Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 23:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 860 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Następna strona
PostNapisane: Cz, 22 sty 2015, 16:20
Od: 22.01.2015
Wczoraj byłem w BMG Goworowski ASO Mazda w Słupsku, miałem 5 sugestii odnośnie mojej nowej GJ-tki zakupionej w październiku 2014 właśnie w tym salonie:
1. Uciążliwy szum w trakcie jazdy zaczynający się już przy prędkości 80 km/h, tzn. efekt niedomkniętej szyby drzwi przednich z lewej i prawej strony.
2. Falująca przednia maska od 140 km/h.
3. Muzyka odtwarzana z USB zawsze startuję od pierwszego utworu.
4. Zawieszający się bluetooth podczas łączenia z telefonem (Nokia Lumia 820), często nie pobiera kontaktów.
5. Brak polskiego menu. Komputer ma problemy np. w trakcie dzwonienia z polskimi `szeleszczącymi` nazwiskami, wybieranie głosowe staje się wtedy bezużyteczne.
Nadmienię tylko, że osoba która przyjmowała zlecenie podeszła do sprawy rzeczowo i bardzo profesjonalnie. Odpowiedź na moje sugestie:
1. Wykonano jazdę próbną, potwierdzono objaw szumu. Konieczne zapytanie techniczne w celu ustalenia procedury. Uszczelki do drzwi są w trakcie zamawiania i będą wymienione.
2. Nie stwierdzono objawu (falująca maska). Informacja serwisowa obejmuję pojazdy do nr. VIN JMZGJ ...159107 a ja mam VIN już dużo powyżej JMZGJ...185102 i podobno uszczelki są mocniejsze.
3. Potwierdzono objawy zgodnie z informacją serwisową należy zmienić moduł USB.
4. Potwierdzono objawy zgodnie z informacją serwisową należy zmienić moduł bluetooth.
5. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wgrania polskiego menu.
Jestem umówiony na serwis jak przyjdą wszystkie części, dam znać jakie są efekty po montażu.
Jak ktoś ma więcej pytań, w szczególności osoby z północy Polski (okolice Koszalina i nie tylko) służę pomocą.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Bez Mazdy nie ma jazdy:))
PostNapisane: Cz, 22 sty 2015, 16:36
Krzysztof1976, czy mógłbyś przybliżyć (wyjaśnić w ASO) kwestię wymiany tzw. modułu USB. Dotychczas przy kłopotach z odtwarzaniem przez usb wymieniano nam bądź wgrywano nowy software w module bluetooth. Moduł USB to zupełenie nowa kategoria. A mamy nadal problemy z odtwarzaniem przez usb, zwłaszcza problem niszczenia naszych pendrivów. Ale to w innym wątku.
PostNapisane: Cz, 22 sty 2015, 17:23
Od: 22.01.2015
zagryziak, z tego co powiedział serwisant cytuję: `należy zmienić moduł BT i wtedy muzyka z USB powinna startować od ostatniego miejsca`.
PostNapisane: Cz, 22 sty 2015, 18:32
Od: 16.04.2014
Myślę, że trzeba poczekać aż Krzysztof1976 odbierze auto z serwisu i przetestuje odtwarzanie z usb. Jeśli rzeczywiście to poprawili to jadę ze swoją GJtką do serwisu na ten sam zabieg :)
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Cz, 22 sty 2015, 20:25
Tak na szybko: punkt 3 i 4 dotyczy wymiany tego samego modułu.
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 09:49
Od: 23.06.2014
Witam wszystkich, właśnie jestem w serwisie, wymieniają mi elementy w lusterkach (zacinały się przy próbie otwierania i zamykania) Oba zostały zdemontowane i prawdopodobnie wymienione jakieś elementy w środku, doradca serwisu nie był wstanie odpowiedzieć mi konkretnie jak dokładnie będzie wyglądała naprawa.
Zgłosiłem także:
- Falującą maskę przy 140 i więcej
- Szum w okolicach przednich szyb w górnej części przy uszczelkach
- Wysokie spalanie a dokładnie jadąc na A1 na tempomacie 120 km/h przez 50 km
spalanie skacze do około 12 l/100km.
Robiłem jeszcze kilka prób przy 140km/h ponad 13l/100km na odcinku 45 km
Przy prędkości 100km/h wyszło 10,4l/100km na odcinku 20 km
i tak cały czas przez ostatnie 900 km zaobserwowałem około 5 takich skoków
wyższego spalania.
Jadąc na tempomacie obserwuje spalanie chwilowe i jak wskoczy spalanie na 10-13l to resetuje
spalanie średnie i dalej obserwuje chwilowe, gdy spalanie spadnie do poziomu normalnego
sprawdzam przejechany odcinek i poziom spalania średniego. Stąd podane wyżej wysokie średnie spalania.
Normalne spalanie gdy nie ma skoków mam na tempomacie 120km/h 7,1l /100km, 140km/h 8,1l /100km
Na pełnym baku zrobię 600-700km cykl mieszany autostrada max 140km/h a miasto jazda bardzo ekonomiczna bez korków.
Wszystko testowane na A1 (Toruń - Łódź) jest tam mały ruch i można be problemu jechać całą drogę tylko
na tempomacie ze stałą prędkością bez hamowania i przyspieszania.
Doradca w serwisie stwierdził, że to filtr cząstek stałych się oczyszcza,
ja mu na to, że przy oczyszczaniu nie może spalać prawie dwa razy więcej,
jeżdżę też Avensis T27 2.0 126KM i gdy oczyszcza się DPF to nawet nie jestem
w stanie zauważyć różnicy w spalaniu, może to być 1l /100km więcej.
Silnik 2.2 150KM AT
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 10:10
tomekk - w Maździe czyszczenie DPF objawia się właśnie wzrostem chwilowego spalania, jest ono różne w zależności od aktualnej prędkości, ale zawsze wyższe od normalnego tj. 1,5-2 razy większe. Do tego piszesz, że występuje od czasu do czasu, więc na bank to jest to, wszystko ok z Twoim samochodem w tym względzie. :)
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 10:53
dziwne normalne spalanie, tak moze na 2.5l jest ok
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 14:39
Od: 23.06.2014
tombien z moich rachunków wynika, że jeśli to oczyszczanie to u mnie występuje co 180 km, to zdecydowanie za często przy stałej jeździe na autostradzie 120-140 bez gwałtownego wciskania w pedał gazu, a po mieście styl jazdy bardzo ekonomiczny. Teraz wracając z serwisu z Warszawy skok spalania dwukrotny (12,1 l/100km przy stałej prędkości 120km/h na odcinku 38 km.
Co jeszcze zauważyłem to na tym samym odcinku porównując średnie spalanie to dziś przy 120km/k na tempomacie (odcinek 93 km na A1) spaliła 6,3 a kilka dni temu 7,2. Silnik rozgrzany, temp zewnętrzna 3 stopnie na plusie, paliwo identyczne (tankuje od 7 lat tylko diesel gold na Statoilu).
Na aktualnym baku przejechałem 650 km (400km autostrady, 250km miasto), a w celach testowych jeżdżę jak niedzielny kierowca to chyba za mało ?
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 14:44
jeżdżę jak niedzielny kierowca - a moze to niepasuje tomu DPF.
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 15:32
tomekk - nie wiem co ile występuje w tym silniku wypalanie, ale w GH 2.0 MZR-CD średnio co 170 km, na autostradzie przy 150 km/h co 130 km. Po każdym dopalaniu kasowałem licznik, więc żadne wypalanie nie przeszło bez mojej uwagi... przez 85 tys km. ;)
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 16:59
Od: 23.06.2014
tombien - to skoro oczyszczanie następuje tak często i potrzebuje aż tyle oleju napędowego na oczyszczenie się to wychodzi, że około 10 litrów na cały bak pobiera wypalanie dpf-a.
W moim Berlingo 3 jest dpf z dodatkowym wtryskiem i w czasie oczyszczania słychać inna pracę silnika i dodatkowo kręci wiatrak od chłodnicy. Trwa to 15-20 minut i spalanie wzrasta o około 1 do 1,5l max
W Avensis T27 nawet nie jestem w stanie wyłapać momentu oczyszczania na przejechane 90 tys.
nigdy nie zauważyłem drastycznego wzrostu spalania.
Dzisiaj w ASO nie zdążyli już tego sprawdzić po wymianie lusterek (tak na marginesie po naprawie okazało się, że wymienili wszystko na nowe oprócz wkładów lusterek i plastikowej pokrywy - ta która jest w kolorze nadwozia).
Umówiłem się na następny raz na sprawdzenie wysokiego cyklicznego spalania.
Mam jeszcze w silniku wałek rozrządu z zakresu VIN gdzie były problemy z nadmierną ścieralnością, zastanawiam się czy czasem nie dzieją się cuda w silniku i stad takie dziwne spalanie, mój przebieg to 19 tys.
Dzisiaj jak wróciłem z trasy to po wyjęciu bagnetu widać na całej długości olej i jakieś drobinki wzdłuż bagnetu (1/10 wielkości ziarnka piasku). Nie mam pojęcia co to jest.
PostNapisane: Cz, 29 sty 2015, 18:55
Od: 25.06.2013
No to ja bym auta juz nie ruszal kolego. Vin z zakresu silnikow uszkodzonych plus w oleju juz masz drobinki metalu. Radze zadzwonic na Assistance i zabrac do serwisu.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 15:39
Dzisiaj wizytowałem ASO w sprawach:
- niedziałający iStop
- nieotwierające się (czasem) lusterko lewe - znowu
- "bijące hamulce" - znowu
Wszystko było sprawnie i szybko.
Niestety, nie obyło się bez pierwszego zawodu. Okazało się, że przyczyną niedziałającego iStopa był bardzo mało sprawny akumulator, a jego okres gwarancyjny skończył się, uwaga, po 365 dniach. Czyli, gdybym zgłosił ten fakt przed wyjazdem na narty (myślałem, że się podładuje na długiej trasie i będzie ok), to stałoby się to na koszt MMPOL. A tak, pozbawiłem się, na własne życzenie, około 700 pln brutto.
Piszę to więc by ostrzec wszystkich Was, w sprawie pilnowania terminów gwarancyjnych.
Akumulator to tylko 365 dni!!!
Lusterko, zamówione, do wymiany.
Tarcze zgłoszone do MMPOL, do wymiany, ASO czeka na akceptację.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 16:18
Od: 13.01.2015
Jeśli samochód kupiłeś jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli na prywatne potrzeby) masz 2 - letnią ochronę z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Naprawa (wymiana akumulatora) odbywa się na koszt sprzedawcy (czyli nie MMPOL). Oczywiście żadne ASO tego pierwsze nie zaproponuje, więc trzeba walczyć o swoje. Czym innym jest bowiem gwarancja udzielana przez Mazdę, rękojmia z kodeksu cywilnego i uprawnienia z w/w ustawy. Zużycie akumulatora po 12 miesiącach eksploatacji nie jest normalne. ASO może się bronić, że źle używałeś akumulatora, ale raczej tego nie udowodni.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 16:39
Jakie parametry (pojemność, prąd) ma akku w 2,5 Skypassion że 7stówek kosztuje ?
I co zrobili z hamulcami ?
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 16:43
Na samą myśl, że będę jeździł na zgłoszenie czegokolwiek na gwarancji 2 razy to jakaś masakra..
Z tego co widzę, to cokolwiek byście nie zgłosili to zawsze jakaś akceptacja i czekanie na części.
To co oni mają na magazynie w ASO? Olej, filtr oleju, filtr przeciwpyłkowy i płyn do spryskiwaczy...?
I chyba nic więcej... :oops:
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 17:01
Akumulatory wam padają ponieważ od momentu produkcji auta do momentu odbioru przez klienta właściwie nie jeżdżą , czyli akumulator nie pracuje , a się rozładowuje, zasiarcza i odbieracie niepełnosprawny na starcie. Ten czas to około 3 - 4 m-ce. Stąd te wszystkie wasze opisywane problemy z systemami .. np. i-stop. Podładowywali wam aku - wmawiali , że ok , a trzeba było - jak pisałem - sprawdzić stan akumulatora narzędziem diagnostycznym , które określiłoby jego pojemność , wydajność itp. Moj akumulator wytrzymał mi 7 lat w focusie. Po roku akumulator nie ma prawa paść... chyba że fabrycznie uszkodzony !
Tak bym z nimi gadał. Zapytałbym co dzieje się z autem od produkcji do odbioru przez klienta. Czy jest jakaś procedura do udowodnienia przez nich , że dbająo aku. Czy umieją udowodnić , że klient nie umie używać aku i jak to niby miałoby wyglądać ?
NIE DAŁBYM IM SPOKOJU i jeżeli choć raz byliście u nich , a oni PODŁADOWYWALI aku , to macie haka do pytania dlaczego nie zdiagnozowali stanu aku ?
Jeżeli powiedzą , że zdiagnozowali i był OK , to wtedy pytanie na jakiej podstawie twierdzą , że klient źle go używał ... itd
Się zdenerwowałem. Nie dajcie się ! :arrow:
Tak, zawsze jeździsz 2 razy, bo stwierdzają co jest, wysylają do mmpol i po akceptacji, zamawiają dla konkretnego auta części.
Auto jest kupione w leasingu, więc z tą odpowiedzialnością nie jest tak prosto.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 17:10
Mnie dwa razy nawet kazali parę dni jeździć z krzywymi tarczami .Poprosiłem żeby mi dali na piśmie ze to bezpieczne ,to mi powiedzieli że jak chce jeździć to swoja odpowiedzialność. <slabo>
To jest niestety norma że min. 2 razy ,a często odmawiają ,mi już 2 razy że niby sam popsułem .
Rkacz musisz mieć nadzieje że po FL porawili błędy które popełnili w naszych wersjach.
Ja wizyt w serwisie miałem naprawde dużo ,no ale cóż......... :wink:
Auto na pewno piękne ,ale taka ilość psujących się pierdół nie przystoi. :>
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 17:47
Co do ładowania akumulatora to 2 razy w salonie byłem świadkiem jak były porozciągane przedłużacze i było ładowane. Ja w golfie 4 TDI akumulator i wydech wymienialem po 10 latach.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 18:18
Blasia. Ja sobie zdaję sprawę, że w żadnym samochodzie nie będę zadowolony z hamulców. Ale te wyjazdy po 2 razy to są normalnie jaja jakieś. FL poza istotnymi elementami które podnosicie i wizualnie to mechanicznie nie będzie się różnił. Znowu nowe części itp. Skoro sprzed FLami jeździ się po dwa razy to po FL będzie z 3-4.. Ktoś tu na forum proponował stworzenie filmu dla potencjalnych nabywców z mankamentami. I jako puentę można wrzucić wielokrotne wizyty w serwisie do 1 sprawy, która powinna być załatwiona mailem i pobraniem części z własnego magazynu. Doświadczałem tego w Fordzie. Producencie podobnej klasy... Zgłoszenie, wizyta w serwisie, mail lub telefon, decyzja w 30 minut, pobranie części z własnego magazynu i wymiana. 1 wyjazd, 2-3h i po kłopocie.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 18:49
Z tym czasem nieużywania akumulatora to może być faktycznie jak bespartyjny pisze. Ołowiowe nie lubią bardzo stanu rozładowania. Roczny w żadnym razie nie powinien wysiąść - albo jego wada, albo coś z regulatorem napięcia/alternatorem i nie doładowuje się jak należy. Albo nie był umocowany dobrze i podskakuje - uszkadzają się płyty. W jednej z Alf mam 10cio letni ponad wciąż oryginalny(!) i pięknie kręci a ma czym - 3,2litra.
