Teraz jest N, 8 lut 2026, 15:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 20:00
Kolega zadał konkretne pytanie oczekując konkretnej odpowiedzi. Czateria jest w innym miejscu.
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 16:47
Od: 02.09.2014
wyskoczył mi klucz z info Tyre Rotation Due pytanie co to jest i jak to wylaczyc dodam ze nie udało mi się tego zrobić w menu na kierownicy
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 20:33
Od: 09.03.2014
Emyll chodzi o zamianę kol - w celu ich równomiernego zużycia. Pamietam ze bylo cos o tym w instrukcji. Nie pamietam czy osie przy na tyl czy o jedno jakby ruchem zegara. Mam 20000km i tez mi sie pojawilo razem z info ze termin pierwszego serwisu nadszedł. Wciśnij klawisz info na kierownicy albo góra dol i zniknie. W menu mozesz ustawić co ile km ma Ci o tym przypominać. Moim zdaniem bez sensu.. Zerknij w instrukcje, bo nie mam pod ręką.
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 21:22
Emyll, może to Ci pomoże
viewtopic.php?p=119181#p119181
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 22:22
Od: 02.09.2014
problem w tym ze nie mogę tego wylaczyc w setings na kierownicy mam tylko inne rzeczy i niema ich wiele tego niema. Odpala się po wlaczeniu silnika i co jakiś czas przypomina o sobie
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 22:35
może dlatego ze niektóre ustawienia nie są możliwe podczas jazdy
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 22:40
To prawda, wszelkie zmiany najpewniej jest robić w czasie postoju.
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 23:17
Od: 02.09.2014
ok nie dawalo mi spokoju poszedłem na dol i znalazłem to jak mowiliscie na postoju na wylaczonym silniku wszystko się znalazło dziekowac serdecznie :geek:
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 09:45
To jeszcze dopowiem, że część ustawień jest widoczna na wyłączonym silniku a część na włączonym silniku i postoju. Następnie część ustawień znika podczas jazdy autem.
Wszystko jest opisane w instrukcji lub trzeba samemu wybadać :)
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 10:18
Kiedy się aktywuje ten system kontroli pasa ruchu (zielona ikonka koło obrotomierza)? Jeździłem po trasie z wyraźnymi pasami i nigdy się nie aktywował...
Mazda3 HB 2.0 skyactiv 165
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 10:19
Ellipsis napisał(a):
Kiedy sie aktywuje ten system kontroli pasa ruchu
Musisz go najpierw uruchomić naciskając przycisk na desce po lewej stronie kierownicy.
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 10:25
zielony110 napisał(a):
Panowie szybkie pytanie.
Czy ktos wie (lub jest w stanie sie dowiedziec) jaka jest deklarowana emisja CO2 (g/km) w M6 po lifcie (chodzi mi o silnik 2,5)?
Z gory dziekuje :)
Tu masz pełne dane techniczne wersji FL:
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 21:39
Dziękuję rkarcz
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 06:25
Od: 30.06.2014
A ja mam pytanie do właścicieli samochodów ze skrzynią automatyczną.
Czy da się ustawić w jakiś sposób aby nasze samochody ruszały z drugiego biegu? Gdy na postoju przerzucimy dźwignie na M i wrzucimy + wskakuje 2 bieg lecz po ruszeniu i przejściu na automatyczną pracę skrzyni biegów kolejny start jest już z pierwszego biegu... Patrząc na to, że miejscami zrobiło się biało i ślisko a silnik 2,5 ma trochę mocy start z drugiego biegu byłby wskazany.
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 07:54
Szczerze, to ja nie zauwazylem problemu. Auto rusza z takiego biegu, jak skrzynia decyduje, wystarczy delikatnie traktować gaz
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 08:23
Od: 30.06.2014
Nie zawsze jest tak kolorowo...
W drugi dzień Świąt chciałem dojechać do znajomych którzy mają domek w górach. Podjazd do nich jest stromym, nawet bardzo. Niestety jak jechałem drogą dojazdową to musiałem się zatrzymać bo sarenki postanowiły wyjść sobie na spacer. Próba ruszenia z pierwszego biegu była nieudana, koła zabuksowały, elektronika zwolniła do min prędkość na kołach i koniec. Zjechałem trochę z wyślizganego fragmentu, wrzuciłem ręcznie drugi bieg i samochód pojechał.
