Teraz jest N, 8 lut 2026, 06:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 00:01
Czy objaw na kierownicy, przy pełnym dokreceniu koła na postoju, jakby coś twardo uderzało w ukladzie kierowniczym, jest prawidłowy? Dodam, że w czasie jazdy i pelnym skręcaniu nic mi nie stuka, jak niektórzy koledzy pisali.
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 07:08
Od: 02.11.2013
Przedwczoraj byłem z tym w serwisie (z nową CX-5) ale dokładnie tym samym "problemem". Usłyszałem, że to normalne i że w każdym aucie tak jest. W ostatnim czasie jeździłem co najmniej 6 innymi autami i nigdzie nie brzmiało tak intensywnie/głośno/zauważalnie/ostro.
Sprawdziłem inne auto stojące w salonie. Tam było podobnie choć dźwięk na końcach był trochę bardziej głuchy a więc może i trochę mniej rzucający się w ucho. Generalnie nic nie zrobiono a ja nie bardzo miałem argumenty - poza tym, że to jakoś wyraźnie słyszę przy maksymalnych skrętach i najwyraźniej mi to przeszkadza albo zwróciło to co najmniej moją uwagę bo jest głośniej niż w innych autach.
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 14:35
Sprawdzałem w moim egzemplarzu i szczerze nie zauważyłem ww problemu.
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 18:03
Będziemy testować na zjeździe
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 19:45
Od: 18.07.2013
Problem malem, ale wymiana elementu maglownicy go rozwiazala, problem wystepowal przy max skrecie w lewo i ruszaniu. Nie dajcie sie tylko zwieźć że wam to nasmarują, to ściema i nie działa, mnie tak pierw załatwili.
Moja Mazda
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 20:17
Ale mnie tylko stuka jak stoję i dokręcę kierownicę maksymalnie w prawo lub w lewo
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 21:09
Miałem ten problem bo stukało przy maksymalnym skręcie w lewo. Byłem w Poznaniu w Voyager Club niby przesmarowali ale problem znikł i cisza,nic nie stuka. Jest OK. Chyba,że coś wymienili ale w opisie usługi serwisowej było,że przesmarowano.
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 09:34
Ale jak stałeś i skręciłeś koło na maksa, czy w czasie jazdy?
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 10:09
Przy podjeżdżaniu pod dom muszę mocno w lewo i wtedy stukało ale już nie stuka.
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 10:26
Od: 03.01.2014
Doświadczam pewnej niedogodności z radiem w GJ (wersja z navi). Mianowicie jak ustawię sobie stację radiową, ale o zasięgu lokalnym np Eska Warszawa i jadę w dłuższą podróż, gdzie w trakcie tej podróży po pierwsze tracę zasięg regionu warszawskiego, a po drugie nie ma innego regionu, więc stacja się nie przełącza i dotrę do celu (np. na Śląsk). I jestem pewny, że na Śląsku tez jest Eska i klikam na zapamiętaną jeszcze w Warszawie Eskę na liście, to radio samo nie znajduje alternatywy śląskiej, tylko wprost wchodzi na zaprogramowaną częstotliwość, co skutkuje, że słucham szumu. Dodam, że opcja AF włączona. problem nie występuje jedynie ze stacjami radiowymi o zasięgu regionalnym, ale pokryciu krajowym np Trójką, która oczywiście na całej drodze zmienia "po kolei" częstotliwości.
Dziwi mnie to, bo takie szukanie stacji mam nawet w 10 letniej astrze, i w sumie nie spotkałem się z takim uchybieniem w żadnym innym samochodzie... P.S. i nie chodzi tu ani o Eskę, ani o Trójkę, tylko o jakiś szczegół, który przeoczyłem, lub niedoróbkę softu radia.
PostNapisane: N, 23 mar 2014, 21:24
Od: 25.01.2014
Mam dokładnie takie samo spostrzeżenie co do Radia - dodatkowo moim zdaniem jest słaba antena bo czasem RMF czy ZET szumi w Warszawie (na obrzeżach).
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 21:46
Od: 05.02.2014
Mam pytanko, czy jest, a jak jest, to gdzie to aktywować - zamykanie automatyczne zamków drzwi i klapy po ruszeniu z miejsca...?
Szukałem w instrukcji, ale nie znalazłem...
a propos .. czy jest gdzieś instrukcja do menu: settings? i setup w panelu?
Mazda 6 GJ SkyPassion 2.0 SKYACTIV-G 165KM Red Soul
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 21:50
nie da się aktywować bo nie ma takiej funkcji... :|
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 09:04
I po chwili nie znajduje? Bo u mnie znajduje. Problem mam tylko w Warszawie z RMFem, bo jak go wybiorę to mi wskakuje Eska Rock i radio nie ma ochoty szukać właściwej stacji. A antenę ma i tak o wiele lepszą niż VW, w okolicach Człuchowa łapie jeszcze Eskę z Bydgoszczy.
