Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 613 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Następna strona
PostNapisane: Cz, 27 sie 2020, 14:38
Od: 04.02.2019
W USA mazdy nie mają blokady kierownicy, odblokuj skrzynie biegów i wepchniesz na podwórko
PostNapisane: Cz, 27 sie 2020, 14:41
Od: 27.08.2020
skrzynia manualna tam jest wiec to nie problem a brak blokady na 100% to jest? pewna informacja?
PostNapisane: Cz, 27 sie 2020, 14:56
Od: 04.02.2019
Tak, na 100%
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2020, 15:06
Od: 27.08.2020
27 sierpnia 2020, o 14:15 jordanj napisał(a):
Bez kluczyka jeździ tylko prosto podobnie jak większość współczesnych aut (alternatywnie skręca jeśli nie wyprostowałeś kół). Miałem podobny problem w Nissanie Micra (zepsuło się ustrojstwo) i naprawdę trzeba było się nakombinować z laweciarzem aby to załadować.
BRAK blokady w mazdach z USA. po co wprowadzasz w błąd jak nie masz pojęcia?
-- Dodano: 3 września 2020, o 15:06 --
A wie ktoś co to za paski mogą być jest identycznie z dwóch stron
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2020, 07:21
Od: 20.03.2019
Panowie,
czy wersje przedliftowe mają ten plastik kokpitu (w kolorze drewna) również szary w wersjach krajowych i EU? Z tego co widać to auta zza oceanu mają tylko szary.
PostNapisane: Cz, 1 paź 2020, 17:11
Od: 03.09.2019
Witajcie. Czy jest tu ktoś kto posiada mazde z USA z ostatniego liftu? Rozglądam się za czymś nowszym niż moja z 2016 i zastanawia mnie wyposażenie jakie macie bo z tego co się orientuje to od wersji Grand Touring już jest silnik 2.5 Turbo a tego chciałbym uniknąć aby spalanie było dalej na tym "dobrym" poziomie jak bez turbo.
Ewentualnie czy części do silnika uturbionego są różne, czy tylko dodane turbo z części nie dostępnej w EU.
PostNapisane: Cz, 1 paź 2020, 19:37
Od: 04.02.2019
Tylko jest dodana turbina
PostNapisane: Cz, 1 paź 2020, 20:27
Od: 18.09.2018
Tu masz wyposażenie zgodne z wersją. Ja osobiście polecam Signature. Full opcja wyposażenia i inna skóra na fotelach.
A silnik uturbiony to według mnie zaleta :wink:
https://www.mazdausa.com/vehicles/mazda ... -and-trims
PostNapisane: Cz, 1 paź 2020, 20:40
Od: 06.02.2017
Dokladnie - silnik uturniony to wlasnie dla mnie najwiekszy bonus wersji USDM
I wcale nie jest tak ze dostał tylko slimak.
Wg doniesien prasowych silnik ma znacząco mniejszy stopien komporesji, inny egr, inny kolektor wydechowy - takze troche technicznych zmian jest.
PostNapisane: Pt, 2 paź 2020, 09:23
No jak jest turbo to raczej musi być inny kolektor wydechowy ;-)
PostNapisane: Pt, 2 paź 2020, 10:02
Od: 06.02.2017
Jest jakiś wynalazek typu 4-3-1, dla szybszego odprowadzania i chłodzenia.
PostNapisane: Pt, 2 paź 2020, 10:37
Plichcior a to nie w Skyactive-x czasami?
PostNapisane: Pt, 2 paź 2020, 11:13
Od: 06.02.2017
A skyactixe X ma turbo?? :)
czytam u hamerykanów:
q
To make sure the turbo is not only responsive but also efficient, the exhaust ports are set up in an extremely clever way. It's a 4-3-1 exhaust, meaning the middle two cylinders share a single exhaust port, while the outer cylinders each get their own. That also means the ports are drawing on each other between pulses, helping suck residual exhaust from adjacent ports for maximum extraction.
uq
a w innym miejscu, ze bebechy silnika niezmienione znacząco
q
The engine based on naturally aspirated SkyActiv-G 2.5 engine. There are the same bore and stroke, but the compression ratio is lower - 10.5:1. The SkyActiv-G 2.5 shares many parts with turbo version: the crankshaft, balancing shafts, the fuel pump, fuel injection system, oil pump, etc.
uq
PostNapisane: Pt, 2 paź 2020, 19:47
Od: 18.09.2018
q
uq
q
uq
Gdzie Ty czytasz te informacje?
Podrzucisz jakiś link?;)
Poczytał bym i ja :wink:
Generalnie jak ktoś będzie chciał sprawdzić jak jeździ Mazda 6 z tym silnikiem to zapraszam :wink:
PostNapisane: So, 3 paź 2020, 16:18
Plichcior tak tylko wspomniałem bo wiem, że do Sky-X mieli jakieś patenty dot. skrócenia kolektora i tam było łączenie ale chyba 4-2-1... No i Sky-X ma mini kompresor do podawania dawki powietrza pod ciśnieniem...
Nie znam zupełnie budowy 2.5T.
kkamo84 jakbyś miał Mazdę 3 lub CX30 z 2.5T to chętnie przekonam się jak to lata...
PostNapisane: So, 3 paź 2020, 18:11
Od: 18.09.2018
Zastanawiałem się na CX-30 , ale powiem Ci, że jednak jest to zbyt małe auto dla rodziny. Teraz w BMW serii 4 GT mam ciasno i dlatego zapadła decyzja o powrocie do Mazdy 6. Przy okazji sprawdzę jak się jeździ z tym nowym silnikiem z turbo w porównaniu do tego bez turbo.