OK, rozumiem niby sytuacja awaryjna- ja sobie jakoś poradzę ale Żona już niekoniecznie i to z myślą o niej zadałem to pytanie. W innych samochodach z automatyczną skrzynią jest tzw tryb SNOW, który troszkę delikatniej przenosi moc na koła...
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 10:54
No to tutaj takiego trybu nie ma. Musisz nauczyć Żonę, jak to zrobić ręcznie, na pewno sobie poradzi. :)
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 11:24
Od: 26.06.2014
Ewentualnie ruszać na manualu z 2 biegu :)
Nie ma jazdy bez Czerwonej MAZDY :)
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 12:03
hm :idea:
robótki ręczne w automacie?
no chyba,że w wykonaniu :zona:
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 12:25
Od: 30.06.2014
koliber1960 ja też często wykonuję "robótki ręczne" w automacie np gdy zjeżdżam z góry aby min używać hamulca bo się jeszcze zepsuje i powichruje :-P
A Żonie nie można zbyt wielu udogodnień pokazywać i zdradzać bo po ostatniej jeździe stwierdziła, że aktywny tempomat to fajna sprawa. Niby nic w tym dziwnego ale kilkukrotnie i wyraźnie to podkreśliła a mi jakoś nie w głowie zakup kolejnego nowego auta :lol:
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 22:10
Czy nasze USB odtwarza FLAC?
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 22:23
no coś Ty :(
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 22:43
Żartowałem <bach>
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 15:55
Od: 15.10.2013
Dzisiaj stwierdziłem, że nie mogę otworzyć żadnego okna z drzwi zarówno przednich i tylnych. Mechanizm opuszczania działa a szyby wraz z dolną uszczelką od strony zewnętrznej drzwi ulegały nawet jakby zassaniu do wnętrza drzwi ale nie opuściły się ani o milimetr. Wiadomo zamarzły uszczelki, ile potrafiłem to je poczyściłem i poodciagałem je od szyb, szczególnie dolna była chwycona. Ale to nic nie dało :mad: Auto musi odtajać czyli trzeba czekać. Dzwoniłem do serwisu i podobno to taki pierwszy przypadek w mojej kilkudziesięcioletniej historii motoryzacyjnej to też taki pierwszy przypadek w żadnym aucie tak nie miałem do tej pory.
Auto stało z piątku na sobotę na dworze wtedy spadł śnieg i przyszedł mróz, rano nawet nie dało się otworzyć złożonych lusterek -wyczyściłem wtedy zamarznięte miejsce i się otworzyły. Autem jeżdżę w ciągu dnia do pracy, od soboty stoi nocami w garażu, mam go nieogrzewany, dzisiaj zaszła konieczność otwarcia okna i tu taki zonk. Aha i auto nie było myte na żadnej myjni ani ręcznie przed nadejściem mrozów, w ciągu dnia w okolicy jest około -6 nocą - 10 w garażu mam około zera. Znacie podobny przypadek --- wina złych uszczelek, mam jechać do serwisu w poniedziałek ale jak mi powiedziano to auto i tak musi odtajeć.
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 19:19
1. To nie powód do nowego wątku.
2. Samochód był wilgotny to szyby miały prawo zamarznąć, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 21:44
Od: 09.03.2014
Tak jak pisze "wynalazca trójkątów" :) - nic nadzwyczajnego. Była dość gwałtowna zmiana pogody - deszcz, dużo wilgoci i nagle spory mróz. Gdyby nastąpiło to stopniowo to elementy gumowe zdążyłyby wyschnąć i nie byłoby problemu. W drugim aucie uszkodziłem uszczelkę otwierając drzwi na siłę...
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 21:50
Taki mamy klimat :)
a uszczelki dobrze czasem przesmarować specjalnym specyfikiem
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 22:17
Wystarczy gliceryna z apteki bez specjalnych preparatów
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 22:49
Przewagą preparatów jest dłuższa trwałość na gumie
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 00:03
Od: 07.11.2014
mam pytanko odnośnie rezerwy paliwa. Zapaliła mi się rezerwa, troszkę jeszcze pojeździłem i kiedy zasięg zmalał do 30 km postanowiłem zatankować. Jakież było moje zdziwienie, że maksymalnie wlałem niewiele ponad 50 L (mimo kilkukrotnego dobijania), gdzie zbiornik ma 62 litry pojemności. Czy oznacza to że rezerwa zapala się przy ok 12 L w baku ? Wynika z tego, że zostaje do przejechania ok 150-200 km a zasięg wskazywał na ok 30 km czyli spore przekłamanie komputera. Jak to jest u Was?
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
