Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3314 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 111  Następna strona
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 11:07
Wystarczy pilotem, ale na przycisk.
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 11:14
Od: 16.10.2016
dropt07 napisał(a):
Luke napisał(a):
Czyli za każdym razem jak wysiadasz z samochodu wkładasz kluczyk w etui, a jak wsiadasz, to wyjmujesz z niego?
Tak właśnie robię.
Czy nie lepiej wyłączyć dostęp bezkluczykowy w opcjach MZD? Zmian tych ustawień wymaga odpalonego zapłonu, więc złodziej sobie tego nie zmieni, a jeśli zmieni to już nie potrzebuje naszego kluczyka.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
Ostatnio edytowano Cz, 5 paź 2017, 09:51 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
Poprawa cytowania.
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 11:19
jordanj
No i jest rozwiązanie
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 11:25
szuki Co masz na myśli lepsze? Dwie czy trzy polisy? Można tak? Trzy razy obecne moje AC - pier...le to.
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 11:56
Też średnio ponieważ przechwycą sygnał w pilota w momencie otwieranie auta.
Ja tam uważam, że powinno być tak jak jest teraz plus dodatkowo na przycisku na klamce skaner linii papilarnych takie jak w obecnych komórkach. Taki sam skaner na przycisku ON/OFF w środku. Drogie to to nie jest (skoro masowa ładują to do smartphonów) a takie podwójne uwierzytelnianie działało by całkiem fajnie.
Zamykanie auta mogło by się odbywać tak jak jest teraz - tylko bezprzewodowo (żeby było wygodniej).
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 12:06
Odcisk palca jest mało pewny (może nie zadziałać). Musiałby być jakiś drugi sposób (chyba, że jako drugi sposób potraktować grot kluczyka). A tak swoją drogą uruchomić inaczej niż przyciskiem chyba się nie da?
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 12:29
A jak to zrobić, żeby wyłączyć dostęp bezkluczykowy, a nie tylko autoryglowanie?
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 13:28
JaFGdy Nie z Gapem, bądź stałą kwotą ubezpiecznia przez cały okres planowango użytkowania samochodu.
Od: 30.12.2016
Chyba najlepiej AC i niech się dzieje co chce ja już od dawna mam mechaniczne odcięcie i narazie nie było chętnego który się skusi aczkolwiek znajomy szukał i nie znalazł więc myślę że zlodziejowi to zajmie z 10 min :-)
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 20:01
bespartyjny napisał(a):
jordanj
no i to jednak jest ŻADNE rozwiązanie :(
Sam się nie uzbraja po odejściu , ale ciągle widzi pilota i po naciśnięciu na klamce przycisku otwiera się - czyli kontakt radiowy ciągle jest
-- Dodano: poniedziałek, 18 września 2017, 21:01 --
Sorry , ale będą ucinać paluchy :( zależy jakie auto :P :(
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 21:15
Od: 30.12.2016
Ostatnio z kumplem "magikiem" gadałem i on w swoich autach pozamienial piny w złączu diagnostycznym dorobił jakąś przelotke i generalnie ni hu hu tego w kilka minut złodziej nie rozgryzie oczywiście nie ma magicznego Key free
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 21:19
Od: 20.06.2016
Ponoć jak nie w obd to w inna wiązkę kabli się wepną i pozamiatane
Ostatnio edytowano Pn, 18 wrz 2017, 23:13 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu.
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 21:44
Od: 13.08.2015
Co do kluczyków to może coś takiego?
https://koruma.pl/product-pol-128-Etui-zabezpieczajace-kluczyki-typu-keyless-do-samochodu.html
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 22:11
Już to widziałem. Ale koszt z kosmosu.
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 23:12
Od: 16.10.2016
Właśnie się bawiłem tym keylessem i rzeczywiście zupełnie wyłączyć się go nie da. Trochę bez sensu.
Pozostaje zatem albo nosić kluczyk w klatce albo rozłączyć przyciski otwierania w drzwiach.
P.s. W mojej byłej Lagunie keyless działał tak, że auto otwierało się handsfree tylko jeśli tą metodą zostało zamknięte, a zatem użycie pilota do zamknięcia powodowało, że przestawała być handsfree do kolejnego odpalenia silnika.
Jordan
PostNapisane: Wt, 19 wrz 2017, 07:17
Od: 03.10.2016
Prawda jest taka, że jak będą chcieli ukraść to i tak to zrobią. Jeżeli mówimy o kradzieży z posesji, to jeżeli nie uda im się wzmocnić sygnału bo kluczyk będzie w metalowej puszce to przyjadą drugi raz i wezmą go już innym sposobem. Do mojego samochodu dostali się nie "na walizkę" tylko jakoś inaczej ale i tak zamka nie uszkodzili, zrobili to bezinwazyjnie. Zresztą jak idą po nowe mazdy to wiedzą, że jest tam dodatkowe immo więc samo wzmocnienie sygnału kluczyka nic im nie da, zupełny laik nie wchodzi do auta tylko już pewnie typ co ma pojęcie bo immo trzeba zneutralizować. Więc nawet od razu mogą próbować brać innym sposobem gdyby "walizka" nie zadziałała.
Nie ma co popadać w paranoję, bo niedługo faktycznie trafi się pierwszy user co na noc będzie akumulator wyciągać :) Chociaż jak przyznam się, że zerkam czy nic za mną nie jeździ - szczególnie przy powrotach do garażu.
PostNapisane: Wt, 19 wrz 2017, 08:23
Mają 2 walizki, jedną do Mazdy, drugą do immo. A jak będzie 2 immo to przyjadą z trzema.
Jak będzie potrzeba to wezmą 4tą aby w razie oporu kierowcy go obezwładnić. Weźcie...
Czytam tą debatę o aluminium i pudełkach i normalnie szok że tak sobie komplikujecie życie.
Tyle się pisało o niestandardowym montowaniu 1 dodatkowego immo, nie opisanym w biuletynach serwisowych Mazdy.
Po co odkrywać Amerykę na nowo? Kupujesz nową Mazdę to przy zakupie to powiedz sprzedawcy i idź do serwisu aby to potwierdzić.
Immo ma być zamontowane z tyłu w progu pasażera po lewej, po prawej. W bagażniku za błotnikiem przy wlewie paliwa. Itd. Itp. W czym problem?
A jak nie chcą tego zrobić to znaleźć sprzedawcę który to zrobi, a nie podniecać się rabatem 1000 PLN na dywaniki czy inne oświetlenie stópek.
Chyba lepiej pojechać 400 km niż za 3 miesiące rwać włosy z głowy że to wyśnione dzieło skończone ukradli..
PostNapisane: Wt, 19 wrz 2017, 15:27
Od: 18.09.2015
Taki pomysl:
Oddac kurtke/bluze/spodnie/torebke/szaszetke czy w czym tam najczesciej nosicie kluczk do krawcowej i niech wam wyscieli kieszen folia aluminiowa i ladnie wszyje z jakims milym materialem coby sobie raczki przy wkladaniu czy wyciaganiu nie draznic. :)
PostNapisane: Wt, 19 wrz 2017, 16:50
repcak ja noszę w kieszeni spodni, ale mam więcej niż jedną parę :lol: <hahaha> :lol:
PostNapisane: Cz, 21 wrz 2017, 14:05
Od: 18.11.2016
To musiał dobrze pomieszać, bo w CAN jak pozamieniać magistrale H z L to i tak działa. Tam jest sygnał różnicowy i wartość logiczna jest zawsze ta sama, tylko w czasie opóźniona /przyspieszone z czym urządzenia CAN sobie radzą. Dobrze to musiał pokombinować :)
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 08:24
W ubiegły czwartek koledze skradziono Toyotę Avensis, prawie nówkę. Stało się to niemalże sprzed drzwi kawiarni, którą prowadzi na Ursynowie w Warszawie.
W jej miejsce za namową żony rozważa zakup m. innymi GJ-ki ale tyle się złego nasłuchał nt. jej popularności wśród złodziei, że wreszcie mnie poprosił o radę. Zna historię mojej madzi, nikt jej nie przywłaszczył przez blisko 4 lata, widać uznał że mam w tej kwestii doświadczenie.
I weź mu teraz człowieku doradź aby nie narazić się na dozgonną stratę przyjaciela, bo to z jednej strony przecież nadal je kradną, zaś z drugiej te pożal się Boże hamulce, lusterka, drgania, łuszczący się lakier felg, i różne inne takie .... no i co by nie powiedzieć EUS.
Co robić koledzy, co robić?
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 08:42
Mówić prawdę. Jego decyzja.
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 08:48
zagryziak, przedstawić Twoje zdanie i plusy i minusy... No i doradzić, że sam musi jak najwięcej na jazdach testowych pojeździć...
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 08:56
Jak nie zasuwa 200 to Mazda się nada.. :) Byle tylko nie wierzył w montaż immo w ASO wg szablonu, tylko zrobił to niestandardowo także w ASO (który raz ja to piszę...) i na pewno jest to dobry wybór do miasta czy 2 razy w roku na wczasy.
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 09:17
Zespół napędowy 2.5 + AT to dla mnie nadal jedno z lepszych rozwiązań na rynku w tej kasie (wygoda + dynamika vs oszczędność)
Jak jeździ autostradami dłużej niż 1h, maks.1-2x na miesiąc jak ja, to nie zdąży się jeszcze zmęczyć EUS...
A reszta to już zależy od szczęścia/pecha... mi jakimś cudem nawet lusterka jeszcze nie padły, mimo, że składam praktycznie codziennie...
Ale właśnie dobiłem papierowe łożysko (i walczę o uznanie gwarancji...)
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 14:13
Od: 05.11.2016
A czy ktoś testował ma ?
https://shop.okcomputers.de/obd-saver-s ... -mazda?c=7
OBD SAVER
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 09:10
http://moto.onet.pl/aktualnosci/kradzieze-samochodow-w-polsce-wg-policjantow/ehjwng
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 15:25
Od: 23.04.2016
Ja po tym jak zobaczyłem jak łatwo teraz kradną samochody na walizkę to trzymam kluczyki nie przy drzwiach wejściowych tylko w kuchni jak najdalej od okna....
Lublin to nie dziura :)
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 15:29
ddreporter napisał(a):
to trzymam kluczyki nie [...] tylko w [...]
Taaa... Jeszcze dokładniej napisz :lol:
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 20:17
<hahaha> :hi:
