przykładowo, kupimy łożysko Mazdy, i Blueprinta, wewnątrz będzie to samo łożysko, tylko cena będzie kolosalnie inna....
Proszę się nie sugerować nawet logiem Blueprint na samym filtrze, bo filtr i tak jest innej firmy.
Blueprint nic nie produkuje, takie były dane i informacje z przed kilku laty.
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 17:13
Tylko właśnie nie wiadomo co znajdziemy w takim pudełku. Gdybyśmy mieli pewnośc że np. to samo łożysko NTN za które płacimy sporo w ASO, kupimy za duzo mniejsze pieniądze pod szyldem BluePrint to pewnie firma by się od klientów nie opędziła, a tak to jest pewna niewiadoma i ryzyko czy będzie tam porządna i markowa część czy jakaś chińszczyzna. Co do filtra powietrza, to zauważyłem że ma on delikatnie mniejsze wymiary niż OE Mazdy, Knecht czy Mann, czyli z jednej strony może łatwiej się go montuje, ale z drugiej nie wiem czy faktycznie szczelnie wypełnia całą obudowę?
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 18:56
Zgadza się, dlatego zamawiamy dwa trzy łożyska (u znajomego w sklepie), zaglądamy do środka i patrzymy co tam siedzi.
Ja tak kilkukrotnie robiłem, i kiedyś jedno łożysko było bez oznaczenia, wybrałem NTN :-) ale, jak jest dzisiaj? nie wiem bo już rzadko co kupuje/wymieniam ;)
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 09:38
Od: 17.02.2017
Przy gwałtownym odpuszczeniu gazu coś mi chroboli z przodu, także przy wolnych manewrach, czasem zachrobocze. Ktoś ma pomysł co to może być? Długi weekend sie zbliża...
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 09:46
Od: 09.10.2016
Bardzo ogólnie, tak naprawdę może być cokolwiek. Warto zlokalizować przy wolnych manewrach z pomocą dodatkowej pary uszu gdzie może być źródło dźwięku. Dźwięk może być łańcuchem zbliżającym się ku końcowi eksploatacji, lub elementem przeniesienia napędu. Postaraj się zlokalizować i eliminować poszczególne elementy.
PostNapisane: Pt, 28 kwi 2017, 07:51
Od: 17.02.2017
Objaw występuje przy gwałtownym odjęciu gazu, kiedy auto szarpnie. Za każnym szarpnięciem słychać odgłos przycierania.
Oddałem dziś mechanikowi. Zobaczymy co wyjdzie - napiszę co było.
Na moje oko to może jakieś poduszki pod skrzynią, lub silnikiem, ale ja mechanikiem nie jestem :)
PostNapisane: N, 30 kwi 2017, 10:26
Od: 19.09.2015
Sam piszesz ze tak było parę lat temu ... obawiam się ze Twoja wiedza juz jest nieaktualna.
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 08:49
Od: 29.01.2017
Czy przepustnica sterowana elektrycznie powinna się domykać do końca? Zauważyłem, że można ją palcem docisnąć ale wraca do pozycji zamkniętej ale nie pod kątem 90 stopni, troche podczyściłem bez wcyiągania ale generalnie był tylko nalot
-- Dodano: Śr, 3 maja 2017, 09:48 --
Przepustnica wyglada na to że jest okay ale byłoby miło gdyby ktoś jeszcze potwierdził
Mam pytanie odnośnie świecy, ile to może mieć przebiegu, wymieniacie takie?:
why?? - why not?!
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 13:37
Czy GG/GY 2.0Pb przed/polifty mają klapki w kolektorze dolotowym ???
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 13:55
Klapek w PB nie ma, w dieslu RF5C są.
Świece do wymiany, przegrzanie świecy nie wróży dużej żywotności cewek.
Chociaż to są irydowe więc powinny sporo km przejechać.
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 15:14
Jak miałby pracować silnik jeżeli przepustnica miałaby zamknąć dopływ powietrza? Każda przepustnica w swojej pozycji "zero" zostawia delikatny prześwit.
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 15:58
Od: 28.09.2014
Kurde do 2 tys obrotów auto na gazie szarpie i strzela. Swiece wymienione.. a gazownik twierdzi ze po jego stronie jest ok. Na benzynie jest ok. Czyżby cewka?
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 19:40
Od: 13.11.2016
ja kupiłem świece 37 zl szt NGK , co prawda nie mam żadnych dramatów podczas jazdy, ale pierun wie ile to u mnie jeździ :P
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 20:59
Od: 01.10.2016
Witam pytanie brzmi, czy pedal Sprzęgła jest rozbieralny?? Chodzi o to ze potrzebuje dotyczyć przetoczyc tulejki bo są powycierane i cholernie skrzypia. Dodam że wszystkie czynności związane z przesmarowaniem były wykonane przez mechanika pomagało na dwa dni. Może macie jakieś doświadczenie, ktoś może z was regenerowal pedal, proszę o sugestie bo szlag mnie trafia z tym skrzypieniem
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:19
Polecacie jakieś konkretne żarówki H1 ?
Spaliła mi się 1szt i chce wymienić, miałem jakieś OSRAM-y Cool Blue chyba.
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:24
Od: 14.09.2014
Wymień komplet. Ja philips kupiłem i jest ok. Osram miałem dotychczas.
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 07:29
Od: 18.01.2017
Zostaly wymienione klocki i tarcze po 2 tysiacach zaczelo rzucac kierownica. Wymienilem zacisk na inny uzywany z nowym tloczkiem i gumkami po lewej stronie bo wlasnie ta sie grzala. I teraz mam takie cos ... juz nie mam sily do tych hamulcow ...
https://megawrzuta.pl/download/7f5addf802d63defde31fb2ce7da1c55.html
czy jakies rady z waszej strony ?
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 21:12
Ja mam do tej pory Osram Original i są badzo trwałe. Teraz gdybym wymieniał to chyba kupię Tungsram SPORTLIGHT BLUish +50% tak na próbę, bo też bardzo polecane i niedrogie. Dałbym sobie siana z tymi żarówkami + 90%, +110% itd., bo to często marketing a nawet jak żarówka ciut mocniej świeci to po paru miesiącach już przepalona. Philips dla mnie trochę przereklamowany jeśli chodzi o relację ceny do jakości.
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 21:25
Od: 14.09.2014
Philips WhiteVision 12258/WHV/KPL ok. 80,-PLN komplet.
Polecam.
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 13:32
Od: 06.05.2017
Mnie się spalała w prawym pozycyjnym co jakieś pół roku, przez dwa lata. W końcu dwa lata temu założyłem właśnie Philips od tej pory nie spala się. Tam chyba jest jakaś wada instalacji tzn. w tym moim samochodzie, ale fakt faktem, Philips daje radę.
leasing
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 20:57
To może być wina samych żarówek a niekoniecznie instalacji. Ja kiedyś nie przywiązywałem wagi do producenta żarówki i kupowałem w marketach lub sklepach motoryzacyjnych. Skutek był taki, że kiepsko mi oświetlały drogę i co parę miesięcy się przepalały. Wkurzyłem się i kupiłem wcale nie duzo droższe Osram Original, czyli standardowe bez żadnych fajerwerków, efektów ksenonów i innych bajerów. Teraz mam juz spokój z 1,5 roku i o wiele lepiej świecą w nocy. Jak bym miał polecić to Osram lub Tungsram, bo nie wierzę w żadne Philipsy czy Bosch'e. Wystarczy zresztą trochę poczytać info w sieci, a najlepiej też na innych forach motoryzacyjnych, bo testy w gazetach często są sponsorowane.
