Koło dojazdowe, podnośnik itd. https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=47&t=371 |
Strona 14 z 17 |
Autor: | Riva [ N, 1 lip 2018, 16:27 ] |
Tytuł: | Re: Koło dojazdowe, podnośnik itd. |
Witam wszystkich. Pytanie do wszystkich wypowiadających się w tym temacie - czy ktoś zakładał do mazdy 6 kombi koło dojazdowe o wymiarze 125/70/16 i jaki był tego efekt. Czy samochód bardzo ,, wisi na tym kole " . Czy można bezpiecznie używać koła o tym rozmiarze .Jakie jest optymalne rozwiązanie dojazdówka tego typu z przodu czy przekładka na tył. Pozdrawiam wszystkich . |
Autor: | tombien [ N, 1 lip 2018, 17:49 ] |
Riva, wystarczyło przejrzeć ten wątek i odpowiedź na pytanie byś uzyskał. viewtopic.php?p=61686#p61686 |
Autor: | Riva [ N, 1 lip 2018, 18:02 ] |
Jasne że przeczytałem tyle samo zwolenników 16 co 17". Zadałem takie pytanie dlatego że spotkałem się z dojazdówkami 16" sprzedawanymi jako wyposażenie oryginalne w mazdach 6 w początkowym okresie ich produkcji. Mazda sprzedawała swoje modele na 16 " kołach jako wyposażenie standardowe . Aktualnie zalecana jest 17 , która niezbyt pasuje do wnęki na koło zapasowe. |
Autor: | KMBak [ N, 1 lip 2018, 18:03 ] |
1 lipca 2018, o 19:02 Riva napisał(a): która niezbyt pasuje do wnęki na koło zapasowe Jak to nie pasuje?!?! |
Autor: | Riva [ N, 1 lip 2018, 18:15 ] |
Sprostowanie z postów tego tematu wynika że pasuje tylko 125/70/17 na feldze z odpowiednim ET. Jak w sedanie nie wiem. |
Autor: | tombien [ N, 1 lip 2018, 18:30 ] |
Nie ma znaczenia nadwozie, 16 też pasuje i da się na niej bez problemu jeździć. Nie zapominajmy, że to jest dojazdówka a nie pełnowymiarowe koło (na takie nie ma miejsca), na niej jeździmy do 80 km/h. |
Autor: | Riva [ N, 1 lip 2018, 18:38 ] |
I wszystko jasne. Pozdrawiam wszystkich. |
Autor: | Millerek [ N, 1 lip 2018, 20:27 ] |
Ja wsadzilem 16" dojazdowe, wycialem piankę i tyle.... Koło na auto wchodzi, kręci się, więc i jedzie. Co z tego że wygląda śmiesznie, ale to przecież dojazdowe.... Jakie by dojazdowe nie było to i będzie mniejsze. |
Autor: | durin90 [ Śr, 15 sie 2018, 22:35 ] |
Talentu do wycinanek nie mam, a poszukiwania felgi z oponą w rozmiarze 125/70/R17 zawiodły, więc zdecydowałem się zadzwonić do ASO i kupić cały zestaw. Wyszło £350. Dużo, ale "zamiennik" z oponą rozmiaru 125/80/R17 i lewarkiem w pokrowcu wychodził w okolicy £250. Za £100 ekstra mam nowy styropian i inną matę podłogową. Długo się nie przyglądałem, ale jakieś różnice były w porównaniu do tą z zestawem naprawczym. Wszystko pasuje, nic się nie podnosi i nie zajmuje ekstra miejsca w bagażniku. Uważam to za najwygodniejsze rozwiązanie. Owszem, nie najtańsze, ale wyjeżdżam w trasę za tydzień i nie mam czasu sztukować felgi, opony, śrub, lewarka, ciąć styropianiu, yada yada. Dla ludzi mieszkających w UK(nie wiem czy tak samo jest w innych krajach) - warto podzwonić po kilku ASO za częściami, bo ceny różniły się między £350 a £490. |
Autor: | Mivos [ N, 4 lis 2018, 06:48 ] |
Panowie czy tak ze zdjęcia ten lewarek i klucz to te do M6 GJ? https://allegro.pl/mazda-podnosnik-trapezowy-winda-lewarek-klucz-21-i7544419664.html?snapshot=MjAxOC0xMS0wNFQwNTo0MjoxNC4zMzBaO2J1eWVyOzExMWZmMGFlZDMzZjQ4MDQ1MjBmZjg3MWY3Y2IwMjU3OTk5MmM4MzE1ODQ4ZmZkZTBlN2Q1MjMwOGJjZjFiYTU%3D |
Autor: | Millerek [ N, 4 lis 2018, 09:32 ] |
Tak, sam lewarek jest ok, pasuje. Ale to konkretnie jest komplet od GG GY lub innej Mazdy, ponieważ korbe mamy łączoną z kluczem i takiej długiej korby nie zmieścisz w ory wypełnieniu z GJ GL, nie ma na nią miejsca. Tak wyszło w mojej GL kombi. |
Autor: | Mivos [ N, 4 lis 2018, 11:46 ] |
Dziękuje Millerek, a te wkładke to docinałeś sam? Bo wygląda jak fabryka |
Autor: | Millerek [ N, 4 lis 2018, 11:57 ] |
Tak, wykonałem sam, i wygląda dobrze. |
Autor: | Mivos [ Wt, 13 lis 2018, 19:21 ] |
Sprawdzałem cenę w ASO tej wkładki, do kombi 2018 koszt 420 pln |
Autor: | Millerek [ Wt, 13 lis 2018, 21:30 ] |
Serio? Dobra cena, jak ktoś się martwi jak jego cięcie wyjdzie, lepiej już kupić gotową w serwisie,cena nie taka duża.... |
Autor: | Aquos [ Śr, 28 lis 2018, 09:21 ] |
Cześć! Koszt całego zestawu dojazdowego kola zapasowego do nowej M6 sedan w ASO jest lekko kosmiczny, więc postanowiłem zamówić u nich tylko styropianową wkładkę i śruby mocujące koło oraz podnośnik. Teraz mam do Was pytanie, gdzie najlepiej zamówić pozostałe elementy, czyli samą dojazdówkę, klucz i lewarek, by wszystko dobrze do siebie pasowało (także do miejsc przewidzianych w oryginalnej wkładce). Macie już sprawdzony jakiś sklep w internatach, w którym wiedzą co i jak dobrać, a jakość i ceny są OK? |
Autor: | Plaski [ Cz, 29 lis 2018, 10:42 ] |
https://www.dojazdowe.pl/pl/p/Kolo-doja ... -2018-/246 Zerknij tylko jaką szerokość koła proponuje ASO. Może się okazać że z tego sklepu będzie węższe niż oryginalne (jak dobrze pamiętam tak było dla roczników 2012-2017). |
Autor: | Millerek [ Cz, 29 lis 2018, 10:56 ] |
16" bądź 17" dojazdowe, są już od 200zl używane na alleg... |
Autor: | Elsas [ Pn, 17 gru 2018, 17:51 ] |
Dojazdowe koło z ET 46 może obcierać ? Normalnie jest ET 40 chyba . |
Autor: | ernest016 [ Wt, 19 lut 2019, 18:19 ] |
Ja zakupiłem po 4 latach zwlekania 135/80/17 et 35. W dziurze bagażnika pasuje idealnie (oczywiscie bez steropianu), a i zdziwiony bylem, że nakrętki od alusów pasują idealnie na długość i w stożku (szpilki miałem wydłużane z powodu dystansów 15mm na stronę) Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | wrobel79 [ So, 9 mar 2019, 22:28 ] |
Witam, oto efekt mojej 3 godz. Pracy Rozmiar koła to 125/80 R16 ET 50. Jest to idealny zamiennik 125/70 R17 a sporo tańsze. Kupiłem je z podnośnikiem, który jest już po prawej stronie na swoim miejscu. Razem dałem 200 zł Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | mjktfw [ N, 10 mar 2019, 09:47 ] |
Cześć, mam wersję GL sedan z USA (MY 2017), w bagażniku mam fabrycznie zapas, ale nie mam lewarka - czy powinien on być domyślnie w zestawie? Nie widzę w styropianie żadnego miejsca, w którym miałby pierwotnie siedzieć. |
Autor: | pedrito [ N, 10 mar 2019, 09:56 ] |
Nawet jeśli nie masz lewarka , standartowo w karoserii masz zamontowany uchwyt do przykręcenia podnośnika w prawej wnęce za nadkolem. |
Autor: | wrobel79 [ N, 10 mar 2019, 09:57 ] |
Witam. Lewarek powinieneś mieć po prawej stronie pod plastikową półka. |
Autor: | mjktfw [ N, 10 mar 2019, 23:58 ] |
Kurde, jestem ślepy. Serdeczne dzięki za pomoc Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk |
Autor: | makoleon [ Cz, 28 mar 2019, 09:17 ] |
Odkopałem jakiś stary wątek. Chce zmienić koła, ale chce podnieść samochód żabą, gdzie ja najlepiej podłożyć? Bo na niej jest taka podkładka gumowa, ale jak podłożę ja w miejscu na zwykły lewarek, to mi się te blachy nie rozejdą tam? Myślałem żeby jakiś klocek wyciąć z rowkiem i potem żabę dać? Czy podkładać w innym miejscu niż oryginalny lewarek |
Autor: | tombien [ Cz, 28 mar 2019, 09:48 ] |
Ja podnoszę "żabą", która ma stopę w postaci koronki. Obracam koronkę tak, żeby było na płasko i podnoszę. Blachy są proste. |
Autor: | Majki [ Cz, 28 mar 2019, 11:35 ] |
A taki podnośnik z lidla jest bezpieczny czy ryzykowny? |
Autor: | CzerwonaStrzala [ Pn, 3 cze 2019, 15:54 ] |
No i ja postanowiłem ogarnąć temat k. dojazdowego bo troszkę włóczę się po EU a wiadomo lepiej go mieć niż nie mieć . Kupiłem taki zestaw https://allegro.pl/oferta/nowe-kolo-dojazdowe-mazda-6-r17-z-zestawem-7768464871 Mam wersję nadwozia sedan. Koła mam w rozmiarze 225/55R17 a dojazdówkę jak w linku ale jak przykładam jedną do drugiej to koło jest o jakieś ok. 6 cm wyższe . Jak zmierzyłem średnicę obu to koło ma ok 66 cm o dajzdówka 60 cm. Średnica felg się zgadza. Niektórzy się obawiają , że 16" będzie wisieć a mi wychodzi, że i 17" jest troszkę za niska ogółem . Jak to jest, tak ma być ? Jedyna różnica na stronie Mazdy to literka T125/70D17 98M |
Autor: | TommyG [ Śr, 24 lip 2019, 15:50 ] |
Cześć, może ktoś potwierdzić jaką nośność powinien mieć lewarek, 800 kg czy 1000 kg ? oraz w którym miejscu dokładnie można podłożyć lewarek z rowkiem ? ... nie mogę znaleźć wyznaczonego miejsca/ nic mi nie pasuje w 100 % |
Strona 14 z 17 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