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 20:12
Od: 29.10.2013
Ktoś się orientuje na jakiej zasadzie działa ten cały system bezkluczykowego zamykania pojazdu?
dzisiaj wysiadam z samochodu, odchodzę na 10m, auto mignęło światłami, oddałem zonie kluczyk, wracam do samochodu i bez problemu otwarłem bagażnik...a w środku laptop za prawie 10tys z danymi wartymi dla mnie 10razy tyle - szok!
Musiałem wrócić z kluczykiem, drzwi oczywiście otwarte - zamknąć jeszcze raz i dopiero zaryglowały się.
Działa to na zasadzie losowej czy ma jakiś logiczny schemat ryglowania zamka?
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 21:44
Nie korzystam z tej funkcji bo często moje Panie zostaja same w aucie i byłoby niefajnie jakby sie zamknęło i zaczęło trąbić
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 21:56
No właśnie co w takim przypadku, jak zostawiamy kogoś w samochodzie, ale kluczyków już nie chcemy zostawiać?
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 22:04
trzeba wyłaczyć tę funkcję w menu
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 22:07
Czyli nie można tego chwilowo wyłączyć z pilota? Zostawię kobitę z dzieckiem w samochodzie na stacji benzynowej to mi sie alarm włączy.
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 22:14
Ja zostawiam kluczyk żonie :)
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 22:15
Gorzej jak dzieciaka bez prawka będziesz chciał zostawić. :)
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 22:18
Za kierownicę mi się na razie nie ładuje - ogranicza się do DJki z prawego fotela. Ja w jego wieku (10l) już po polnych latałem Zastavą i 126p :)
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 23:22
Na pilocie masz 3 przyciski:
- zamknięcie auta
- otwarcie auta
- wyłączenie alarmu
Zamykasz wszystkie drzwi, czekasz aż auto zrobi "bip" (trzeba to ustawić w opcjach na głównym wyświetlaczu), odchodzisz od auta i samo się zamyka.
Podchodzisz do auta, klikasz przycisk na klamce i auto się otwiera.
Jeżeli masz auto zamknięte i podejdziesz do bagażnika to otwarcie bagażnika nie powoduje otwarcia drzwi.
Najczęstszym błędem jest nie czekania aż auto zrobi "bip" po zamknięciu drzwi.
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 23:31
A jeśli nie pasuje Ci metoda opisana przez ZibiXa, to wyłączasz tę automatykę i ustawiasz otwieranie i zamykanie zamków tzw przyciskiem żądania lub pilotem. Wtedy można zostawić kogoś w aucie i oddalić się z kluczykiem. Alarm uruchamiamy np. pilotem.
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 01:12
Od: 07.02.2013
Jeszcze osoba zostająca w aucie może uchylić drzwi lub kierowca może swoich nie domknąć. Nie znam GJtek ale myślę metoda też skuteczna ale zimą uciążliwa. ;-)
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 07:16
Od: 15.10.2013
Czy macie tak samo z automatyczna klimatyzacją, że w przypadku jej załączenia nawiew na wyświetlaczu wskazuje tylko na nogi, każda próba przełączenia w inne położenie kasuje nam diodę AC? - Czyli nie działa w trybie automatycznym.
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 08:50
Od: 01.02.2014
To przecież normalne jeżeli zaingerujesz w automatykę to wylaczasz tryb auto.
Klima ma czujniki i ustawia nawiewy zgodnie z ich odczytem
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 09:28
Muszę doczytać jak różnica AC zwykłe a ACeco chyba,że ktoś podpowie?Zawsze jeździłem na auto AC a jak jęst w M6,czy dobrze działa?
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 11:06
Od: 26.03.2014
Witam Szanownych Kolegów !
Jako były użytkownik poprzedniej "6" , aktualny użytkownik CX-5 oraz przyszły nowego GJ (odbiór na początku lipca) zwracam się z pytaniem czy nie znacie jakiejś dobrej firmy tapicerskiej w Warszawie bądź okolicach która zajmuje się modyfikacją foteli samochodowych.
Zapewne zgodzicie się ze mną, że Mazda kontynuuje tradycję oferowania klientom o normalnych gabarytach foteli w rozmiarze azjatyckim które najzwyczajniej w świecie nie są wygodne. Niestety nadal fotel kierowcy jest zbyt krótki a w ofercie nie ma nawet odpłatnej opcji foteli "sportowych".
Zależy mi głównie na wydłużeniu siedziska ...
Będę wdzięczny za wszelkie propozycje. Może ktoś podejmował już próby samodzielnej modyfikacji ??
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 13:36
Od: 15.10.2013
OK. venom200 - wyskoczyłem z tym tematem... a trzeba było zajrzeć do instrukcji obsługi, w poprzednim wozidle klima automatycznie działała na wszystkie nawiewy oraz gdy była załączona na nawiew tylko na szybę.
