PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 14:45
Od: 17.10.2018
Wersja: S
Panowie mam pytanko wczoraj zapalam silnik niby wszytsko ok ruszam i był dość duzy spad zjazd w dół. Dojechałem i dosłownie po 3 sek zapaliła się kontrola trakcji i samochod zgasl. Odczekalem 10 sek zapalilem samochód i wszytsko ok pojechałem dalej. Pierwszy raz zdarzyło się coś takiego wszystkie kontrolki zgasly i wydaje się wszystko ok A jednak cos się zadzialo. Wiem że należało by podpiac pod kompa i tak zweryfikować ewentualne błędy ale może ktoś z was ma jakie doświadczenie w tym temacie dzięki pozdro.
PostNapisane: So, 28 gru 2019, 17:43
Ile miałeś paliwa?
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 10:10
Od: 17.10.2018
Wersja: S
Paliwa bylo rak 1.4 baku. Wczoraj znajomy podpiol Mazde do kompa i byl zaxhowany blad p2118 czyli cis z przepustnica jeśli się nie mylę
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 10:40
Od: 20.12.2014
3 dni temu miałem podobny przypadek z tym ze auto nie zgasło ale powariowali czujniki od DSC SBS SSBS i-eloop. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wszystkie błędy zniknęły. Stało się to gdy podjeżdżałem pod garaż przy samym zatrzymaniu auta. Trochę dziwne to było i sam nie wiem czemu.
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 11:50
Od: 17.10.2018
Wersja: S
Jeśli to przepustnica to Panowie gdzie ona jest bo nic nie widać no i czy można ja wyciągnąć przeczyscic bo może w moim przypadku jest poprostu tak zarabana nagarem i innym syfem że nie działa jak powinna jak sądzicie
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 13:22
Od: 19.05.2018
Takie zachowanie jak opisujecie do klasyczny objaw poluzowanych klem. Po najechaniu na nierówność, ciężki akumulator podskakuje i rozłącza się na milisekundy.
Zapisują się błędy w sterowniku, czasami w zupełnie losowych modułach i nie mają one żadnego znaczenia.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: So, 11 sty 2020, 14:37
Od: 17.10.2018
Wersja: S
Dzięki za sugestie faktycznie klemy lekko dokrecilem zobaczymy dalej co będzie dzięki
-- Dodano: 11 stycznia 2020, o 14:37 --
No i od dwóch tygodni nie dzieje się nic wydaje mi się gdyby byka usterka to już by coś było raczej
PostNapisane: N, 12 sty 2020, 13:38
Od: 19.05.2018
Dodatkowo warto sprawdzić mocowanie akumulatora. Czy oby na pewno nie rusza się podczas jazdy, bo po pewnym czasie problem może wrócić, pomimo dokręconych klem.
PostNapisane: So, 18 sty 2020, 16:25
Od: 17.10.2018
Wersja: S
Spoko dzięki
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 07:57
Od: 20.12.2014
U mnie kilkukrotnie zaobserwowałem ten blad. Nawet po podjeżdżaniu do skzyzowan czasem potrafi poszarpał i i wchodzi w tryb serwisowy. polowe odpalenie silnika i wszystko wraca do normy. Dziś dopiero doszedłem do tego ze może to mieć związek z akcja serwisowa jaka była AK016A. Przed nie ta przyapadlosc nie występowała a teraz jest coraz gorzej. wyglada to tak ze akcja serwisowa popsuła dobre parametry lub w moim przypadku była zle wykonana albo w ogóle nie wykonana tylko odhaczyli ja ze wykonana.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 08:51
Od: 02.01.2019
Dziś u mnie podobna sytuacja , fakt mało ostatnio jeździłem tylko krótkie odcinki , auto odpaliło po nocy bezproblemowo a potem cyrk , czujniki od DSC SBS SSBS i-eloop wszystko miga auto w trybie awaryjny, skrzynia szarpie , macie jakieś pomysły , faktycznie paliwo rezerwa aku na 82 % czy to może być przyczyną .
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 13:16
Od: 20.12.2014
U mnie to występowało nawet jak miałem pełny bak.
Po przejechaniu 60 km i dojeżdżanie do skrzyżowania nagle zaczynało wariować tak jakby skrzynia chciała jechać na wyższym biegu a prędkość już była niższa. Już miałem kilka razy tak i uważam ze może mieć to związek z akcja serwisowa AK016A. Ta akcja miałem związek z przepustnica jak się nie mylę a czy była przeprowadzona czy tylko odhaczona ze wykonana to nie wiem.
Zgłosiłem do MMPOL dziś to i serwis ma się odezwa w celu ustalenia terminu i wykonania stosownej diagnostyki.
Być może ta akcja serwisowa nie naprawiała problemu i maja świadomość tego wiec radziłbym napisać do MMPOL w sprawie akcji serwisowej bo nie wiem czy miałeś przeprowadzona u siebie a w najgorszym wypadku zgłosić ze do czasu akcji serwisowej było wszystko w porządku a teraz zaczynaja się cyrki dziać.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 23:23
Od: 02.01.2019
Powiem Ci że nie miałem tej akcji serwisowej. Historia tego auta mnie wykończy , bo dokładnie rok temu wymieniłem cały silnik z osprzętem z roku 2016 . Przez rok bez problemowo , dziś taka akcja . Włączam auto wszystko pracuje ok po około 30 sekundach zapala się kontrola trakcji , miga i-eloop i check engine , słychać że praca silnika się zmienia , słychać jak turbo zaczyna tak jak by dzwonić , po sprawdzeniu błędów na kompie pokazuje mi P2263:00-26 może trubo padło .
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 00:47
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 14700.html
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 09:54
Od: 02.01.2019
Znalazłem przyczynę mojej awarii .
Przegryziony przewód podciśnieniowy.
Długo go szukałem ale znalazłem. Musiałem zdjąć tylko rurę od filtra powietrza ta która biegnie do turbo.
Zaraz pod akumulatorem są dwa wężyki jeden z nich przegryziony . Po wymianie wszystkie problemy znikły auto ponownie zachowuje się poprawinie.
Wrzucę Wam dwie fotki .
