Mazda 6 Forum
https://mazda6forum.pl/
Zalecane rozmiary felgi i opon
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=47&t=147
Strona 16 z 28
Autor:  poxtazo [ Pt, 24 cze 2016, 06:45 ]
Tytuł:  Re: Zalecane rozmiary felgi i opon
fajna obrecz
Autor:  skurvell [ Śr, 29 cze 2016, 18:31 ]
Cześć Panowie!
Czy nie ma przeciwwskazań przy montażu o felg o innej średnicy przód tył? Chodzi mi o takie zestawienie
PRZÓD
8,5JX19H2 ET 40
TYŁ
9,5JX19H2 ET 45
Dobra pytania nie było. Przeliczyłem sobie wszystko i 9,5 przy 225 oponie będzie wyglądało jak ściśnięte jajo. A napaliłem się na ASA w dobrej cenie :D
Autor:  niko123 [ Śr, 29 cze 2016, 19:41 ]
Juz przy 8,5'' opona 225 jest bardzo naciągnieta bo do 8,5'' najlepiej 235 a ty 9,5 na opone 225 ? tego nie da się nawet zrobić.
Autor:  poxtazo [ Śr, 29 cze 2016, 20:35 ]
bardzo to jezt nacisgnieta jak nasz na 9.5j 205 . a 225 bedzie wygladac bardzo ladnie
Autor:  Pingu [ Śr, 29 cze 2016, 21:48 ]
poxtazo 205 na 9,5 to wygląda mega tragicznie. Gdy naciąg jest na tyle duży, że odsłania rant felgi to to wygląda to gorzej niż balon.
Autor:  tombien [ Śr, 29 cze 2016, 22:21 ]
Niektórzy właśnie to lubią, choć ja nie mogę tego zupełnie zrozumieć. <oczy>
Autor:  poxtazo [ Cz, 30 cze 2016, 17:49 ]
tak ma wlasni byc. Niemiecki styl. Bardzo stylowe
Autor:  poxtazo [ Cz, 30 cze 2016, 18:04 ]
tutaj macie panowie 9j i opona 215/35R18 Bardzo cywilnie. Wiec 205/45 albo 40 wygladalo by bardzo podobnie. Nieco mocniej,ale nie duzo
Autor:  wojtm [ Cz, 29 wrz 2016, 14:36 ]
Chciałbym do swojej nowo nabytej Mazdy założyć felgi 20" a fabryczne 19" zostawić jako drugi komplet na zimę. Czy z oponami 20" nie będzie w przypadku GJ problemów? Rozmiar ten nie znajduje się na liście zalecanych rozmiarów ale konfiguratory producentów felg uwzględniają ten rozmiar. Jeśli 20" jest w porządku to jaki w tym przypadku powinien być rozmiar opony?
Autor:  KMBak [ Cz, 29 wrz 2016, 14:49 ]
To będzie najbliższe: 225/40/R20 lub 245/35/R20.
Zabójczy profil. :idea:
Autor:  TheBesTia [ Cz, 29 wrz 2016, 20:56 ]
225 przy 20calach bedzie smiesznie wygladac, wg mnie tylko 245.
Autor:  poxtazo [ So, 1 paź 2016, 19:34 ]
255/35R20 tu masz ~0.2%+ lub 245/35R20 a tu ~0.8%- Wiec jak w planach jest krecenie gwintem to plzakladal bym 225/40 wlasnie zeby nacigac opone zeby sie zmiescila w nadkolu w zaleznoaci oczywiscie jaka szeroka.felga ma byc i jakie.osadzenie. Jak nie bedzie nic kombinowane to 245/35. Mniej kloeiny bedzie czuc;)
Autor:  Kamil1 [ So, 15 paź 2016, 12:28 ]
wojtm ja też mam taki plan wlasnie zakupiłem 19 na zimę a z tego co się orientowalem to będzie coś w okolicy 245/35 r20 lub 255/35 ale to zależy od szerokości felgi i czy chcesz zrobić lekki naciąg czy nie . Około marca zacznę się bardziej zagłębiać w temat szerokości
https://www.mazda-forum.info/threads/pa ... 113/page-2 tu masz przykład kolegów z niemiec 245/35 na feldze 9x20 i moim zdaniem pasuje idealnie. A na następnej stronie tego forum masz 225 35 20 x9 et38 na przodzie i 255 30 20 x10 et45 mnie trochę nie pasuje
Autor:  poxtazo [ So, 15 paź 2016, 12:30 ]
szerokosc felgi tutaj nie gra wielkiej roli. No chyba ze to bedzie cos powyzej 10j lub mniejszego niz 7.5j
Autor:  Pingu [ N, 16 paź 2016, 19:16 ]
Ja zakładam na lato 235/35R20 na felgę 8,5 cala
Autor:  poxtazo [ N, 16 paź 2016, 19:23 ]
jak bede mial drugie auto do jazdy na codzien to moge taki setup zakladac plus gwint skrecic tak ze dokladka bedzie tarla o asfalt;) ale poki co za malo miesa na oponie zeby po polskich dziurach sie poruszac. o normalnej ekaplotacji juz nawet nie mowie;)
Autor:  Arielo [ Pn, 17 paź 2016, 06:07 ]
Witam mam jedno pytanie i jestem pewien ze ktos mi bd mogl dobrze doradzic a wiec kupilem felgi 18 (zamiennik na zime) oryginalne od mazda i teraz czy taka opona bd dobrze z felga pracowac 225/50 r18
-- Dodano: Pn, 17 paź 2016, 06:07 --
Oznaczenia felgi to 7J x 18", odsadzenie: 50 mm
Autor:  irys [ Pn, 17 paź 2016, 06:53 ]
Tu masz kalkulator
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Felga będzie przesunięta do środka o 11 mn
Autor:  Arielo [ Pn, 17 paź 2016, 09:13 ]
Dzieki wielkie za odpowiedz . Jest to duzy problem? To 11mm
Autor:  KMBak [ Pn, 17 paź 2016, 09:27 ]
Żaden. Ori 17 są mają ET50.
Autor:  Arielo [ Pn, 17 paź 2016, 10:05 ]
Rozumiem :) dzieki za odpowiedź
Autor:  MaciekSkc [ So, 22 paź 2016, 15:27 ]
Witam. Planuje kupic felgi 20 cali ,19 fabryczne zostana na zime :)
Moje pytanie i mala prosba o pomoc.
Felga o wymiarach 9,00x20 5x114.30 ET43,00 bedzie dobrze pasowac do auta ?
Opony planowalem kupic 245/40/20
Jezeli nie jakie et trzeba zastosowac
Autor:  rkarcz [ So, 22 paź 2016, 15:36 ]
MaciekSkc ja mam 19 ET35 8.5J z opinami 245/40 i jest ok. Licząc to do twojego - 9J daje po 6 mm więcej felgi z każdej strony, ale czoło opony/bieżnik będzie względem mojego zestawu jakieś 2 mm do wewnątrz - idealnie względem rantu błotnika. Także haczyć o nadkola czy zawieszenie to nie będzie. Co do rozmiaru opon to do 20 powinieneś wybrać 245/35. Przelicz to sobie na jakimś kalkulatorze podawanym wcześniej.
Autor:  MaciekSkc [ So, 22 paź 2016, 18:58 ]
po wrzuceniu w konfigurator lewa strona zewnętrzna szersza o 21mm / prawa wewnętrzna szersza o 17mm. no i pytanie jeszcze o otwór centrujący bo w tych felgach widzę sa otwory po 71 jak wtedy ?
dla mnie to mimo wszystko trochę czarna magia :)
Autor:  szuki [ So, 22 paź 2016, 19:12 ]
MaciekSkc Pierścień centrujący się daje i po sprawie. Zazwyczaj jest w pakiecie z felgami jak podasz jaki samochód masz. Te pierścienie są plastikowe, ale ich jedyna funkcja to wycentrowanie koła przy założeniu...
Autor:  MaciekSkc [ So, 22 paź 2016, 21:12 ]
ok. czyli muszą dać przy zakupie. teraz się głowie .. czy takie parametry będą dobre 21mm z lewej strony czy to nie za dużo .. przyglądałem się w garażu jak auto stoi to za dużo miejsca nie ma na wysunięcie do zewnątrz tym bardziej , że mam jeszcze obniżone na sprężynach mazdy
-- Dodano: So, 22 paź 2016, 19:19 --
dzwoniłem dzisiaj nawet do oponeo.pl bo tam znalazłem felgi dla siebie, aby pomogli w wyborze ... według nich do mazdy 6 ciężko dobrać 20 calowe felgi bo nie są do mazdy homologowane. a przy zamówieniu jak złoże mogą odrzucić jeżeli według nich felgi nie będą się nadawać do mojego auta.. to już mnie zszokowało .. przecież sam wybieram co che kupuje i czy będą pasować dobrze to już moja sprawa :)
wrazie w 14 dni na zwrot , jeżeli będą nie używane
felgi jaki mnie interesują to : http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/b ... 0/17119713
potwierdzi ktoś jeszcze , że wejdzie na 100% ?
korci mnie zamówić przymierzyć .. bo inaczej się chyba nie przekonam.... jak coś do 14 dni zwrot...
Autor:  Wedrowiec [ N, 23 paź 2016, 00:58 ]
Podaj inne auto i nie będziesz się szokował. Oni również jak będziesz miał pretensje że coś nie halo ;)
Autor:  chmooreck [ N, 23 paź 2016, 07:56 ]
Jak założysz opony, to już nie będą nieużywane ;-)
Autor:  MaciekSkc [ N, 23 paź 2016, 07:59 ]
No wlasnie sklaniam sie do zamowienia samych felg i delikatnie przypasowac do auta ... ale szkoda wiadomo czasu na proby, placenie/zwroty itd..dlatego szukam pomocy :-)
Autor:  lukaSmok [ Pn, 28 lis 2016, 11:24 ]
Pytanko....czy oryginalna felga od Mazdy GJ GHP9V3 810 7,5 17 będzie pasowała do Mazdy Gh?
Strona 16 z 28 Strefa czasowa: UTC + 1
https://www.phpbb.com/
