Teraz jest Pn, 17 lut 2020, 10:11
PostNapisane: Pt, 29 gru 2017, 15:20
Od: 29.12.2017
Mam pytanko odnośnie wskaźnika paliwa a tym co pokazuje komputer, czy to możliwe że jeszcze będę mógł przejechać 100 km skoro rezerwa zapaliła się 20 km temu a wskazówka już na zero :) macie coś takiego dziękuję za odp i pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 29 gru 2017, 18:08
Od: 14.10.2017
Trochę przejedziesz ale niekoniecznie 100. Zależy jak jeździłeś wcześniej. Komputer oblicza zasięg na bieżąco na podstawie zużycia chwilowego. A przynajmniej tak mi się wydaje.
Mi rezerwa zapala się przy zasięgu około 250 km
マツダ
Najprostsze rozwiązania są najlepsze
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 12:19
Od: 21.04.2017
Pozatym mysle ze pływak pływakowi nierówny. Jeden zrobi 50km na rezerwie a drugi 100.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 2 sty 2018, 09:05
Od: 29.09.2017
@mesman
prawie masz rację :)
komputer pokazuje na podstawie średniego spalania i nie ma żadnego powiązania ze wskaźnikiem na desce.
Wskaźnik na desce pokazuje poziom na podstawie pływaka.
BTW. pomarańczowa lampka powinna zapalić się przy wskazaniu ostatniej kreski, jak na zdjęciu kolegi Damaon, czy wcześniej?
Może głupie pytanie, ale u siebie nie widziałem jeszcze tej diodki (poza testem zegarów), a podejrzewam, że jest coś nie halo z pływakiem.
PostNapisane: Śr, 3 sty 2018, 15:54
Od: 14.10.2017
Baxter a czy ja gdzieś wspomniałem że obliczony zasięg ma coś wspólnego z kontrolką rezerwy? Tylko napisałem że że u mnie zapala się przy 250. Oznacza to inną kalibrację.
Może po prostu nie doszedłeś do poziomu rezerwy. Jak chcesz sprawdzić czy tak jest faktycznie to weź paliwa do karnista i jedź do oporu. Albo się zapali albo staniesz.
マツダ
PostNapisane: Śr, 3 sty 2018, 16:01
Od: 16.11.2017
Ja na rezerwie raz zrobiłem 100 km, więcej razy nie próbowałem:P
PostNapisane: Pt, 5 sty 2018, 09:25
Od: 29.09.2017
@mesman
nie pisałeś, ale odniosłem się przy okazji do słów autora tematu :)
Jest to jakaś opcja na sprawdzenie ale mam psychiczną barierę przed wysuszeniem baku, choć to pewnie nieuniknione. A na pewno prostsze niż wyciąganie kanapy i dobranie się do pompy paliwa.
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 21:00
Od: 14.10.2017
Rezerwa zapaliła się jakieś 5 km wcześniej....
マツダ
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 23:58
Chłopaki, wskazania komputera to abstrakcja i kierujmy się wskaźnikiem paliwa. Miałem to w M6 a teraz w Cytrynie. Nieraz komp pokazywał dystans do przejechania powiedzmy 100 km a rezerwa już się świeciła. Z drugiej strony zdarzało się że miałem dystans 0 km a paliwo jeszcze było. Nie mam pojęcia jak to jest wyliczane, ale teraz w Citroenie mam podobnie. Wskazówka już jest prawie na rezerwie a komp pokazuje że jadąc na 5 biegu przy prędkości 90-100 km/h mogę jeszcze przejechać ze 170 km. Przestałem na to zwracać uwagę i traktuję raczej jak ciekawostkę.
PostNapisane: So, 13 sty 2018, 00:04
Od: 10.12.2017
Wersja: MPS
Mi po zakupie auta na komputerze na A1 pokazywało 0km do przejechania a rezerwa się nie zapaliła. Jako że nie znałem specyfiki ani auta ani marki to trochę spanikowałem bo na pomorskim odcinku autostrady ze stacjami jest ubogo. Ale po kilku kilometrach dopiero zapaliła mi się rezerwa. także w sumie nie wiadomo na co tu bardziej patrzeć ;)
PostNapisane: Pt, 19 sty 2018, 19:39
Od: 09.05.2016
W tym aucie odwiecznym problemem jest wskaźnik od poziomu paliwa ;)
Prawda jest taka, że najlepiej jest jeździć na kilometry. Ja tak robię od początku zakupu Mazdy. I niezależnie od tego, czy komputer spala mi 6.7, 6.5, czy 7.2, zawsze od momentu zapalenia się rezerwy robię jeszcze po 110-120 km. Oczywiście pomijam fakt, że świecący się Żyd to jedna z bardziej irytujących rzeczy w tym aucie ale niestety taka jest rzeczywistość w tym aucie.
Właściciele benzyniaków mogą sobie pozwolić na drobny test, czyli karnister i paliwo. Przy dieslu jest to nieco ryzykowne.
Patryk
PostNapisane: N, 21 sty 2018, 21:39
Od: 26.04.2017
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Z tego co zauważyłem do połowy wskaźnika poziomu paliwa wskazówka schodzi znacznie wolniej. Kiedy jest już mniej niż połowa, wskaźnik pokazuje, jakby benzyna schodziła szybciej. Ten typ tak ma czy może to ja mam jakiś problem z pływakiem? Nie mam instalacji LPG.
PostNapisane: Pn, 22 sty 2018, 08:38
Od: 25.02.2016
Tak ma, nie tylko ten typ;) ps. u mnie jak się zaświeci rezerwa, to tankuję do pełna ok 55L. Bak ma z tego co pamiętam 65L. Raz wskazówka była ponad ostatnią kreską, komp pokazywał ileś tam km do przejechania - wyciągnąłem aku do ładowania i po ponownym podpięciu zapaliła się rezerwa, a dystans do przejechania 0 (wiadomo, zresetowało się spalanie/ natomiast wskazówka była w tym samym miejscu co wcześniej - ponad ostatnią kreską). Ja po prostu zawsze kieruję się na stację jak się zapali rezerwa, bez żadnych tam kombinacji, wyliczeń itd.
PostNapisane: Śr, 2 paź 2019, 20:32
Od: 22.09.2019
Mam u siebie tak że komputer pokazuje mi ostatnie 12 km, wskazówka blisko ostatniej kreski rezerwa się zapaliła i nie wiem czy mam na ostatnie 12km paliwa? czy komputer pokazuje dystans do rezerwy, czy dystans do końca paliwa.. proszę o informację jak to wygląda u Was?
Kiedy zapala Wam się kontrolka rezerwy, gdzie wtedy jest wskazówka, a jaki dystans pokazuje komputer ?
Może ktoś też wie ile powinno wejść paliwa od momentu zapalenia się rezerwy? lub ostatniej kreski ? Chodzi o mazdę 6, 2007 rok (gg) 1.8 benzyna..
Dziękuję
Ostatnio edytowano Śr, 2 paź 2019, 20:32 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 16:46
Od: 10.06.2019
Podpinam się do tematu.
Wskaźnik paliwa znajduję się między kreską "E" a druga. Mniej więcej w połowie. Zapala się rezerwa paliwa. Jednak.
Odczyt z ESSE pokazuje 17.7L diesla. Niby żółta kropa ustawiona jest na 10L. Da się jakoś to skalibrować czy ogarnąć?
Zabrudzony pływak czy coś?
PostNapisane: So, 1 lut 2020, 01:05
Jak od rezerwy pod korek zatankujesz 54-56 litrów, to wszystko jest ok, a wskazania z ukrytego menu olać.