Ale też wynalazków takich jak systemy stop&go i co chwilę zasilanie rozrusznika, akumulatory dotąd nie musiały znosić.
edit : znalazłem, przy systemie start / stop czy i-eloop jest akumulator o oznaczeniu Q85 lub T110. Więc pewnie dlatego 2x droższy niż zwykłe akku. Nie mam pojęcia czym się różnią od klasycznych w budowie, ale znalazłem coś takiego :
"Due to the internal design of the Q85 battery, the battery cannot be successfully quick charged. Quick charging will also cause internal damage to the battery. If the battery needs to be recharged, it should be done outside the vehicle, battery caps removed, and in a pan containing 11/2 - 2" of water to prevent battery overheating. Mazda Service Information provides complete and precise Q85 battery testing and recharging procedures that should be followed to guarantee proper battery service."
Więc nie wolno ich poddawać tzw. szybkiemu doładowywaniu bo to powoduje uszkodzenie akumulatora. Ładować tylko po wyjęciu z auta (też samo wyjęcie wymaga odpowiedniego poodłączania czegośtam do i-eloop'a oraz w odpowiedniej kolejności podłączania z powrotem), więc po wyjęciu - ładowanie powolne w łaźni wodnej aby mógł oddawać ciepło wodzie. Hmm ciekawe czy tak doładowują właśnie.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 18:54
Od: 23.06.2014
szymek1604 - oba lusterka miałeś już wymieniane ? Mi wymienili komplet w styczniu 2015 i na razie spokój wydaje mi się że mechanizm pracuje głośniej niż wcześniej. Najpierw umarło lewe a trochę później i prawe.
Ile tys. km przejechałeś na wymienionych tarczach zanim ponownie się zdeformowały?
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 19:01
Tomekk, oba lusterka już są wymienione (w zasadzie na lewe jeszcze czekam). Przy prawym, lewe trochę poprawili ale i tak zaczęło szwankować. Po toczeniu tarcz przejechałem około 10 tys.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 20:03
Wiem co czujesz, nie wiem czy nie byłem więcej :-P
Może mniej bo tylko 12 razy :mur: .... X2 <suicide>
Z tym zatwierdzeniem to jaja niestety, j.w. sama prawda <slabo> :arrow:
Czeka mnie na wiosnę jeszcze skrzypienie fotela i pedału hamulca. Ich brożka niech robią. A sprawa kół... niezałatwiona niestety na dziś :zawrotglowy: masakra :parowka:
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 20:59
Od: 30.06.2014
Mnie też czeka wizyta w ASO. Dzisiaj zauważyłem że prawy ksenon padł- świeci na fioletowo.
K*&$wa, 6 m-cy! Czy jest szansa na naprawę gwarancyjną?
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 21:02
Myślę, że jest, kolega miał ten problem w innej marce i tam na ksenon gwarancja 2 lata. Równie dobrze, to nie sam żarnik zawinił a coś z jego zasilaniem mogło się stać. ;)
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 21:19
Podpowiedz, gdzie to jest napisane?
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 21:35
Spróbuj przesunąć zapięcie pasa pasażera na maxa do przodu.To zapięcie robi rezonans pomiędzy fotelem a podłokietnikiem.U mnie pomogło. :wink:
-- Dodano: Pn, 9 lut 2015, 21:33 --
Koledze w CC padł na gwarancji. Wymienili mu bez problemu po 1,5 roku.
-- Dodano: Pn, 9 lut 2015, 21:35 --
W Mazdzie zapomnij.Jak załatwisz w dwa dni to jesteś kozak :wink:
A może jakie pisemko do centarli w sprawie obsługi przez MMPOL :wink:
