PostNapisane: Pn, 30 sie 2021, 21:17
Od: 28.07.2021
Witam Panowie i Panie. Mam szybkie pytanko. Posiadam od niedawna mazdę 6 gj 2.5 192 km automat. Czy to normalne że na zimnym silniku zaraz po odpaleniu auto bardziej "szarpie" przy zmianie biegów? Zauważyłem, że gdy niebieska kontrolka znika i trochę się silnik nagrzeje to już biegi są zdecydowanie mniej wyczuwalne przy zmianie. Dodam, że mam znaczny przebieg bo ciut ponad 260 tyś
PostNapisane: Wt, 14 cze 2022, 15:22
Od: 30.10.2021
Witaj.
Mam tak samo, ten sam silnik i automat. Wydaj mi się, że jest to spowodowane zimnym olejem w skrzyni biegów. U mnie np. zimą bardziej przeciąga biegi aż do rozgrzania olej w skrzyni. Później już wchodzą gładko. U mnie przebieg to 110 tys, 2 tys temu wymieniałem olej i filtr w skrzyni, nie widzę większej różnicy.
Można by się pokusić i jechać do jakiegoś speca od automatów, żeby zrobił adaptację skrzyni, powinna lepiej działać, bo wiadomo, wraz z przebiegiem się zużywa.
Jeśli się mylę, proszę o podpowiedź innych co im pomogło.
PostNapisane: Wt, 14 cze 2022, 21:28
Od: 19.05.2018
To jest odkop ale warto wspomnieć dla tych, którzy nie mają pewności.
Otóż dokładnie, to wina zimnego oleju w skrzyni.
U mnie tak jest od nowości:
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=65&t=2997&start=330
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Pt, 17 cze 2022, 19:51
Dla starszych skrzyń adaptacyjnych (czyli wybierak z zygzakiem 6EAT) niezawodnie działa prosty zabieg resetu - odłączenie akumulatora na kilkanaście minut spowoduje, że po ponownym załozeniu klem uruchomi się algorytm nauki stylu jazdy kierowcy. Robię to przeważnie raz na rok przy okazji pełnego doładowania baterii. I efekt jest taki,że nawet przy zimnym oleju biegi zmieniają się aksamitnie,.przez jakiś czas , powiedzmy 3tys, zanim czip ponownie nie zgłupieje z nudów.
Z kolei w drugiej Maździe, z nowszym wybierakiem w AT nigdy nie obserwowałem efektu o którym wyżej można poczytać.
Co do objawów 2.5 AT przy przebiegu 260tys osobiście bym pokusil się o pełną wymianę ATF i filtra. Statyczno- dynamiczną, czyli najpierw zlanie polowy, czy ile tam zleci, odklejenie miski i wymiana filtra, zaklejenie miski i uzupelnienie oleju, a potem po powiedzmy 1000km wymiana dynamiczna. Lub od razu na miejscu wszystko w kolejności jak warsztat uzna za stosowne.
