Mazda 6 Forum
https://mazda6forum.pl/
Łańcuchy śniegowe
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=47&t=811
Strona 4 z 4
Autor:  Radiss [ Cz, 15 paź 2015, 11:00 ]
Tytuł:  Re: Łańcuchy śniegowe
Ktoś ma łańcuchy do 225 45 R19?
Z takich dostępnych w sklepach internetowych to widzę:
Pewag Servo RS - rozmiar 76 [koszt ok. 699 PLN na oficjalnej stronie Pewag]
Pewag Servo Sport RSS - rozmiar 76 [koszt ok. 600 PLN]
http://www.pewag.pl/Files/pewag.pl/e1/e ... bec39b.pdf
Maggi One, rozmiar 105 [koszt ok. 300 zł w popularnym sklepie oponowym na O]
http://www.maggigroup.com/pdf/Snowchain_ita_2015.pdf
Ktoś ma któreś z powyższych na 19" lub inne godne polecenia?
Autor:  szymek1604 [ Cz, 15 paź 2015, 13:12 ]
Powagi Cię nie zawiodą ale cena już trochę tak.
Autor:  Thomas [ Cz, 15 paź 2015, 13:37 ]
Ja mam Pewag Snox, kupowałem z polecenia, ale przez 4 zimy nie miałem okazji ich nawet rozpakować ;)
Nie mniej kupowałem je u znajomego w sklepie i jeśli chodzi o jakość to Pewag jest na topie.
Teraz do Mazdy kupie coś takiego:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5624792527
Rozmiar oczka według instrukcji ma być mniejszy niż 11mm więc powinny być ok.
Autor:  Radiss [ Cz, 15 paź 2015, 15:56 ]
Tu jest katalog tych weissenfelsów - też wyglądają OK:
http://www.weissenfels.com/en/catalogue
Ta aukcja w Allegro nie do końca zdradza który to model, bo piszą, że Uniqa a na zdjęciach jest chyba Uniqa M32 Clack&Go:
http://www.motoautko.pl/product-pol-381 ... 2-130.html
ok 300 zł.
Też wygląda na rozsądną propozycję :) Ma takie same samonapinacze jak Pewag, a jest 2 razy tańszy...
Nie wiem tylko czy te nieco badziewnie wyglądające Maggi One nie są bezpieczniejsze dla felg.
W filmikach o nich podniecają się, że felga w ogóle nie jest dotykana przez łańcuch, a więc się nie porysuje...
Tutaj gość zakłada na dosyć niski profil w BMW:
https://www.youtube.com/watch?v=lQ85NvrbA24
Z drugiej strony te łańcuchy to mi potrzebne tylko "just in case" w Alpach - jak każą wkładać...
Autor:  tatahani [ So, 17 paź 2015, 21:45 ]
Ja kupiłem na 17 dokładnie te Uniqa M32 grupa130.
http://www.e-bagazniki.pl/weissenfels-o ... ,9753.html
Jeden kolega tu się oburzał, że na 19 ten sam rozmiar będzie pasował. Ja tam się nie znam, ale powyższa tabela tego nie potwierdza.
Autor:  AlbertoTombak [ Śr, 18 lis 2015, 00:47 ]
Hej!
Dziś/jutro powinienem zamówić łańcuchy do GJki Sedan na 225/55 R17.
Szczegółowych testów w sieci niestety zbyt wiele nie ma - znaleźć można zwykle podsumowania rankingów z lat 2011-2012:
http://www.opony.com.pl/artykul/podsumo ... 2/?id=1232
http://www.24opony.pl/akt,0,117/adac--- ... owych.html
https://www.adac.de/infotestrat/tests/a ... fault.aspx
Nie chcę za bardzo eksperymentować, a w testach dość wysoko oceniane są produkty Pewag - w teście OAMTC /ADAC wygrał model Servo, a w teście ACE wygrał model Snox Pro.
Nie zawsze wierzę w germańskie testy, ale czymś trzeba uzasadnić zakup :)
Pewagi nie są tanie, ale też nie wchodzą na poziom cenowy Thule, może się na nie zdecyduję ... - szczególnie, że wygrywają wspomniane testy.
Wg Pewag.com do GJ z 2014 roku użyć mogę:
- SERVO RS 76 / na Allegro 530 zł
- SERVO 9 RS9 76 / dostępność w polskich sklepach ograniczona
- SERVO SPORT RSS 76 / na Allegro 695 zł
- SNOX PRO SXP 560 / na Allegro 549 zł
- BRENTA 9 XMB 76 / na Allegro 229 zł
Wg instrukcji Mazdy użyć należy:
- łańcuchów typu szcześciokątnego ze stalowymi ogniwami
- z dystansem między bieżnikiem opony, a łańcuchem na poziomie maksymalnym 11 mm
Minusem Snox Pro jest (wg testów) problem ze zużyciem łańcucha - napinacz łańcucha może się zaciąć, nie ma wtedy możliwości zdjęcia łańcucha bez zniszczenia go.
