Teraz jest N, 8 lut 2026, 19:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 14:21
Od: 05.03.2015
ledy sa adaptacyjne i raczej w pelni steruje nimi komputer wiec raczej nie trzeba podnosic - szczegolnie, ze dzialaja rewelacyjnie - po co ruszac jak cos jest ok w sumie?
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 14:29
Od: 19.08.2013
No ksenony też były adaptacyjne i jakoś wszyscy je podnosili, bo były podobno za nisko ustawione.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 14:44
:lol: dokładnie - trzeba było podnieść bo świeciły "pod przednie koła" ale już jest <spoko>
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 14:47
Od: 19.08.2013
To ponawiam pytanie: czy LED-y też trzeba podnosić czy też w FL problem został rozwiązany? :)
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 14:49
Od: 05.03.2015
a to przepraszam, nie załapałem się na problemy z ksenonami :) - ale jeśli chodzi o LEDy to świecą genialnie - na autostradzie się jeszcze podnoszą tak że łuk na drodze bardziej ogranicza widoczność niż brak świateł :) więc chyba jest w porządku
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 15:19
Od: 19.08.2013
A to dzięki za info! :wink:
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 15:50
A czy LED-y są skrętne?
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 16:05
Od: 05.03.2015
nie widzialem zeby skrecaly, ale zakladam ze są skoro doświetlają zakręty (a nie robią tego przeciwmgłowe tylko główne lampy) i jak się włączy auto to się tak regulują jakby (choć wtedy nie świecą na bok). Dajcie mi jakiś test sprawdzający to wykonam :)musze wybrac sie na jakies zadupie nieoswietlone swoja droga i pobawic tymi ledami ;)
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 16:24
Od: 19.08.2013
Było już o tym tutaj. Ledy są skrętne (adaptacyjne), ale nie we wszystkich wersjach.
Tylko w SkyEnergy i SkyPassion jest system adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFLS).
A doświetlanie selektywne (AHBC) - tylko SkyPassion.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 18:25
Od: 17.03.2015
Jestem nowy, Moja Mazda dopiero przyjechała zza wielkiej wody i mam tak przy okazji pytanie:
Czy można zmienić mile (przebieg) i panel klimatronica na stopnie Celciusza ?- i ile to kosztuje.
Mazda jest kodowana na 2014 rok.
Dzięki za podpowiedź Maciek
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 19:05
Od: 11.10.2014
Jesli to jest wersja na 2015 to bez problemu w ustawieniach samochodu, nie wiem jak z wersja przed FL
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 19:18
Wszystko bez problemu ustawiasz w setupie.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 21:54
Od: 30.05.2014
No właśnie nie do końca, zależy jaki rodzaj zegarów tam siedzi. W jednych się da a w drógich nie.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 22:05
W USA maja inny rodzaj niż europa wiec z tego co pamiętam chyba nie da się po przestawiać tych jednostek
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 11:49
W SkyEnergy po FL brakuje 2 przycisków na konsoli po lewej względem wersji sprzed FL - z tego co pamiętam brakuje właśnie przycisku AFS i Line Assist. Pytanie czy brakuje tylko przełączania długie/krótkie (doświetlania selektywnego).
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 11:51
Od: 05.03.2015
a ja mam pytanie o system pokazujący odległość od poprzedzającego pojazdu. Z tego co wiem jest on tylko w wersji 192KM, ale w sumie dlaczego? Radar jest przecież w 165KM skypassion, bo za jego pomocą działa system SBS (który jest). Rozumiem brak aktywnego tempomatu w MT, ale odległość by chyba mogło mierzyć/pokazywać?
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 11:58
Od: 17.03.2015
Witam jesteśmy posiadaczami mazdy 6 2015r tylko niestety okazało się że w sedniku niema zasilania w bagażniku co niestety było w kombi. Moje pytanie brzmi następująco czy gdzieś chociaż kable są pociągnięte może tez kogoś to zdenerwowało :)
Ostatnio edytowano Śr, 18 mar 2015, 11:58 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 13:56
Od: 26.04.2014
W sedanie w bagazniku nie ma prawie nic, jest tylko marne swiatelko. Nie ma nawet zaczepow,
zeby unieruchomic bagaz.
Teoretycznie mozna dodac gniazdo zasilania. W bagazniku jest modul elektroniczny (RBCM)
i kilka kabli, do ktorych moznaby gniazdo podlaczyc (Oczywiscie gniazdo musi miec
odpowiedni bezpiecznik). Jednak chyba lepszym rozwiazaniem byloby podlaczenie dodatkowego
gniazda rownolegle do gniazda zasilania, ktore jest w kabinie (w podlokietniku chyba tez jest).
Trzeba pociagnac kable do bagaznika, ale tak bedzie bezpieczniej. Trzeba tez znalezc dobre
miejsce, zeby to gniazdo w bagazniku zamontowac.
Nie polecam korzystania z zasilania lampki bagaznika do takich celow. Mozna uszkodzic RBCM,
wyjscie zasilania lampki nie jest zabezpieczone przed przeciazeniem/zwarciem.
macieq11, jednostki temperatury mozna zmienic na °C, opis powinien byc w instrukcji,
szczegolow nie pamietam. mile na km mozna zmienic tylko w wersji Grand Touting.
W nizszych wersjach nie. Kolejny problem jest z radiem, nie da sie ustawic czestotliwosci
z parzysta koncowka. Poza tym w wersji amerykanskiej musisz miec dodanie swiatla postojowe
z przodu i swiatlo przeciwmgielne z tylu. Innych "uciazliwosci" wersji amerykanskiej nie zauwazylem.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 14:09
http://www.japonec.eu/mazda3-2014-prida ... t4603.html
Markuss: podlaczenie nejest taky problem i kabel od przodu do tylu tez nie
Mazda 3 i 6 to maja na tym samim mejscu obok prawej nogi kierowcu
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 15:13
Od: 19.08.2013
W 165KM SkyPassion nie ma SBS.
Dlatego że SBS i aktywny tempomat korzystają z radaru 76 ghz, a tego w 165KM SkyPassion nie ma.
W 165 KM SkyPassion jest za to SCBS.
SCBS korzysta z czujnika laserowego.
A wspomaganie pasa (LKA) i selekcja doświetlania (AHBC) to sprawka czujnika optycznego.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 16:13
Od: 05.03.2015
super, dzięki wielkie Radiss za odpowiedź (tzn nie super bo nie mam SBS, super, że rzeczowo odpowiedziałeś ;)))
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 18:31
Od: 23.01.2015
Mam pytanko,jaki jest czas między wyprodukowaniem auta a dostawą do salonu?
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 19:31
Kolo 3 miesiecy chyba teraz
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 22:05
Od: 12.03.2014
Pytanie o automatyczne ryglowanie. Wiem, że było. Czytałem, co pisaliście, ale nadal nie wiem, jak to jest w FL. Chciałbym, aby wszystkie drzwi ryglowały się automatycznie w momencie uruchomienia samochodu. <zauroczony>
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 22:18
Od: 01.09.2014
Zgodnie z info od dealera, moja Flka miała wejść do produkcji 28 lutego a do odbioru ma być na koniec kwietnia, to wychodzi 2 miesiące.
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 22:32
Od: 23.01.2015
mam nadzieje że dostane do lipca :mad:
zamówiłem 7 lutego a produkcja koniec kwietnia
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 20:39
Od: 23.11.2014
Czy w komputerze jest możliwość pomiaru więcej niż jednego średniego spalania? W sensie cały czas jest jeden pomiar, ale na jakimś dystansie chciałbym zmierzyć oddzielnie, nie usuwając starego pomiaru.
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 21:18
Tak, dokładnie jeden. Liczy od skasowania do skasowania.
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 09:23
Od: 02.03.2015
Czy ktoś przerabiał problem drgającego lusterka od strony kierowcy ? Przy prędkości ok 140 zaczyna delikatnie drgać i im szybciej tym bardziej się to nasila... Zawodnik z ASO przejechał się i twierdzi, że nic nie widać lub jest to bardzo delikatne...ja uważam inaczej. Macie jakieś doświadczenia z tym problemem ?
Paweł
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 09:46
Bonifacy, czy ktoś miał podobny problem czy nie, proponuję wybrać się do innego ASO. Jeśli wg. Ciebie problem istnieje, walcz o swoje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
