Teraz jest N, 8 lut 2026, 04:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Pn, 4 sie 2014, 08:41
Matarez napisał(a):
jak znajdę to Co powiem :lol:
Jak z Twoim czasem ? - może się w końcu "spikniemy" gdzieś w Opolu ? :wink:
Daj znać na prw jak będziesz się wybierał to sie umówimy gdzieś.
PostNapisane: Pn, 4 sie 2014, 09:41
Ja dostałem i gaśnicę i trójkąt . Były w bagażniku pod podłogą razem z zestawem naprawczym.
PostNapisane: Pn, 4 sie 2014, 09:47
Ja dostałem gasnice , była przed fotelem pasażera zaraz ja dałem do bagażnika .
wkurzała mnie tam :/
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 18:12
ja mam tez w bagazniku po prawej strone umocowanu paskem
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 18:47
Mam dwa problemy:
1. Coś chyba urwało mi się w podłokietniku, bo lata na boki i żeby go zamknąć to trzeba celować w zatrzask(chyba za mocno na niego nacisnąłem-albo jest za delikatny).
2. Drugi to lewe lusterko, jak złożę to przy rozkładaniu otwiera się tylko do połowy i dopiero po ponownym złożeniu otwiera się do końca. Czy ktoś miał takie problemy?
Ostatnio edytowano Wt, 5 sie 2014, 19:05 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 19:07
Pierwszy punkt - jeszcze nikt o tym nie pisał.
Drugi: viewtopic.php?p=75769#p75769
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 20:14
Dzięki ,to wynika że z tym lusterkiem to znowu do serwisu.I ciekawostka,czekam już ponad tydzień na decycję MMPOL co do poprzednik usterek , na razie nie ma decyzji, to poprosiłem ich żeby napisali mi że krzywe tarcze nie mają wpływu na bezpieczeństwo .Oczywiście odmówili i następna ciekawostka,w dokumentacji nie ma śladu poprzedniej wymiany tarcz w ASO w Warszawie,i teraz w Krakowie nie wiedza czy tarcze były toczone, wymieniane i czy klocki były wymieniane czy nie.Niezły bajzel.
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 23:15
Blasia - u mnie usterko samo się naprawiło. Problem wystąpił kilkanaście razy i ustąpił :) Teraz działa jak należy.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 08:18
to nieźle polecieli "w kulki"... :/
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 08:45
BLASIA ! a co Warszawka na to? nic? czyli wszystko OK z autkiem? nic się nie psuje? sorry ,,taki mamy klimat" z MMPOL i ASO Mazdy w Polsce. Ciekawe czy gdzieś za granicą też tak traktują użytkowników naszych szósteczek.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 09:56
dlatego ja za kazdym razem jak jestem w ASO i cos mi robia przy aucie to chce wydruk z DSR co bylo robione.
To jest ich obowiazek aby pozniej nie bylo takich wlasnie sytuacji.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 10:04
Ja też zawsze biorę ksero dokumentu i mam co było robione,diagnozowane czy stwierdzane.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 10:05
dokladnie - wtedy mozesz zawsze stwierdzic co i kiedy bylo robione w aucie. I nikt Ci nie polwie: "My nic nie robilismy"
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 12:11
No to chyba znielubią mnie w ASO, bo zacznę tak robić. I-szą wymianę oleju wpisali po mojej uwadze o jej braku.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 17:21
MMPOL dalej się zastanawia ,dzisiaj zadzwonili z Krakowa że spróbują "przepchnąć" najpierw tarcze, a póżniej cała reszta[generalnie nie maja żadnej odp. od MMPOL].Doszło jeszcze lusterko pasażera i rozlatujący się podłokietnik.
Coś jest nie tak z tą Japońską solidnością,a opieszałość MMPOL dolewa oliwy do ognia.Ja już się nie denerwuję ,jedynie śmiać się chce <hahaha> ,tylko czasu szkoda
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 18:20
Panowie, przecież w serwisach i MMPOL-u nie pracują japsy zatem czego się spodziewać? Chyba nie drugiej Japonii?
Może ciężko to sobie wyobrazić ale statki pod załadunek Waszych Mazd są wypucowane niczym kaszubska chata na Wielkanoc. Inspektorzy przed załadunkiem zaglądają w każdy kąt pokładów , stevedorzy w białych rękawiczkach delikatnie wprowadzają auta na statek. A teraz sobie wyobraźcie Europę, gdzie rozładunek w samej Antwerpii może nie wygląda tak źle jak późniejsza spedycja lawetami. Im bliżej klienta tym większa niefrasobliwość i kozactwo homosovietikusów.
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 10:34
Dzięki ,ale u mnie to już za każdym razem się nie składa.
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 14:59
Dzisiaj taka sytuacja, zaparkowałem auto w garażu, wyłączyłem silnik i słyszę z niego szum, pierwszy raz. Temperatura na dworzu 27, więc nie tak gorąco. Nie jechałem jakoś strasznie dynamicznie. Rozumiem, że działa jakieś chłodzenia ale nie słyszałem tego wcześniej. Czy to normalne w benzynie 2,5at?
wysłane tapatalkiem z gsm
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 15:35
szymek1604, ja mam taki szum jak chwilę wcześniej mocniej przycisnę. Przy normalnej jeździe jeszcze się nie włączył.
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 15:37
Szymek1604 ale to wentylator schładzał?
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 17:15
Mam wrażenie, że to byl wentylator ale pierwszy to zauważyłem. A w garażu pod pracą parkuję kilka razy dziennie. Jest tam cicho więc zwrócił bym uwagę gdyby wystąpiło to wcześniej.
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 09:45
Włączanie się wentylatora to norma w każdym samochodzie.
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 11:04
Nie jest to normą, bo u mnie włączyło się to pierwszy raz. W poprzednich autach też się nie włączało
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 11:23
Od: 29.01.2014
U mnie sie czasami wlacza w 2.0 - po to jest ;-)
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 12:15
Od: 29.05.2014
Jest, jest. Widocznie delikatnie jeździsz. Dmuchawa włączała mi się nawet w Skodzie Felicii z 2000 roku...
mar00ha
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 12:22
w jednym z moich aut tez się nie włączał az nagle zaczął gdy ubyło płynu chłodzącego :(
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 18:10
Patrząc po spalaniu, to jazdy nie nazwałbym "delikatna" ;)
Ale zapewne są lepsi :)
Sprawdzę ten płyn
Ostatnio edytowano Pt, 8 sie 2014, 19:34 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 9 sie 2014, 14:23
Od: 16.10.2013
Drugi raz przy stanie paliwa ok. 7/63l auto traci moc.
Po zatankowaniu 56-57l efekt odrazu znika.
Wyglada to tak jak turbosprężarka przestawała ładować.
Oczywiście żadnych błędów nie wyświetla.
Czy to jest celowy zabieg aby zatankować czy coś jest jednak nie tak?
PostNapisane: So, 9 sie 2014, 15:59
Pytanie : Co oznacza błyskanie kontrolki Trip przy pokrętle resetowania licznika i ściemniania zegarów ?
Ostatnio edytowano So, 9 sie 2014, 20:27 przez Mikke, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 9 sie 2014, 17:36
Jest to celowy zabieg, aby pompa nie zassała całego syfu z dna zbiornika, przy mocniejszym kickdownie... Więc jak chcesz poczuć pełną moc, to upewnij się najpierw, czy masz paliwo w zbiorniku ;)
