Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 01:45
PostNapisane: Pt, 23 sie 2024, 12:42
Od: 09.08.2023
Serwus, mam problem z pedałem sprzęgła - ogólnie dziwnie chodzi, nisko łapie a od połowy ma po prostu luz (wciskam, sprzęgło nie chodzi), jak docisne aby zadziałało to czasem przy niskich obrotach po zmianie biegu wszystko jest si, ale on zostaje w pozycji tej przed luzem (nie działa układ na sprzęgło tylko pedał sobie zostaje w tej "granicznej pozycji").
Jak nie odbija do pozycji takiej naturalnej na 0, to po prostu podciągam pedał - ale też zauwazyłem że gdy naddam obrotów przy zmianie biegu to czasem odbija do tej naturalnej pozycji spoczynkowej. Czy ktoś miał coś podobnego? Wydaje mi się że to pompa sprzęgła, lub powietrze się dostało do układu i dlatego jest tego luzu, ale pytam czy ktos może miał coś podobnego
pozderki
-- Dodano: 23 sierpnia 2024, o 12:42 --
Edit: okazało sie że to nie wysprzęglik, dopadła mnie zmora mazdy czyli usterka z pedałem sprzęgła - wie ktoś jak to wymienić? Trudna naprawa?
PostNapisane: Pt, 23 sie 2024, 12:54
To trzeba spawać. A to w gg też był ten sam problem co jest w GH ??
Poczytaj.sobie
viewtopic.php?f=39&t=7427
PostNapisane: Pt, 23 sie 2024, 14:32
Od: 13.07.2020
papuga sprawdź czy nie masz wycieku płynu hydraulicznego, jeżeli nie to spróbuj odpowietrzyć, a jak to nie pomoże to obstawiałbym na uszkodzenie jakiegoś elementu, np. łapa, wycisk itp.
PostNapisane: So, 25 sty 2025, 18:08
Od: 07.10.2024
Może odgrzewam kotleta, ale trzeba wykręcić koszyk od mocowania pedała (1 śruba od kierowcy, 1 śruba od strony silnika) i spawanko.
Używane mocowania na rynku wtórny piekielnie drogie. U mnie stara babcia M6 jeździ już drugi rok po akcji naprawczej i jest cacy.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2025, 13:43
Od: 12.12.2025
Rok produkcji: 2022
To taczej typowa usterka pedału sprzęgła w Mazdzie 6 GG/GH – czasem luz, opóźnione łapanie i brak odbicia to właśnie ten element, a nie pompa czy wysprzęglik. Wymiana wymaga rozkręcenia konsoli pod pedałem i odłączenia mechanizmu od linki/pompy sprzęgła, nie jest bardzo trudna, ale warto mieć trochę miejsca i cierpliwości; instrukcje i części zamienne są dostępne w serwisach Mazdy i na forach typu Mazdas247.
zobacz biżuterię ze szmaragdu w tym sklepie
