Felgi do GJ/GL https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=47&t=392 |
Strona 86 z 89 |
Autor: | Danielkg [ Wt, 26 lis 2019, 22:20 ] |
Tytuł: | Re: Felgi do GJ/GL |
Witajcie Kolejne z moich lakonicznych pytań ale Madzia jest moim pierwszym autem więc uczę się na niej wszystkiego Planuję zakupić opony zimowe, ale z powodu, iż 19" są jak dla mnie nieopłacalne a chciałbym się czuć bezpiecznie na drodze to zdecydowałem kupić koła o mniejszym rozmiarze. Może być nawet 17". Tu się pojawia moje pytanie, mianowicie jaki rozmiar opony będzie najbardziej odpowiedni? Chodzi mi o te oznaczenia wszystkie. Teraz jest 225/45r19 . Czy adekwatnie jest z mniejszą oponą i wartości początkowe są takie same? Tzn. 225/45r 18 lub 17 ? Czy to już zależy od felgi tylko i wyłącznie? Drugie pytanie o czujnik ciśnienia. Auto jest z USA więc pewnie częstotliwość inna. Są do znalezienia na naszym rynku takie czujniki czy jestem skazany na świecącą się kontrolkę podczas okresu zimowego? |
Autor: | mirpo [ Wt, 26 lis 2019, 22:44 ] |
Nie nie, z tymi rozmiarami to ciut inaczej jest jak zmniejszasz średnicę felgi to parametr "45" (czyli profil opony) musi wzrosnąć, tak aby obwód opony był taki sam. Czyli na felgę 17 cali musi być opona 225/55. No i felga OEM ma szerokość 7,5 cała. Im szersza felga to zaleca się stosowanie szerszych opon. Czyli na felgę 7,5 cała raczej nie zakłada się opon o szerokości 245 i większych. I odwrotnie, na felgę 8,5 cała nie zaleca się zakładania opon 225 i węższych. Celowo piszę "nie zaleca się", bo oczywiście nikt tego nie broni, ale nie jest to, powiedzmy, bezpieczne. Profil opony określa wysokość boku opony jako procent szerokości opony. Czyli opona 225/45 ma wysokość równą 45% z 225mm, opona 225/55 ma wysokość 55% z 225mm itd. Na necie znajdziesz kalkulatory opon i felg, gdzie możesz odczytać jak należy dobrać oponę do felgi. |
Autor: | Andrzejsr [ Śr, 27 lis 2019, 00:15 ] |
Danielkg napisał(a): Witajcie Kolejne z moich lakonicznych pytań ale Madzia jest moim pierwszym autem ... To nie kombinuj, tylko instrukcja do ręki , tam masz rozmiary do auta dopuszczone felg i opon, do sklepu z rozmiarem (na Twoje felgi 225/45/19 ) i wybierasz opony . Bez żartów, że auto (nawet używane z USA ) jednak te kilkadziesiąt tys wydajesz i kilku stówek na opony nie wydasz. Na 4 sezony powinny Ci wystarczyć i zapomnisz o temacie. Jak chcesz 17" opony jednak z jakiegoś powodu, no to musisz do nich felgi dokupić, które też coś tam kosztują. Może tu na forum trafisz komplet 17" z zimówkami w miarę świeżymi w cenie zbliżonej do kompletu opon na 19tki ?. Ale ich sens ekonomiczny będzie przy kolejnym zakupie zimówek , a to za 3-4 lata. |
Autor: | katoda [ Śr, 27 lis 2019, 10:07 ] |
26 listopada 2019, o 22:20 Danielkg napisał(a): Drugie pytanie o czujnik ciśnienia. Auto jest z USA więc pewnie częstotliwość inna. Są do znalezienia na naszym rynku takie czujniki czy jestem skazany na świecącą się kontrolkę podczas okresu zimowego? Z tego co pamiętam, częstotliwość czujników TPMS w autach amerykańskich to 315 Mhz. Szybkie googlowanie wyrzuca sporo ofert w PL, zarówno w normalnych sklepach jak i na Allegro, więc nie sądzę, abyś musiał się męczyć z kontrolką TPMS przez całą zimę |
Autor: | Danielkg [ Śr, 27 lis 2019, 12:06 ] |
