PostNapisane: Wt, 5 mar 2019, 12:13
Uprzejmie informuję, że w dniu 19.02.2019r. otrzymaliśmy od ASO szczegółowe zgłoszenie techniczne, które zostało przeanalizowane przez naszych specjalistów z działu technicznego. Wykonana diagnostyka oraz dokumentacja zdjęciowa z opisem, jednoznacznie wskazują, że usterka powstała na skutek działania czynników zewnętrznych. Tym samym wykluczyliśmy wadę fabryczną elementu. Odpowiedź została przekazana do ASO 26.02.2019r.
Niestety wobec powyższego nie jesteśmy w stanie zakwalifikować uszkodzenia jako gwarancyjnego.
Teraz odpowiedzieli mi:
Chodzi o jakiś plastik przy drążku skrzyni biegów, wewnątrz, który niby sam zepsułem. Ale jak?
PostNapisane: Śr, 6 mar 2019, 12:34
Od: 24.11.2015
Na trzecim przeglądzie przy przebiegu 42 tys km serwisanci stwierdzili konieczność wymiany paska klinowego od alternatora i klimy. Dostałem w ASO informację , że nie obejmuje tego gwarancja ale czy na pewno przy tak małym przebiegu i czy w ogóle miało prawo do się zdarzyć?
Pozdr.
PostNapisane: Śr, 6 mar 2019, 21:47
U mnie taka wymiana nastąpiła przy 85 tys. Pasek miał już pęknięcia. Powiedziano mi to samo, jest to część zużywająca się. Dodatkowo wymieniono jeszcze napinacz bo rolka była wytarta a sama jako część nie występuje. Wydaje mi się, że na ten pasek nie tylko działa przebieg ale też czas. Po prostu parcieje z wiekiem. Koszt wszystkiego wyszedł 1,5 tys. zł.
PostNapisane: Cz, 7 mar 2019, 00:35
ace2. Trochę mały przebieg. W poprzednim pojeździe Oplu pasek napędu alternatora oraz rolkę napinacza wymieniałem w serwisie przy 86 000 km, a następnie przy 136 000 km. Sprawdziłem przed chwilą. Nie jest co prawda Mazda, ale to są tego typu przebiegi. Mówię o serwisie w ASO.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 11 gości
