PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 08:19
Przejechałem się wczoraj pierwszy raz ciemną nocą GJtką, głównie aby sprawdzić jak dają radę halogenowe światła. Ale i oświetlenie wewnątrz, refleksy na szybie itp.
Ogólnie jest ok wszystko, nawet świecą guziczki sterowania szybami (zdawało mi się że czytałem tu, że nie świeca?).
Natomiast nie są podświetlane (!) manetki przy kierownicy, tu moje pytanie - czy w SkyEnergy i Passion też nie są podświetlane, może mam coś zepsute, czy może to jakaś niechlubna i mocno nieergonomiczna "cecha produktu" w GJ ?
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 08:25
Online
W żadnej maździe nie są. W jakim aucie miałeś podświetlane ?
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 08:33
Przed liftem tak było, że tylko od kierowcy 1, po lifcie świecą 4
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 08:34
Masz na myśli te od wycieraczek, świateł, etc?
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 08:54
Tak, wycieraczki, światła.
W Bravie z 1999r i Alfach 156 i 166 z 2004 są podświetlane, tak samo jak wszystkie guziczki itd. Sądziłem że to norma raczej wszędzie.
Przeciwmgielne na manetce, to też trochę mało szczęśliwy pomysł Mazdy :-/ pewnie jakieś historyczne uwarunkowania aby użytkowników poprzednich modeli nie zrażać?
Czyli norma, nie wybrakowanie Motion jednak. Trzeba będzie się na czuja nauczyć przekręcać.
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 09:02
Aż lecę sprawdzić do Civika jak mam.................. :>
Nie są podświetlane..... :roll:
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 09:07
Kurcze, może są _oświetlone_ w tych moich włoszkach :?: ale nie no, nie zwróciłaby ta ciemność w maździe tak mojej uwagi przecież.
EDIT: no więc zmysły moje i pamięć szwankują poważnie się okazuje :oops: , bo one tam też nie świecą! (tzn w 166 przełącznik świateł tak, ale on jest na desce)
Ostatnio edytowano Pn, 25 maja 2015, 16:04 przez Andrzejsr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 09:28
Andrzejsr, z podświetleniem manetki i przeciwmgielnymi to stara tradycja japonska... Mialem Civica, mam Lancera, bede miec M6 i w kazdym bylo tak samo ;)
Japonce przyjmuja w swej ergonomii, ze w max. 2 dni sie czegos uczysz, a pozniej obslugujesz bezwzrokowo...
Inna sprawa, ze jak dla mnie juz przyzwyczajonego do japonskiej szkoly, pomysl np. z oddzielnym pokretlem do obslugi swiatel wydaje sie poroniony jeszcze bardziej niz obsluga ich na manetkach... Ot, kwestia przyzwyczajenia ;)
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 12:06
Dokładnie tylko i wyłączenie kwestia przyzwyczajenia :)
PostNapisane: Wt, 26 maja 2015, 08:27
Ja mam we francuzie też przeciwmgielny na manetce i jest to dość wygodne a z podświetlaniem manetek się jakoś nie spotkałem.
