Teraz jest N, 8 lut 2026, 10:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 20:04
tombien, zgadzam się z każdym słowem. Mnie również marnie się jeździ w tych warunkach na zimówkach :/ Kontrola trakcji ma sporo pracy przy przyśpieszaniu jak włączam się gdzieś do ruchu czy nawet chcę przyśpieszyć dynamicznie na II biegu.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 23:59
wlasnie dojechalem do Bukowiny z Warszawy a raczej z za (stara milosna) 470 km trasa pokonana w 4 55 opony zimowe bizzak warunki jak wszedzie + 5 C i nie odczułem zadnych uslizgów wczesniej z reszta tez natomiast jest niestety głosno i to ewidetnie od toczenia opon
Trasa katowicka - kierunek poludnoiwy zachod - nowy asfalt do Piotrkowa potem naprawiany do Czestochowy strasznie glosno 78 -80 dB zmierzone iphone ap dB volume po zjezdzie na autostrade do Krakowa kerunek zachod inny swiat 75dB mierzone przy predkosci 140 licznikowe
PostNapisane: Wt, 7 sty 2014, 08:08
Uślizgi, o których pisałem zdarzają się na drogach mniej uczęszczanych (bocznych), głównie na zakrętach oraz tych gdzie słońce o tej porze roku nie sięga. Na krajowych, gdzie ruch jest duży nie ma problemów
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 11:17
Odnoszę wrażenie, że spryskiwacze szyb w mojej M6 pryskają zbyt nisko tzn. nico powyżej wycieraczek w stanie spoczynku :/ .
Też tak macie :idea: .
Można to samemu regulować ? np. patent włożyć szpileczkę w natrysk i regulujemy :wink: .
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 11:24
Z moich obserwacji na jazdach próbnych wynika , że one są tak skonstruowane , że rozpylają płyn na pianę i moczą wycieraczki od razu , a nie pryskają na szybę - jak jest standardowo w autach mi znanych .
Myślę , że to takie novum w rozwiązaniach w autach .
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 11:39
Mi tam pryskają normalnie na szybę - tak prawie do połowy. Nie zwróciłem uwagi czy dodatkowo proskają na wycieraczkę. Sprawdzę i dam znać.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 11:41
, ale jaja ... jeżeli u ciebie normalnie działają , to ja trafiłem na lipę :lol: ... było jak piszę i sobie wytłumaczyłem tak jak napisałem :arrow: :wink:
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 12:02
I ja trafiłem na lipę :lol: Ktoś jeszcze ? :-P
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 12:13
Czy jest jakiś sposób, żeby audio po parunastu minutach się nie wyłączało samo?
Chodzi mi o przypadek kiedy silnik nie pracuje i zapłon jest wyłączony - czyli grzebię coś przy samochodzie i słucham Bose.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 12:17
Było gdzieś o tym pisane. Musisz mieć wrzucony bieg i na biegu wyłączyć auto przyciskiem start/stop?
Albo prościej zerknij tutaj :) -> viewtopic.php?f=64&t=414
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 12:41
u mnie też tak jest - przypuszczam, że chodzi o to żeby nie "wydoić" aku do zera...zauważyłem ponadto, że jak umyję auto, wstawię do garażu i zostawię pootwierane drzwi to po kilkunastu minutach ( nigdy czasu nie mierzyłem) gasną lampki oświetlenia wewnętrznego. Czy to można jakoś ustawić, przestawić - nie wiem...
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 12:57
To może zależeć od gęstości płynu do spryskiwaczy. U mnie tez przy gęstym płynie psikają ledwo, ledwo. Ale na przykład czystą wodą jest lux - praktycznie na całą szybę.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 13:10
Jeśli tak masz, to tak być powinno.
Ja w Octavii tak mam <spoko>
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 13:31
bez przesady...taki płyn to nie galaretka a spryskiwacze są raczej mocniejsze niż np. kiedyś w maluchu pompka-gumka...pamięta ktoś taki wynalazek...? :lol:
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 13:32
tez mi pytanie :D to byly czasy <zauroczony>
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 13:35
Można to regulować w zakładce Settings na głównym wyświetlaczu.
ufff...już myślałem, że tylko ja tu jestem taki stary.... :lol:
-- Dodano: Śr, 8 sty 2014, 13:36 --
<brawo> <brawo> <brawo>
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 13:54
Albo prościej zerknij tutaj -> viewtopic.php?f=64&t=414
Pamiętam, czytałem ten wątek, głównie tyczył się jak zrobić, żeby przy wyłączaniu silnika radio dalej grało - w GJ manual niestety radio się wyłącza (tak jak w GH jak się ma bezkluczykową stacyjkę), obojętnie czy trzymamy nogę na sprzęgle i włączony biegu czy jest na luzie bez sprzęgła. To też jest denerwujące jak się stoi gdzieś w kolejce np. na myjnię i za każdym razem kiedy zgasi się silnik trzeba włączać radio od nowa (bez sprzęgła).
Ostatnio edytowano Śr, 8 sty 2014, 14:09 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 14:07
tombien!
Przez okres świąteczny jeździłem mową M3 i tam po wyłączniu silnika wystarczyło lekko kliknąć na przycisk START wówaczas włączało się zasilanie HMI navi, radia bez uruchamiania silnika. Domyślam się że w GJ jest podobnie.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 14:50
U mnie jest tak samo, ale:
1. Chciałbym zgasić silnik, ale nie naciskać już ponownie przycisku Start/Stop, żeby włączyć ponownie radio, tylko, żeby pozostało włączone.
2. Chciałbym, aby włączone radio przyciskiem Start/Stop nie wyłączało się samo po określonym czasie - sprawdzę to ustawienie, o którym pisał ZibiX
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 14:54
tak jest w M6...robisz tak bez wciskania sprzęgła i wszystko się włącza...
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 04:02
no ale wlasnie chodzi o to zeby nie trzeba bylo ponownie włączac stary stop tylko zeby radio gralo dotąd az je wyłączę
np rozmawiam przez glosnomowiacy dojezdzajac do celu i nie moge zgasic silnika jak chce dokonczyc rozmowe w samochodzie
i tu widac zalete tradycyjnej stacyjki z kluczykiem - jedyną
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 12:40
Od: 24.11.2013
slawek napisał(a):
np rozmawiam przez glosnomowiacy dojezdzajac do celu i nie moge zgasic silnika jak chce dokonczyc rozmowe w samochodzie i tu widac zalete tradycyjnej stacyjki z kluczykiem - jedyną
W automacie, jak dojeżdzam do celu to gaszę silnik na biegu i dalej rozmawiam przez zestaw. Radio gra, telefon działa. Po zakończeniu przełączam na P, i naciskam jeszcze raz star/stop żeby wyłączyć zasilanie.
Ten patent był już wcześniej opisany przez jednego kolegę. :)
R.I.P Mazda 6 sedan 2,5 SP.
Skradziona 15.01.2015.
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 13:55
Jak kluczyk, tylko w przycisku i tyle ... ;)
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 14:10
Od: 15.09.2013
tego nie wiedziałem, a nie szarpnie przy wyłączeniu na biegu?
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 14:30
Od: 28.08.2013
W automacie nie jest to zbyt kulturalne. Faktycznie lekkie szarpnięcie jest. Lepiej jest przełączyć na neutrala a potem wyłączyć silnik. Tak jak to było wcześniej opisywane przez jednego z kolegów.
szybki ale pokrak
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 18:57
Próbowałem chyba wszystkich kombinacji przy gaszeniu, rożne biegi, sprzęgło, hamulec i zawsze radio gaśnie!
A jak włączę radio z przycisku to gra równo 25 minut i gaśnie, żadne zmiany w setupie nie mają na to wpływu.
Czyli do doopy!
Wysłane z mojego ST27i przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 20:02
Od: 29.10.2013
potwierdzam też mnie to irytuje. Wypuszczam dajmy na to żonę gdy odbiera syna do przedszkola słucham radio, muszę zgasić silnik - gaśnie i radio i od nowa zapalić stacyjkę i czekać aż system się włączy by ponownie posłuchać radio.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 11:48
nie wiedziałem - dzis sprawdze gaszac silnik na neutralu
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 20:30
Od: 05.10.2013
Panowie, ale o czym wy rozmawiacie? Automat tylko na neutral N, jak bedziecie wylaczac silnik na biegu podczas jazdy to zabijecie skrzynie <nie> .
A pozniej na forum bedziecie plakac ze glosno szumi, lakier odpada, skora sie wyciera i skrzynia zdycha
Kazda kobieta, nawet ta najukochansza, trzymaj z dala od swojej karty kredytowej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
