Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176  Następna strona
PostNapisane: Wt, 16 sty 2024, 19:50
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Przez spuszczanie zlokalizowałem że to lewy przód (wulkanizator będzie miał ułatwione zadanie ) Może się tylko rozprogramował, bo moje czujniki mają niecałe 2.5 roku
Chyba bez demontażu opony nie bardzo jest możliwość jakiejkolwiek próby naprawy takiego czujnika
PostNapisane: Śr, 17 sty 2024, 11:58
Od: 19.05.2018
Czujniki najlepiej mieć oryginalne, żeby się łączyły bez problemu.
Zresztą tu jest tak z cała resztą innych części. Zamienniki w 90% przypadków zawsze gorsze. Ja już tyle razy się o tym przekonałem, że szkoda gadać.
Obecnie nawet markowy aftermarket schodzi na psy.
Te 300zł za 4 sztuki to bardzo tanio, ale czy to oryginały na 100% to nie dał sobie głowy uciąć. Wydaje mi się, że czujniki OEM są droższe.
https://allegro.pl/oferta/czujniki-oryginalne-mazda-2-3-5-6-cx-5-cx-7-cx-9-12705417279?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_i_felgi_pla_pmax&ev_campaign_id=17996349066&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCx1LlUHvmAyWLa4yMropzOwJZ0-l09GIrIHTCugG7p_4PF9m0_nReJUBoCT40QAvD_BwE
Może bezpieczniej takie:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-tpms-mazda-oem-x4szt-c-198-14372143239
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Śr, 17 sty 2024, 12:29
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Ceny w ASO wiadome jeden kosztuje 300zl. Pytanie co to znaczy oryginały? Że mają znaczek mazdy a i tak producentem jest Continental?
Tu jest niby oryginał zdemontowany z mazdy https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 4372137966
Jak na moje oko niczym się nie różni od tego który właśnie zamówiłem (no może nie ma tego wielkiego napisu G3)
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 4464298972
No ale też wiadomo jak z tymi podróbkami coraz trudniej wizualmie rozróżnić od oryginału
PostNapisane: Cz, 18 sty 2024, 20:20
1 stycznia 2024, o 18:24 pbbp napisał(a):
tutaj natrafiłem kiedyś na ciekawy materiał o tej E10
dołączę jeszcze materiał z hamowni i porównanie jak wygląda przebieg mocy i momentu na E5 oraz E10 w tym samym aucie
PostNapisane: Cz, 18 sty 2024, 21:07
Od: 15.01.2024
Jeżdżę na E10 od 2020 roku, 120 000 km zrobione, no i nadal jeżdżę.
Była benzynowa Mazda 6 GL.
Jest elektryczny BYD Seal.
PostNapisane: So, 20 sty 2024, 19:51
Od: 28.12.2023
Rok produkcji: 2020
Hej wszystkim, jestem świeżym właścicielem 6 z rocznika 2020, benzyna 2.0 165 km, salon PL, przebieg 30k. Stwierdzilem 2 przypadłości:
1. ruch wycieraczek powoduje drgania pedału hamulca, odczuwalne zwłaszcza na postoju,
2 przy spadku obrotów (odpuszczenie gazu, hamowanie silnikiem), w przedziale od 3 do 2,5k, drga drążek zmiany biegów (irytującą, zwłaszcza na 2 i 4 biegu), delikatnie jest to odczuwalne również na pedale hamulca.
Czy to normalne dla 6, taki urok? Czy co może być przyczyną?
PostNapisane: So, 20 sty 2024, 23:51
Od: 07.03.2021
Rok produkcji: 2020
1. Też to czuję u siebie - nie przejmowałbym się.
2. Wydaje mi się to normalne (drgania silnika i zapewne lewarek nie ma cięgien tylko mechaniczne połączenie ze skrzynią).
PostNapisane: N, 21 sty 2024, 10:19
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
U mnie lekko wibruje kiera, drzwi od kierowcy i fotel pasażera. Zgłaszałem chyba w 3 lub 4 różnych ASO. Ten typ tak ma
PostNapisane: N, 21 sty 2024, 13:18
Od: 19.05.2018
Pytanie kiedy wibruje. Jeśli na postoju na wolnych obrotach to ten typ tak ma. Większy silnik 2,5L także. Jest tu jakiś nacisk na ekologię i obroty są niskie. Gdy sprężarka klimatyzacji podbija obroty drgania zanikają na chwilę. Generalnie czuć na kierownicy, na desce rozdzielczej i na fotelu, takie lekkie mrowienie. Zapewniam, że każdy tak ma to samo.