Mało przyjemna opcja w śnieżnej trasie, gdy warunki są nienajlepsze.
https://www.adac.de/infotestrat/tests/a ... ordId=2350
Macie jakieś uwagi lub mieliście styczność z tymi modelami i możecie konkretny szczególnie polecić?
Są chyba zupełnie bezpieczne dla felg aluminiowych i obydwa modele powinno zakładać się w mało uciążliwy sposób?
Wszelkie rady i uwagi mile widziane! :)
Wstępnie kierowałbym się w stronę Servo RS 76 - cenowo wypada praktycznie tak samo jak model Snox Pro (ale troszkę obawiam się potencjalnych problemów z tym ostatnim).
Jeśli się nie mylę, 11-milimetrówki będą skuteczniejsze niż 9-ki - system montażu w obydwu modelach powinien być podobnie przyjemny?
Pozdrawiam!
Autor:  Bezan [ Śr, 18 lis 2015, 08:05 ]
Ja w zeszłym roku kupiłem:
Pewag Servo Sport RSS 75
ale niestety nie było okazji założenia. Może w tym sezonie się uda ;)
Jeśli szukasz na 17" to raczej numer 75 a nie 76.
Autor:  AlbertoTombak [ Śr, 18 lis 2015, 15:08 ]
Hmm ...
Konfigurator Pewag pokazał mi rozmiar 76 dla opony 225/55 R17, ale po Twojej wiadomości wszedłem na niego raz jeszcze i sprawdziłem wyniki dla każdego wariantu (3 różnych opon i felg) - za każdym razem pojawia się "76".
Gdzie sprawdzałeś jaki naprawdę rozmiar łańcuchów powinien tu być zastosowany?
Nie sądziłem, że konfigurator Pewag może podawać nieprawidłowe informacje ...
Autor:  Bezan [ Śr, 18 lis 2015, 16:17 ]
No to dziwna sprawa... Jak w necie poszukasz to na wszystkich stronach jest, że 75 pasuje na te opony i tak też miałem na opakowaniu.
Teraz po wejściu na stronę Pewag ( http://www.pewag.com/Products/Snow-chai ... sport.aspx ) widać, że 75 już nie ma na liście tego rozmiaru a jest przy 76.... Może coś zmienili teraz...
Autor:  slawek [ N, 7 sty 2018, 02:09 ]
Panowie i Panie
czy łańcuchy są obowiazkowe w Niemczech Austrii i we Włoszech?
czy trzeba je mieć w aucie?
Autor:  Smook [ N, 7 sty 2018, 09:44 ]
W Niemczech , w Austrii i w niektórych okolicznościach we Włoszech tak. Nawet jak sie ma zimowki z 'górką i śnieżynką'.
Niektóre drogi są dozwolone tylko z założonymi łańcuchami ( w zależności od warunków).
Jednak nie ma stricte obowiązku wożenia łańcuchów dla aut 《 3.5t. Ale tam gdzie oznakowanie nakazuje , jazda bez nich jest niedozwolona.
Autor:  toldo [ Cz, 3 sty 2019, 00:26 ]
Szukam własnie łańcuchów na 19 felgi, zastanawiam się czy nie porysują felg..
ktoś zakładał na 19? znalazłem coś takiego, co myslicie?
https://allegro.pl/oferta/lancuchy-snie ... 7605130397
Autor:  Wedrowiec [ Cz, 3 sty 2019, 12:32 ]
Mi się przydały łańcuchy wczoraj, wracałem z Bieszczad do Wawy, pogoda masakryczna. Tłukłem się na łańcuchach z 50 Km jak nie więcej. Po drodze górka z której wszyscy bez łańcuchów/napędu na 4 - staczali się, kilka aut się stuknęło. Zresztą chyba i takie z napędem na 4 niektóre nie dawały rady, za mną superb bez łańcuchów - bez problemów.
Kupiłem pewag servo 9/72, wspomniane w tym wątku, 432 brutto w intercars.
Zakładałem godzinę, teraz wiem że to 3 minuty roboty.
Autor:  mickee [ Pt, 4 sty 2019, 07:48 ]
W aukcji masz napisane, że nie nadają się do alufelg. Także mogą porysować. Poza tym ja bym raczej szukał z samonapinaczem, żeby nie dociągać ich po przejechaniu jakiegoś dystansu.
Autor:  PrzemoR [ Pn, 14 sty 2019, 00:09 ]
Mam takie pytanie odnośnie łańcuchów czy ktoś z Was próbował montować je w aucie ze sprężynami obniżającymi?
Zastanawiam się czy zmieszczą się w nadkolu i nie zrobię sobie tym krzywdy...
Autor:  Wedrowiec [ Pn, 14 sty 2019, 09:27 ]
Sprawdź dokładnie, tam i tak jest mało miejsca, trzeba zakładać łańcuchy "cieńsze", bez obniżania nie każde można założyć.
Autor:  popielasty [ Wt, 15 sty 2019, 15:58 ]
Czy ktoś miał styczność z łańcuchami Thule / Konig XG12 Pro? Posiadają system samonapinania, ciekawi mnie jak to się spisuje.
Autor:  Kobrat [ Cz, 24 sty 2019, 11:21 ]
Do mnie jadą Weissenfels Uniqa M32 130. Model kilka lat na rynku, więc mam nadzieję na brak niespodzianek. Opony 19".
Autor:  Endrju [ So, 26 sty 2019, 22:25 ]
Potwierdzam. Właśnie wróciliśmy z Austrii. Zaopatrzylem się profilaktycznie w atestowane marki Jope. Bez napinaczy wiec montaż to 3 minuty na koło. Bez nich ani rusz i sprawdziły się super. A ich ceny różne w necie bo od 260 do 149 w intercars. Wiec jak kto woli wydawac kase. Wcześniej 6 lat wozilem w volvo nietanie przecież pewagi i oddałem z autem nieuzywane bo nieszlo sprzedać.
-- Dodano: 26 stycznia 2019, o 22:25 --
W uzupełnieniu poprzedniego posta. Wszystkich szanownych kolegów licytujacych się między sobą cena, marką i samonapinaczami łańcuchów- kluczowe to umieć je sprawnie założyć i bezpiecznie jechać do celu. Nawet najprostsze z atestem ale dobrze zamontowane nie uszkadza wam felg co w trudnych warunkach górskich że śniegiem i lodem jest raczej najmniej ważne. Obyscie bezpiecznie dojechali i mieli fajne wakaje <spoko>
Autor:  Wedrowiec [ N, 27 sty 2019, 02:54 ]
Podpisuję się.
Autor:  atgorscy [ Wt, 6 paź 2020, 18:50 ]
czy ktoś używał takiego wynalazku ? Mam koło 225/45/R19
http://pl.aliexpress.com/item/100500155 ... web201603_
nie do terenowej jazdy. Do spokojnego przejechania z hotelu na jakiś stok.
Autor:  gzesiolek [ Śr, 14 paź 2020, 10:19 ]
atgorscy w większości przypadków są to jednorazówki. Mam podobne plus drugie tekstylne w razie czego od 3lat, ale jeszcze nie miałem okazji używać (GY Ultragripy na razie wszelkie podjazdy zaliczały, nawet tam gdzie niektórzy bez łańcuchów nie dawali rady).
Po prostu jak już nie dadzą rady to wykorzystam te moje wynalazki awaryjnie. Kosztowały ok. 100PLN w promo na allegro razem jedne i drugie, więc traktuje je jako jednorazowy środek który może coś da (coś jak gaśnica)...
Autor:  peterpl [ Śr, 14 paź 2020, 14:07 ]
Ja mam syntetyczne łańcuchy Micheline Evo, super lekkie, ciche i bardzo skuteczne, nie niszczą opon. Trochę kosztują bo za zestaw na przód dałem 400 coś złotych, trzeba tez uważać żeby je dobrze założyć bo mogą się zsunąć. Maja jeszcze taka zaletę ze po złożeniu zajmują mało miejsca.
Autor:  atgorscy [ Śr, 14 paź 2020, 20:40 ]
też myślałem nad Micheline Evo ale nie mogę nigdzie namierzyć rozmiaru na opony 19
Autor:  Thomas [ Śr, 21 paź 2020, 16:27 ]
Ja miałem na 19tkach lancuchy Weissenfels Clack&Go Uniqa M32. Z dwa razy ubrałem w górach i dawały rade. Jak cos to chętnie sprzedam bo M6 odjechało, a lancuchy zostaly.
Autor:  MrGolan [ Cz, 30 gru 2021, 13:47 ]
Cześć, do 225/45/R19 szukam łańcuchów śniegowych, które nie porysują felg. Czytałem wyżej o Weissenfels Clack&Go Uniqa M32. Polecacie je? Czy faktycznie mają "ochronę" przed zarysowaniem alufelgi? Dzięki!
Autor:  jestemwkrainie [ Śr, 18 sty 2023, 16:07 ]
Łańcuchy na koła zimowe, jeśli jedziesz w góry są obowiązkowym wyposażeniem. Nie wiem, jak prawnie to wygląda, ale każdy powinien je ze sobą zabrać. Ja trzy lata temu tak się zakopałem w śniegu, że czekałem na pomoc 12 godzin. Teraz już zawsze mam je ze sobą! Pozdrawiam! :cool:
Autor:  Andrzejsr [ Cz, 19 sty 2023, 01:40 ]
Jeszcze warto wcześniej przećwiczyć zakładanie :) kilku autom pomagałem bo owszem mieli łańcuchy ale to tyle...
Autor:  Wedrowiec [ Cz, 19 sty 2023, 14:00 ]
Dokładnie, co ja się namęczyłem za drugim razem... testowo przed wyjazdem założyłem i luz, trochę się namęczyłem ale 10 minut i z głowy. Natomiast jak zakładałem jak były potrzebne - ponad godzina męczarni, nie załapałem jednej podstawowej czynności.
Strona 4 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
https://www.phpbb.com/