Swoją drogą w Maździe 3 , lub CX-30 może być całkiem ciekawie z silnikiem 2.5 T. <spoko>
PostNapisane: So, 3 paź 2020, 20:55
A jakie ma spalanie te 2.5T ze się go tak boicie ???
PostNapisane: So, 3 paź 2020, 21:08
Od: 18.09.2018
Za generowanie wysokiego momentu obrotowego odpowiada system Dynamic Pressure Turbo. Jego działanie polega na tym, że przy niskich obrotach silnika struga gazów spalinowych zostaje przepuszczona przez kanał o małej średnicy, co przyśpiesza jej przepływ i zapewnia szybsze rozpędzenie turbiny. Przy wyższych obrotach otwiera się główny kanał, którym gazy przepływają w pozostałym zakresie pracy silnika.
Dzięki temu rozwiązaniu dwuipółlitrowy silnik czterocylindrowy wytwarza moment obrotowy porównywalny z silnikiem... 4.0 V8.
Motor współpracuje z 6-biegowym automatem. Skyactiv-G 2.5T w Mazdzie 6 jest wyposażony w system dezaktywacji cylindrów, co ma znacząco obniżyć apetyt na benzynę..
To tak na szybko :)
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 06:24
Od: 28.10.2018
2.5T w Mazdzie ze stanów/kanady nie ma dezaktywacji cylindrów. Ta funkcja dostępna jest tylko z silnikiem bez turbiny w niższych wersjach. Poniżej wyciąg z broszury Mazdy CX-5 rocznik 2019 na rynek kanadyjski:
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 08:05
To moim zdaniem na plus ze nie ma dezaktywacji cylindrów :).
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 08:43
Od: 18.09.2018
Pojeżdżę trochę to wtedy przekaże info czy mazda 6 z Turbo pali więcej niż bez turbo i ewentualnie ile.
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 12:20
Od: 28.10.2018
Mi płynie właśnie 2,5T, ale CX-5 Signature :) z ciekawostek, mazdy ze stanów nie mają również i-STOPa oraz i-ELOOPa
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 13:02
Od: 18.09.2018
W poprzedniej Maździe 6 z USA nie miałem i-stop, ale i-ELOOP miałem, więc to nie prawda co piszesz :)
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 15:02
Pewnie można dołożyć sobie za dodatkowa kasę ;). Te systemy są zbędne i z tego co piszą użytkownicy, działają kiedy chcą :). W USA nie ma tych zasranych norm, wiec nie ma dziwnych wymysłów obniżających spalanie, normy itd.
Jak Mazda wdrożyła jakieś wynalazki do tego silnika z turbo, to ciekaw jestem czy ktoś to naprawi :). No i jak z częściami czy w aso w Polsce ci je zamówią.
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 16:37
Od: 18.09.2018
Wszystko się da zamówić, to nie PRL. :wstyd:
Części idą bezpośrednio z Japonii.
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 20:22
Od: 03.09.2019
Ja również jestem mega ciekawy jak się sprawuje ta wersja silnikowa, więc Panowie dajcie znać od razu jak uda Wam się pojeździć autami. Kkamo jesteśmy w kontakcie :D. Kolcz - Ty też daj znać jak tam CX5 bo ja się cały czas wacham między 6 a CX5 :D Aczkolwiek bardziej jestem skłonny ku 6 w sedanie. Ale jeszcze pozostaje Żona :D ... niestety to Ona jeździ więcej w roku niż ja :lol:
PostNapisane: Śr, 7 paź 2020, 11:38
Od: 06.02.2017
@kkamo84 wrzucam słowa klucz w google i wyskakują stronki z przedrukami od Mazdy lub ich oficjalne wypociny. Nie ma tu nic wymyślnego. Czasami inżynierowi Mazdy wypowiadają sie np przy okazji Targów SEMA, na youtubie pózniej do odszukania
https://newsroom.mazda.com/en/publicity ... 1119b.html
https://www.automobilemag.com/news/deep ... bo-engine/
@Gzesiolek widać inżynierowie Mazdy lubią bawić sie kolektorami.
Już zwykły skyactive ma dosyć długi i wydajny 4-2-1.
A wariacje typu skyactiveX i turbo maja jeszcze inne wynalazki:) szkoda ze tyle czasu nie poświęcają na blachy i lakiery;)
PostNapisane: Śr, 7 paź 2020, 13:30
Widać wiedzą co ważne, lakierem się nie jeździ. Od pozerstwa są inne marki ;)
O technologiach Mazdy fajnie opowiada Dave Coleman - sporo na YT.
PostNapisane: Wt, 13 paź 2020, 14:54
Od: 18.09.2018
Panowie mam pytanie odnośnie lamp w nowej Maździe 6 2020 rok.
Wiemy , że w USA lampy są w większości symetryczne, nasze prawo drogowe mówi, ze lampy muszą być asymetryczne.
Jak to jest z tymi lampami USA?
Czy w Mazdach USA lampy mają asymetryczne odcięcie i auto przechodzi normalnie przegląd? Tak jest np w BMW
W moim przypadku auto z lampami z adaptacyjnym oświetleniem zakrętów .
Myślę, że nie powinno być problemu z tymi lampami, ale może ktoś z Was ma tekie lampy i podpowie mi czy świeca asymetrycznie ?
PostNapisane: Pt, 16 paź 2020, 18:13
Od: 03.09.2019
Nikt nie dostosowywał lamp z nowyszych roczników od 2018 w wersji GT reserve lub Signature? Sam jestem ciekawy jak wygląda ten aspekt bo na lampach można dużo stracić lub dużo zaoszczędzić ściągając auto zza oceanu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