Jeśli podczas jazdy to mogą być niewyrównoważone koła. Nie do końca dobre opony, uszkodzone piasty, które wyjątkowo łatwo zniszczyć przy wymianie tarcz hamulcowych.
U mnie na zimowych mam minimalne drgania na kierownicy. Opony Pirelli, które dostałem jako komplet zimowy. Możliwe, że pomogło by wyrównoważanie dynamiczne ale nie chce mi się jechać na Hunter'a.
W tym modelu M6, góra nadwozia jest z cienkich blach i łatwo przenosi drgania.
Dół, podłoga jest sztywna, w modelu od 2018 jeszcze bardziej usztywniono spód.
Z tym że zbyt sztywne nadwozie to także drgania, które wzmacnia tu układ jezdny.
Nie wiem dokładnie, ale chodzi o konfigurację wahacze, stabilizator, itd.
Nie jest to idealnie zrobione w tych autach.
M6 ma taką budowę, w 100% się tego nie pozbędziecie. Jeśli ktoś nie wierzy to niech wsiądzie w kilka pojazdów testowych, poświęci czas, a przekona się o czym piszę.
Spotkałem się także z opiniami ludzi, którzy twierdzą, że w ich egzemplarzu nic takiego nie występuje, ale to nieprawda.
Każdy trochę inaczej to odczuwa i ma różną tolerancję.
Ostatnio edytowano N, 21 sty 2024, 13:20 przez Kierowca, łącznie edytowano 1 raz
Od: 05.11.2016
A ja pochwale sie kupiłem duperelki do M6
- silowniki pod maske
- silwoniki do bagaznika sedan
- folia transperentna na reflektory
- przyciemnilem tylna szybe
- zakupilem dywaniki ori gumowe mazdy
ale to tak krotkim wstepem....
Chciałem zrobic mały update z tematu klepania silnika na zimnym
temat u mnie z kazdym odpaleniem zanika byc moze nowy olej spowodował przepłukanie hydraulicznych popychaczy i wychodzi na to ze sie uspokajaja.
Teraz juz praktycznie musze sie wsłuchac i trwa to znacznie krócej niz bylo.
Dodam tylko ze dołączyłem do zabiegu wstawianie w gaze do czerwonego na rozgrzanym - poprostu przegonilem porzadnie auto. Zobaczymy co bedzie dalej i jak bedzie jak sie zrobi cieplej bo byc moze jest to efekt zimy i material inaczej sie zachowuje na zimnym rozruchu.
PostNapisane: Wt, 23 sty 2024, 16:10
Od: 03.02.2023
Jakie siłowniki do bagażnika kupiłeś?
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 24 sty 2024, 08:04
Od: 05.11.2016
Na facebooku gosc sie oglasza z Torunia quicklift
PostNapisane: Śr, 24 sty 2024, 08:33
Od: 03.02.2023
Znalazłem. Zrobione na siłownikach. Czy klapa nie odstaje jak jest zamknięta. Gdzieś chyba na tym forum wyczytałem że tak jest?
PostNapisane: Śr, 24 sty 2024, 16:51
Od: 05.11.2016
Czemu miał by odstawać ? dasz rade przy zamknietym bagażniku palcami uniesc na tyle bagaznik zeby odstawał ?
PostNapisane: Śr, 24 sty 2024, 18:06
Od: 03.02.2023
Te siłowniki podobno wypychają klapę przy szybie a nie przy zamku. Dają ciągły nacisk na zawiasy co powoduje lekkie jej uniesienie.
Zamontowałeś już? Daj znać jak jest u Ciebie.
Chciałbym ten gadżet u siebie ale akurat zwracam uwagę na szczeliny.
PostNapisane: Śr, 24 sty 2024, 18:09
Od: 05.11.2016
no to nawet przy szybie uniesiesz palcami ? Jeszcze nie zamontowalem szuakem weny. Gosc natomiast co sprzedaje twierdzi ze nie ma takiej opcji o ktorej wspominasz bo sie go zapytalem dzisiaj
PostNapisane: Śr, 24 sty 2024, 18:37
Od: 03.02.2023
Ok. Dzięki za informację. Daj znać jak już zamontujesz.
PostNapisane: So, 27 sty 2024, 18:29
Od: 05.11.2016
zamontowane dziala jak nalezy :)
PostNapisane: Pn, 29 sty 2024, 07:59
Od: 07.09.2022
Pojawiły mi się takie artefakty na wyświetlaczu kilka dni temu podczas mrozów (jakby wielkie bad pixele), ktoś kojarzy czy to permanentnie uszkodzony wyświetlacz czy idzie sobie z tym poradzić?
Mazda 6 GJ, 2016
PostNapisane: Pn, 29 sty 2024, 10:05
Od: 29.01.2024
Hej, przeglądając lampy full led spotkałem się z oznaczeniami GL, GS i GD (zdaje się że te ostatnie to rynek amerykański). Mógłby ktoś wyjaśnić pomiędzy nimi różnice?
PostNapisane: Wt, 30 sty 2024, 21:17
Od: 20.01.2013
grzybiarz91
mam dokładnie to samo i czasami zmieniają swoje miejsce tzn. że raz są w tym miejscu a raz w innym.
Na jednym z moich filmików widać te pixele w czasie 2:40 / 8 ogólnie widać w lewym górnym rogu..
Ja się przyzwyczaiłem do tego ale chyba kiedyś też o to pytałem tu na forum. Ale nie umiem tego znaleźć.
PostNapisane: Pt, 2 lut 2024, 23:54
Od: 03.02.2023
Jak klapa? Ostaje? Wyślesz jakąś fotkę?
PostNapisane: So, 3 lut 2024, 08:46
Od: 05.11.2016
po montazu nie zmienilo sie nic ze szczelinami
PostNapisane: Wt, 27 lut 2024, 10:38
Od: 27.02.2024
Witam ! Jestem przed wymiana turbiny bi-turbo 175bhp 2.2 2013 . Czy ktoś robil to wcześniej? Pytanie brzmi czy do wymiany turbiny trzeba wyciągać silnik ? Czy można zrobić to inaczej ? Oddaje samochód to mechanika no i on jest on przekonany w 90% czy trzeba jednak wyciągać silnik ( wiadomo cena duża za robociznę ) przy takiej operacji więc chciałem się upewnić w 100% czy nie ma innej drogi .... zanim oddam auto do naprawy . Dzięki
PostNapisane: Wt, 27 lut 2024, 21:25
Nie trzeba wyciągać silnika. Można się podobno pomęczyć i wyciągnąć turbinę przez podszybie. A można też opuścić silnik, tak chyba u mnie robili w ASO. W każdym razie umiejscowienie jej, jak i DPF nie jest za ciekawe. Jak mechanik wcześniej tego nie robił, to moja sugestia, zmień mechanika na takiego, który się na tym zna :wink:
PostNapisane: Śr, 28 lut 2024, 07:40
Od: 05.11.2016
Siemanko
Powiedzcie mi czy w 2018 GL jest gdzies subwoofer ? bo troszke mi tam basu brakuje . Mam system BOSE
Jak to jest z aktualizacją map do najnowszej wersji ? po wykupieniu (patrzylem cena mocna cos ok 600 zl) dostaje sie plik i mozna sie nim podzielic czy to tylko subskrypcja na login i haslo ? Bo zastanawiam sie jak mozna to obejsc zeby zaktualizowac ale nie za kwote ASO
PostNapisane: Śr, 28 lut 2024, 10:37
Aktualizację map robi się bezpośrednio na karcie z poziomu programu Mazdy na kompie. Nie ma możliwości ani ściągnięcia pliku, ani użycia tej karty w innym pojeździe, bo karta jest przypisywana do VIN auta.
Tyle że po co Ci mapy Mazdy? Android Auto / Car Play lepszy...
PostNapisane: Śr, 28 lut 2024, 12:08
Od: 05.11.2016
Niby tak ale wskazówki na HUD brakuje i poza tym wkurza mnie podłaczanie do kabla non stop iphona
PostNapisane: Pt, 1 mar 2024, 19:16
Od: 03.01.2019
Witam . Znalazłem auto https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/m ... zAuMC4wLjA.
Ale mam dylemat czy w ogóle brać go pod uwagę , ponieważ osoba która sprzedaje jest handlarzem .
Firma nazywa się,, MB-Cars Michał Baśkiewicz,, pochodzi z puszkowa.
Czy ktoś możne zna tą firmę i możne coś o nie powiedzieć
PostNapisane: So, 2 mar 2024, 20:18
Do czego to doszło, 9 letnie auto za 80tys zł No nie mam słów :arrow:
