Teraz jest Cz, 30 mar 2023, 01:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4910 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 160, 161, 162, 163, 164
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 16:37
Hmm a skąd on ma wiedzieć, że jest w środku ze słabą baterią czy na zewnątrz z full naładowaną? :)
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 16:47
Jest w kabinie antena która wykrywa kluczyk.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 17:28
Od: 03.02.2023
Czy Wasze światła mijania LED też tak krótko świecą? Da się je jakoś podnieść?
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 18:19
Od: 19.03.2020
Jeśli masz takie wrażenie to zapewne wymagana jest regulacja.
Pochylenie świateł mijania to 1%, co przy wysokości (nad ziemią) soczewki ok 60 cm powinno dać ok 60 m.
Niestety nie na każdej SKP się przykładają. Ja po wizycie na dwóch skończyłem w ASO i dopiero tu zrobili jak należy.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 18:23
Ja poprosiłem na stacji diagnostycznej o podniesienie. Gość powiedział, że mam ustawione idealnie, ale jak chcę, to mi podniesie :)
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 19:09
Od: 03.02.2023
Ale tam nie ma nawet jak ręki wsadzić.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 19:58
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Heh z tymi światłami 3 razy do ASO jeździłem aż man dobrze wysoko a na 2gi przeglądzie w innym ASO powiedzieli mi że za nisko jak widać jazdy ustawia jak chce
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 20:10
Bo wsadzasz śrubokręt a nie rękę...
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 21:02
Od: 03.02.2023
Mógłbyś podpowiedzieć gdzie ten śrubokręt wsadzić?
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 21:12
tak samo miałem, tylko nie chciał podnieść :D
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 21:21
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Tutaj Obrazek
PostNapisane: Pt, 24 lut 2023, 12:23
Od: 03.02.2023
Ok. Będę szukał. Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: Pt, 24 lut 2023, 14:55
Tylko delikatnie kręć, żebyś potem po oczach nie świecił...
PostNapisane: Pt, 24 lut 2023, 17:57
Od: 07.07.2018
Rok produkcji: 2022
@Luke Nie odryglowują się.
Ale ciekawe, że nikt nie ma 100% pewności :-)
PostNapisane: Pt, 24 lut 2023, 20:39
Zaryglowanie widać przy klamkach. Jeżeli po zatrzymaniu się nie odryglowują, to nikt nie otworzy drzwi i bagażnika ciągnąc po prostu za klamkę. Jednak tutaj co innego było przedmiotem dyskusji: czy ktoś z zewnątrz może odryglować zaryglowane drzwi naciskając przycisk przy klamce. Pomijam fakt, że musiałby wiedzieć co nacisnąć - przeważnie złodziej na światłach po prostu szarpie za klamkę i zabiera torebkę z siedzenia. Jak szarpnie i mu się nie otworzy - to raczej nie będzie kombinował z przyciskiem...
Ale sprawdzić to można w prosty sposób - na włączonym silniku zaryglować drzwi, opuścić szybę i nacisnąć przycisk na klamce :)
PostNapisane: Cz, 2 mar 2023, 18:50
Od: 07.07.2018
Rok produkcji: 2022
Uprzejmie donoszę, że sprawdziłem empirycznie. Nie można otworzyć zaryglowanych drzwi z zewnątrz, zatrzymując się np. na światłach.
PostNapisane: Cz, 9 mar 2023, 11:31
Od: 03.02.2023
W Mazdzie 6 z 2016 roku w menu nie widzę automatycznego ryglowanie. Da się to jakoś włączyć?
PostNapisane: Cz, 9 mar 2023, 17:57
Od: 16.04.2021
Da się odblokować tą funkcję przy pomocy Forscana i odpowiedniego interfejsu. Cała procedura jest opisana w jednym wątków na forum. Osobiście z tego korzystałem i działa.
PostNapisane: Wt, 14 mar 2023, 14:58
Od: 17.06.2020
Witam, czy przy faceliftingu Mazdy 6 w 2018 system Bose otrzymał subwoofer w bagażniku ? Pozdrawiam
PostNapisane: N, 19 mar 2023, 14:07
Od: 31.01.2019
Nas pewno nie dostał w przypadku nadwozia kombi. U mnie Bose jest, subwoofera brak.
cron