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Faktycznie myślałem jak to najbardziej rozsądnie rozwiązać. Za zmianą całych kół przemawia za mną to, że będą już gotowe na felgach i jedynie szybka zmiana w serwisie i po problemie. Opony 19'' chyba i tak drożej mnie wyniosą bo nie chciałbym kupować czegoś najtańszego a coś sensownego ok. 800-900 za sztukę. katoda dzięki za wiadomość. Pozdrawiam |
Autor: | Andrzejsr [ Śr, 27 lis 2019, 12:34 ] |
Na pewno jest szybciej z 2gim kpl całych kół. Choć jeśli zmieniałbyś w serwisach to i tak swoje odstać w kolejce trzeba. Drugi kpl ma największy sens jeśli sam sobie zmienisz, co ma masę zalet, poza tym że szybciej to i w tym to, że zrobisz to gdy akurat warunki pogodowe będą wymagały a nie "na zapas". Jedno "ale" w przypadku Mazdy 6 GJ/GL - sprawdź w rękach najpierw ile jedno koło waży, to kloc ciężki jak diabli. Chyba że będziesz korzystał z serwisu z przechowalnią kół, to nie będziesz ich pakował i nosił . |
Autor: | Pablos [ Śr, 27 lis 2019, 12:50 ] |
Dokładnie, koła z felgami są ciężkie jak diabli. Ja po jednym noszeniu z piwnicy do auta odpuściłem sobie i zostawiam teraz na przechowanie. Wolę oszczędzać plecy. Jeśli chodzi o felgi to zmiana na zimę na 17" powoduje mniej stresów. Wyższa opona, mniejsze ryzyko uszkodzenia felgi. Cena zamiany samych opon też jest dużo wyższa niż kompletnych kół. Warto też wyważać koła przed sezonem przez co według mnie samodzielna wymiana mija się z celem. |
Autor: | Andrzejsr [ Śr, 27 lis 2019, 19:34 ] |
Z wyważaniem nie ma co przesadzać . No bo czemu akurat przy zmianie kół a nie np co 1-2-3-4- miesiące ? od wielu lat w innych autach stosuję po 2 kpl i nie wyważałem przez kilka lat. Jak się poczuje że wymagają wyważenia - można podjechać poza sezonem kolejkowym na spokojnie wyważyć. Nie ma co demonizować tego niewyważenia. Jak przy zdejmowaniu się dobrze jeździło to czemu po zimie/lecie leżenia kół miałoby się coś zmienić. Zresztą jeden kierowca w sezon zrobi 5 tys km, drugi 50 tys. Jak to uśrednić co do "okresowych wyważeń" . Jak drży - wyważać. Jak nie - nie ma sensu. |
Autor: | dropt07 [ Śr, 27 lis 2019, 20:22 ] |
Również od lat 90-tych wyważałem każdorazowo koła przy zamianie na jesieni i na wiosnę. Wynikało, to głównie z niskiej ceny ok. 60 PLN z (wyważaniem), chociaż nie widziałem jakiejś szczególnej potrzeby. Ale przyznam, że za każdym razem Pan od wulkanizacji pytał mnie o taką potrzebę. Obecnie jeżdżę na jednym komplecie od ponad 2 lat i mimo że rotuję koła co 10 tys. km przy okazji wymiany oleju, to jak na dzisiaj przy przebiegu 47 tys. nie widzę w dalszym ciągu takiej potrzeby. W żadnym zakresie prędkości nie występują najmniejsze drgania, tj. 0-150km/h. Przy 200 km/h podczas krótkiego testu na autobahnie w Niemczech w zeszłym roku też nie było najmniejszych objawów drgań. Pomimo, że prasa motoryzacyjna często zaleca każdorazowo wyważanie kół przy ich zmianie to również zalecam zachowanie zdrowego rozsądku i podzielam w tym względzie pogląd Andrzejsr . O ile rotuje się w równym okresie czasu koła, pilnuje skrupulatnie ciśnienia w ogumienia, opona nie ma defektu a tarcze i klocki są prawidłowo założone przez mechanika (co nie zawsze jest oczywistością) minimalizujemy ryzyko wystąpienia drgań. Wszelkie kombinacje z dystansami, z zakładaniem nieoryginalnych szpilek, kiepskich felg i innych dodatkowych elementów w zawieszeniu potencjalnie zwiększają ryzyko wystąpienia drgań. |
Autor: | Millerek [ Śr, 27 lis 2019, 20:38 ] |
Uważam troszkę inaczej. Pomijając mazde a w szczególności GJ /GL i ich ewentualne problemy z drżeniem kierownicy przy prędkościach autostradowych... Więc, spójrzmy na samą oponę, gume z wszelką zastosowaną technologie i całą konstrukcje... To element miękki, sprężysty, absorbujący nierówności. Odkształcający się, zmieniający swoją konstrukcje w użytkowaniu w jeżdżeniu itp itd. Teraz, jakie nastąpiły zmiany podczas eksploatacji obawiające się drżeniem na kierownicy. Jednym słowem wielkie zmiany. Dlaczego wielkie (spore)? Ponieważ drżenie które już mamy na kierownicy nie są już pochlaniane przez oponę i zawieszenie (amortyzator wahacze itp..). Opona jak i zawieszenie to konstrukcja absorpcji drgań nierówności z powierzchni po której jedziemy, i nie tylko. Część wibracji silynodsrodkowej kola/opony, absorbuje już sama opona i dalej zawieszenie. Jak nie jest już pochlaniane to drgania przechodzą na kierownicę. O jakich siłach z zniekształconej opony mówimy, o niewielkich. To że nie czujemy w kierownicy, czuje już amortyzator, zawieszenie opona. Był kiedyś fajny dokument na YT, wibrometr zamontowany w samochodzie nie wykrył żadnych wibracji, gdzie kamera rejestrowała podskakujące koło. Oczywiście to są drgania minimalne, które całe zawieszenie pochłania. Tutaj mówię o wyważaniu koła w tych niewielkich wibtacjach których nie czujemy. A te które czujemy już na kierownicy to już to czego inne elementy nie pochłonęły. Więc, wyważać trzeba, mimo że nic jako kierowca nie czujemy. Odpowiedź jest prosta, jeśli czujemy wibracje przy prędkości 120km/h, to dlaczego tych wibracji nie ma już przy 150? Czy może przy 90km/h? Odpowiedź brzmi, wibracje oczywiście są. Są absorbowane przez inne elementy zawieszenia. |
Autor: | Pablos [ Śr, 27 lis 2019, 21:11 ] |
Argumenty Millerka są w miarę sensowne i przemawiają do mnie. Akurat z tematem wibracji spotkałem się zawodowo. Niewyczuwalne wibracje potrafiły po jakimś czasie niszczyć łożyska w maszynach. Tylko bardzo precyzyjny sprzęt potrafi je wykryć. Jak już czuć organoleptycznie to znaczy, że jest bardzo źle. Dla mnie argumentem niewyważania byłoby potwierdzenie z maszyny po zużyciu kompletu opon, a nie twierdzenie, że nie biło to znaczy, że wszystko w porządku. |
Autor: | dropt07 [ Śr, 27 lis 2019, 22:36 ] |
To jest oczywiste i dlatego prasa zaleca każdorazowo wyważanie. Nikt tam nie rozważa kto w jaki sposób i warunkach, a także jak intensywnie eksploatuje samochód. Oczywistym jest również, że trzeba sprawdzać, a nie wyważać dla samego wyważania. Praktyka jest taka, że najpierw wybijają ciężarki a następnie wyważają, bez sprawdzenia czy jest taka potrzeba czy nie, dla zasady. No ale zawsze na to machałem ręką. Jedni będą mieć z tym częste problemy mimo, że wyważają inni przeciwnie. Zdrowy rozsadek zawsze się przyda. |
Autor: | Andrzejsr [ Cz, 28 lis 2019, 00:24 ] |
Millerek napisał(a): U To że nie czujemy w kierownicy, czuje już amortyzator, zawieszenie opona. Oczywiście zgadza się. Tylko czy ktoś mówi co ile tys km wyważać ? nie , wszelka "prasa" i powtarzane z ust do ust prawdy mówią - co zmianę sezonową kół . Ok , ale dla jednego to będzie 5tys km a dla innego 50tys km. I co - temu po 50tys km rozleciało się coś w zawieszeniu ? A co z wielosezonowymi oponami ? kiedy i co ile je wyważać? Mówię o zdrowym rozsądku po prostu. Idealnie wyważone koło to masa korzyści, w prowadzeniu, hamowaniu nawet. Ale nie przesadzajmy, z tego się nie strzela. I granica "czucia" że coś z autem nie tak wg mnie jest wystarczająca i wówczas można podjechać i wyważyć, omijając sezonowe kolejki. Inna sprawa że jak i tak koła leżą qw przechowalni serwisu to mogą przed naszym przyjazdem wyważyć , nie zaszkodzi (choć... stara zasada mówi że im mniej się mechanicy _niepotrzebnie_ wozu dotykają, tym dla niego lepiej ) . Ale zmieniając samemu i jeżdżąc z nimi na niepotrzebne wyważanie tracimy główną część sensu posiadania drugiego kpl i wymiany samodzielnej - oszczędność czasu. |
Autor: | Millerek [ Cz, 28 lis 2019, 01:11 ] |
Bez różnicy, kto i jak czuje, czy też nic nie czuje, czy zrobił 5kkm czy 15kkm. Jadę 90km/h jest ok, jadąc 125 no coś tam telepie. Jadę 150km/h nie telepie, o..., to więc będę jechać 150 albo 90km/h. Hihi no słusznie To nie jest element tylko metalowy jak wirnik w silniku czy wał korbowy, Wyważony raz i mu starczy raz do końca życia. Są opony kiepskiej jakości które stojąc w upale za długo są już odkształcone bezpowrotnie. Ktoś kto toczy się w koło komina i 55km/h to jego rekord odwagi za kierownicą , zapomni o wyważeniu kół na kilka dobrych lat a przypomina sobie o zakładzie wulkanizacyjnym jak złapie kapcia w dętce Wyobraźmy sobie sytuację, strzelił amortyzator z tyłu, nie ma co amortyzowac, kolo i zawieszenie podskakuje i skacze Góra dół jak piłka. Czujesz coś w kierownicy? Nic nie czujemy, w ogóle, jadąc prosto przez miasto, że koło podskakuje poerdyliard razy. Coś cierpi czy też nie? O zasadę działania niewyważonego obracajacego się elementu mi chodzi, który w efekcie jakoś tam podskakuje "bije"..., i nic więcej |
Autor: | JaCek89RM [ Pt, 5 cze 2020, 07:13 ] |
Siema. Wiecie z jakim momentem najlepiej dokręcić 19-stki? Jeśli to ma znaczenie opony są 225-40-19. Pozdrawiam |
Autor: | Lucasbadboy [ Pt, 5 cze 2020, 08:27 ] |
Witam Jak mi zakładali felgi, tak dowalił pistoletem że nie umiałem tego Odkręcić Zmieniłem nakrętki i dokręciłem z siła 150nm Do tego opony napompowali mi do 2.9 bar ??? Pogięło ich, 2.7 jest na full załadunku. |
Autor: | mirpo [ Pt, 5 cze 2020, 10:18 ] |
Ja u siebie na tabliczce mam podane dla 225/45 r19 ciśnienie 2.3 bar. Ale pompuje zawsze 2.5. Co do dokręcania kol, wydaje mi się ze 150nm to za dużo. Coś kojarzę ze mazda dla GJ podaje zakres 105-140 nm. |
Autor: | JaCek89RM [ Pt, 5 cze 2020, 10:27 ] |
Właśnie byłem dopompować opony na te 2.5. Bo generalnie po zmianie felg lekko zaczęło mi bić przy 120. I tak próbuje dojść od czego to może być. Narazie sprawdzałem nakrętki i opony. Ewentualnie spróbuje jeszcze raz wywarzyć. Macie jeszcze jakieś pomysły od czego może to być? |
Autor: | pyby [ Pn, 22 cze 2020, 20:45 ] |
Cześć, ma ktos moze fotke jak wygladaja felgi od cx5 takie: https://allegro.pl/oferta/felgi-alumini ... e=facebook Na M6 Gj czerwonej? |
Autor: | liteon [ Wt, 11 sie 2020, 22:05 ] |
Ap-ropo felg do Cx-5... Witam panowie Może ktoś orientuje się czy felgi od mazdy CX-5 z 15 roku będą pasowały do mazdy CX-5 z 19 roku ? Jedyna różnica którą znalazłem jest taka, że te z 15 roku maja et 50 a te w najnowszej et 45 ? Czym to będzie się różnić? |
Autor: | beny [ Śr, 12 sie 2020, 06:02 ] |
Felga bedzie wysunięta na zewnątrz 5mm.Czyli tyle co nic. |
Autor: | premass [ Śr, 14 paź 2020, 13:10 ] |
Et felg zapisane jest w milimetrach\centymetrach czy calach tak jak szerokość ? |
Autor: | victor [ Śr, 14 paź 2020, 13:21 ] |
ET wyrażone jest w mm. Dla przypomnienia 1cal to 25,4mm |
Autor: | Smook [ Śr, 14 paź 2020, 14:17 ] |
pyby napisał(a): Cześć, ma ktos moze fotke jak wygladaja felgi od cx5 takie: https://allegro.pl/oferta/felgi-alumini ... e=facebook Na M6 Gj czerwonej? Te felgi są węższe tzn 7.0 W GJ/GL stosuje sie 7.5 Efekt będzie baloniasty |
Autor: | mirpo [ Cz, 22 paź 2020, 13:10 ] |
Taka ciekawostka. Planuję coraz bardziej wrzucić na przyszłe lato koła 20 cali. Jeśli się zdecyduję to wybór padnie na Japan Racing, bo chwalą się między innymi tym, że ich felgi są lekkie. Poza tym opinie mają pozytywne. Przeliczam sobie wszystkie wagi, biorąc pod uwagę opony tej samej marki jakie mam teraz i wychodzi to mniej więcej tak: - felga OEM 19x7,5 waży 13,8 kg - opona Nexen SU1 225/45 r19 waży 10,40 kg - felga JR37 20x8,5 waży 13,2 kg - opona Nexen SU1 245/35 r20 waży 10,93 kg czyli koło OEM waży teraz 24,2 kg, a jakbym zmienił na większe to by wyszło 24,13 kg Hehe Nieźle... bo wychodzi na to że większe koło byłoby lżejsze niż to co jest OEM. |
Autor: | Smook [ Cz, 22 paź 2020, 15:15 ] |
Jechałem wczoraj z wybrzeża do Krakowa skrótem przez Piotrków i Włoszczową z uwagi na budowę A1 i wieczne remonty na drogiej A4. Nie wyobrażam sobie takiej podrózy na profilu 35, bez porządnej ilości napompowanej gumy miedzy felgą a asfaltem. Trzęsiawa gwarantowana! ...mimo, że droga na skróty mile mnie zaskoczyła calkiem równym asfaltem i brakiem ruchu lokalnego. Pewnie dlatego, że wszystkie traktory pojechaly do stolycy . Nb czas przejazdu wg Google ten sam co "autostradami" a nie zdecydowanie ma fruwających kamieni ! |
Autor: | mirpo [ Cz, 22 paź 2020, 16:36 ] |
A ja mam jeszcze sprężyny Eibacha Biorę wszystko pod uwagę. Opona 225/45 ma wysokość 10,1 cm, a opona 245/35 ma wysokość 8,5 cm. Głównie biorę pod uwagę drogi po których poruszam się najczęściej i one bez problemu pozwalają na jazdę na takim zestawie. Jadąc gdzieś indziej, no cóż... albo wygląd albo komfort. Do wiosny daleko, pewnie jeszcze szeznaście razy zmienię decyzję... |
Autor: | dropt07 [ Cz, 22 paź 2020, 19:58 ] |
Mieszkam w mieście i na coraz częściej pojawiających się przebudowanych przejściach dla pieszych i rowerów odczuwam swoje 19’’, nie mówiąc o nagminnie dobudowywanych „spowalniaczach”, gdzie aby jak najdłużej pojeździć na naszych pozostawiających dość dużo do życzenia resorach, zwłaszcza przednich, trzeba bardzo zwalniać. Tym bardziej, że wiele „spowalniaczy” pozostawia konstrukcyjnie wiele do życzenia. Tak, że w moim przypadku 19” to wszystko na co mogę sobie pozwolić. |
Autor: | premass [ Śr, 4 lis 2020, 15:37 ] |
22 października 2020, o 16:36 mirpo napisał(a): A ja mam jeszcze sprężyny Eibacha Biorę wszystko pod uwagę. Opona 225/45 ma wysokość 10,1 cm, a opona 245/35 ma wysokość 8,5 cm. . Wartości które podałeś to wysokość ścianki bocznej opony, same opony 245/35R20 bo mniemam że o takich mówisz mają mniejszy obwód koła od 225/45/19 o około 5mm także powstaje większa luka pomiędzy nadkolem a oponą. Wygląda to tak według tej stronki https://www.opony.com.pl/narzedzia/zami ... 225/45r19/ Nasza standardowa 19" (225/45) ma 685.10mm a 245/35/20 ma 679.50mm lepszym wyborem żeby zniwelować brzydką lukę są opony 255/35/20 od 19" większa o około 1,4mm więc wypełnią lepiej nadkole, niewiele, ale zawsze , tylko że żeby to jakoś wyglądało bez efektu balona i bez przesadnego naciągu lub wogóle bez niego to moim zdaniem powinny iść na felgę 9,5" i tutaj powstaje problem; bo czy 9,5"cala z popularnym et 45 wejdzie bez wystawania ponad nadkole i modyfikacji do naszych aut? Ogolnie jest więcej problemów z tym związanych bo jeśli ktoś tak jak ja ma zintegrowane czujniki ciśnienia w abs-ie to jak założy "złe" koło to mu będzie pikać co jakiś czas tyre pressure, przetestowane na własnej skórze. Nie mam pojęcia jaka jest dopuszczalna wartość odchyleń od normy wedle wzorca a ułatwiło by to bardzo sprawę. Dla jasnośći jako wzorzec biorę opone 225/55/17 na takich oponach wyjechało moje auto z salonu i według wyżej podanej stronki opona 225/45/19 ma srednicę wieksza o 5,80mm czyli o 0,90% od 17" i wszystko działa-błędu cisnienia w oponach nie ma. Opona 245/35/20 (róznica 0.20mm, 0,00%) ona jest idealnym odpowiednikiem opony 225/55/17, tyle że ma niższy profil, ale jak wspomniałem, zrobi się większa przestrzeń między nadkolem a oponą bo ma mniejsza srednicę niż 225/45/19. Opona 255/35/20 lepiej wypełni nadkole bo jest ciut większa od 19" (z moich obliczeń o 1,4mm) a od wzorca różni się o 7.20mm ,1.10 % i pytanie brzmi czy to nie za duży odchył od wzorcowej opony 17". Reasumując, najlepsza wydaje się konfiguracja opony 255/35/20 na feldze 9,5cala- niski profil, lepsze wypełnienie nadkola, jednak rodzi to problemy z czujnikiem cisnienia oraz że tak szeroka felga albo nie wejdzie do auta albo bedzie wystawać ponad nadkole, albo będzie to wymagać modyfikacji nadkola. Głowy nie daje za moje teorie bo sam jestem laikiem. Też noszę się z zamiarem zakupu 20" na lato, jednak biorąć powyższe to nie będzie łatwe, lepiej do modów mieć czujniki w kołach (chyba ) Ps. Wyjściem z sytuacji może też okazać się modyfikacja wartości odpowiadajacych za obliczanie średnicy kola, tylko czy wogóle tak sie da? |
Autor: | mirpo [ Śr, 4 lis 2020, 18:58 ] |
Zgadza się, dylematów jest sporo. 255 raczej odpada w przedbiegach, ze względu na komfort jazdy w koleinach (a raczej walkę o utrzymanie toru jazdy), i konieczność zastosowania szerokiej felgi. I tak jak piszesz może to już nie wejść w nadkole i przykładowo może haczyć o amortyzator. Zalożenie opony 245/35 według mnie to maks, żeby utrzymać jako taki komfort i nie podbić spalania jakoś masakrycznie. Jeśli chodzi o same pogorszenie komfortu jazdy to nie sądzę że będzie przepaść między 225/45 r19 a 245/35 r19. Inna sprawa - waga koła. Coraz mocniej myślę o pozostaniu na 19 cali na lato i kupno felgi Japan Racing SL01, która w rozmiarze 8,5x19 waży 8,9 kg!. A felga OEM 19 cali waży 13,8 kg. Zysk 5 kg na jedny kole. Coraz mocniej składam się pójść w tym kierunku. |
Strona 86 z 89 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
