Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 10:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 16:30
Czym się różni FL1 od FL2. Czy październik 2016 to już FL2?
Powinien być FL2, bodajże na koniec września/początek października były pierwsze odbiory, u mnie koniec lipca to FL1.
Z tego co pamiętam
- bardziej wygłuszone szyby przednie (podwójne klejone?)
- hamowanie pieszy/przeszkody chyba przy większych prędkościach (50 zamiast 30?)
no i generalnie różnice są... na początku tego postu :D
Ostatnio edytowano Pn, 21 lut 2022, 17:26 przez Wedrowiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 16:44
Dziękuję, bardziej chodziło mi właśnie rocznikowo jak to wygląda
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 17:26
Poprawiłem... u mnie koniec lipca to FL1!
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 17:47
Od: 19.03.2020
Zbierając w całość, jeśli chodzi o widoczne różnice, to chyba tak:
2014 (MY2015) FL1 - czyli szeroka listwa grilla i tablet
2016 (MY2017) FL2 - kolorowy komputer i HUD, płaskie kierunki w lusterkach
2018 (MY2019) FL3 - dużo zmian ;)
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 21:03
Grek77 napisał(a):
Jest różnica 2 db, z tego co wychodzi z testów. z auto śwait, przy tej samej prędkości.
to tylko testy, moim zdaniem jest większa różnica miedzy fl1 vs fl2 niż fl2 vs fl3.
fl2.
zmiana, która debiutuje w "szóstce", nazywa się G-Vectoring Control.
zwiększono ilość materiału izolacyjnego w drzwiach, podwoziu, tylnej części konsoli i podsufitce. Zastosowano również trwalsze uszczelki, a dodatkowo, szumy wiatru są lepiej tłumione przez laminowane szyby boczne z przodu.
Kolorowy hed up z wyższa rozdzielczoscią
podgrzewanie kierownicy.
W zestawie wskaźników pojawił się nowy kolorowy wyświetlacz informacyjny o przekątnej 4,6 cala.
Wprowadzono system rozpoznawania znaków drogowych oraz zaawansowanego asystenta wspomagającego hamowanie i zapobiegającego kolizjom przy niewielkiej prędkości (Advanced SCBS).
Lesza jakość skóry na kierwnicy
inna kierownica.
laser bliskiej podczerwieni zastąpiono kamerą, aby zwiększyć zakres prędkości, przy której możliwe jest wykrywanie obecności innych pojazdów.
Warto dopłacić, mało tego że masz rocznik 2016 za miast 2017 to jeszcze to co wymieniłem.
Dodatkowo w fl2 dodali jakieś osłonki hamulców i fl2 ma mniejszy problem z biciem tarcz jak w fl1.
Do tego grubsze, klejone przednie boczne szyby.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 21:26
Panowie dziękuję bardzo.
Tak pomyślałem, że gdyby ktoś miał ochotę w wolnej chwili przy piwku przygotować takie zestawienie, mógłbym je podkleić do pierwszego postu, jako swego rodzaju kompendium, myślę, że było by to mega pomocne, pomyślcie o tym ;)
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 07:06
maciekelga, Twój upatrzony to FL2, także chill :D
Ma kolorowe zegary (np. przy otwartych drzwiach są na czerwono pokazane - widać na jednym foto które Ci podesłałem, to z kierownicą), ma HUD (na płytce) ;)
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 11:23
I się wydało :lol:
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 15:34
Klejone szyby boczne tylko w najwyższych wersjach...
A np. w FL1 niższe wersje z zewnątrz wyglądały jak przedlifty...
No i najłatwiej poznać chyba FL2 vs FL1 po nowej kierownicy... Takiej z bardziej kanciastymi przyciskami... W FL1 była taka jak w przedlifcie...
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 16:22
gzesiolek, a co jeśli mamy case taki, że jest HUD, są wąskie kierunki w lusterkach a kiera nie ma podgrzewania i wygląda jak FL1? :D Jakaś rzeźba?
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 16:37
Od: 06.02.2017
Popielasty - Mam Przed sobą katalog na RM2017 i SkyPassion w PL to HUD i podgrzewana kierownica. Inna konfiguracja to pewnie inny rynek pochodzenia, a jak z PL to rzezba
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 16:57
popielasty, albo ktoś po wystrzeleniu poduszek dorwał tanio kierownice z FL1/przedlifta, albo nie z polskiego rynku...
Chyba, że jakiś rodzynek na przejściu modeli... Tak jak przedlifty z nową gałką skrzyni AT (takie się zdarzały).
Pytanie jeszcze, czy jest skórzana tapicerka?
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 17:01
Są skóry :)
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 17:14
I w specyfikacji z salonu dla klienta jest taki sam zestaw: skóra, grzany tył i przód ale brak grzanej kierownicy.
Zdaje się że auto jest z przełomu lifów, auto z PL.
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 17:25
Od: 06.02.2017
Katalog o którym wspominałem mówi o stanie na 01 października 2016. Ciekawe kiedy produkcja tego egzemplarza nastąpiła - w każdym razie nie jest to „katalogowy” FL2
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 18:46
Inny wygląd czujników niż u mnie (FL1) na tablecie. Tzn. u mnie na tablecie czujników nie widać :D
PostNapisane: Wt, 29 mar 2022, 12:59
Więc wszystko wygląda jak FL2 ale bez grzanej kierownicy przez co jest jak stara jak w FL1 Cała reszta wydaje się być wyposażeniem FL2.
Edit.
Jako ciekawostkę dodam, że szukając M6 widziałem kilka ogłoszeń w takiej konfiguracji, tzn. 2FL ale bez grzanej kierownicy z jej starą wersją, wszystkie salon PL, rocznik 2016, 2.2 z AWD, więc nie był to jednostkowy przypadek
PostNapisane: N, 4 wrz 2022, 10:54
Od: 10.07.2022
Rok produkcji: 2021
Widzę że temat który mnie interesuje dlatego liczę na to że poznam odp na moje pytania
Od niedawna mam 6 z 2021 czyli chyba fl3(nie znam się, to moja pierwsza mazda i nigdy się jakoś bardzo nimi nie interesowałem) ale mam w niej uszkodzoną maskę i lewy błotnik które nadają się tylko do wymiany. Szukam w internetach tych części jednak wszystkie są niby od 2012 do 2018 ale czy jest szansa że akurat błotniki i maska z np 2018 się nie zmieniły i spasują do mojego auta?
