Teraz jest Pn, 20 maja 2019, 18:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 554 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 15:03
Poxtazo to było do KMBak i jego felg z dużym ET :)
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 16:49
a jakie tam ET mial ,ze mialo by haczyc?;)
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 17:07
KMBak napisał(a):
Ich parametry to 7Jx17", ET: 52.5, z oponą 55/225.
Nic nie powinno haczyć. To jest 2 mm bliżek niż org 17-stka 7.5x17" 50mm.
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 21:39
Jeśli obie felgi miałaby identyczne ramiona to jest od ramion do zacisków o 8 mm bliżej.
Raczej będzie ok ale jak felga jest weższa i ma większe ET od podstawowego modelu oryginalnej felgi, zawsze warto to sprawdzić.
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 21:56
Pingu napisał(a):
o 8 mm bliżej.
Jak Ty to liczysz?
Ja korzystam z tej strony.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 08:08
Ja korzystam z tego :wink:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Audi A5 1,8TFSI ,244 PS , 396 Nm :twisted:
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 10:07
KMBak napisał(a):
Pingu napisał(a):
o 8 mm bliżej.
Jak Ty to liczysz?
Ta strona tego nie liczy, bierzesz pod uwagę tylko ET, a należy wziąć pod uwagę też to, że felga jest o 0,5 cala węższa, czyli ramiona będą bliżej środka. Felga 7" calowa jest węższa o 12,7 mm, czyli ramiona felgi będą bliżej środka o 6,35 mm. Teraz sumujemy 6,35 mm + 2,5 mm = 8,85 mm.
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 12:08
wszyscy dzis z kalkulatorow korzystaja heh, a nie wiedza co z czym sie je ;)
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 12:49
To o co ma niby haczyc ta felga ? o zacisk hamulcowy? Nie ma w ogole takiej mozliwosci bo ET to zaleznosc miedzy przesunieciem kola do srodka nadkola lub na zewnatrz i jesli bedzie o cos tarlo, to albo o elementy zawieszenia ,lub podluznice w przypadku zbyt duzego et 55 np od srodka albo o nadkole od jego zewnetrznej strony w przypadku zbyt malego et np et30 lub w skrsjnych tuningowych modelach felg np ET+18 gdzie felgs ma.bardzo duzy rant i prsktycznie caloac wychodzi bardzo szeroko na zewnatrz. Elementy ukladu hamulcowego nie maja tu zadnego znaczenia. Jesli dobrze pamietam to wlasnie o jarzmo hamulca ma cos obcierac tak?
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 15:05
Oj wielu się na tym przejechało. Często marki dają tak felgi, że między jakiś element hamulca a ramię felgi ciężko kartkę wcisnąć.
W przypadku Mazdy jak zerknąłem takim elementem może być jarzmo hamulca lub sam zacisk.
Zawsze w przypadku większego ET lub felg z rantem należy brać to pod uwagę.
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 17:36
Pingu z calym szacunkiem ale felge przykrecasz do piasty a jakby tego niezbudowac tarcza jest zawsze cofnieta do srodka auta a zacisk mocowany jest do zwrotnicy, wiec nie ma mozliwosci takiej poprzez nieprawidlowe ET. chyba ze wlozysz duuuuzo wiekszy zacisk wtedy,moooze. Ale nie ma fizycznej mozliwosci. ramiona zawsze zostaja w stym samym miejscu zmienie sie tylko polozenie osi symetri felgi. To jezst ET wlasnie
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 21:14
No z ramionami jest różnie, w przypadkach granicznych właśnie kształt ramion wewnątrz może przesądzić czy będzie pasować czy nie (przy tym samym ET) . Ale to dotyczy właśnie raczej przypadków po modyfikacjach. montażu większych zacisków itp.
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 07:58
Mam pytanie jakie ET mają felgi Mazdy 17' wzór 148. Dość pilne.. :)
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 08:39
7.5J x 17", odsadzenie: 50 mm, rozmiar opony: 225/55R17
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 08:52
Dzięki.. :)
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 15:50
Od: 21.10.2015
może ktoś doradzi <modlisie>
mam 19 i 30mm gleba na zimę co szykować chciałbym 18 :idea: (jaki rozmiar)
17 troszeczkę balon :idea:
czasu jeszcze jest ale on tak szybko ucieka a znaleźć coś fajnego jest trudno ;((
pamiętam jak szukałem do GH masakra
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 16:01
PIOTR na 17 masz pełen komfort i ciężko coś uszkodzić.
Balon jest, ale masz święty spokój z uszkodzeniami i ceną opony. :)
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 16:21
Od: 21.10.2015
tak tylko jak patrzę na te 17.... to będzie trudna decyzja ponieważ na takich felgach trzeba jeździć min 5 miechów ;((
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 16:35
Pomaluj felunek na czarny mat i często pastuj opony a ból będzie mniejszy.. :)
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 17:26
gj wyglada tragicznie na 17 calach niestety. Musi byc to 19 zeby bylo ok,a najlepiej 20,wtedy widac ze koko jest duze ;) Polecilbym ci cos z rodziny JR klasycznie dla odniany JR3 tez bedz robic robote albo JR21
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 18:37
Nie zgodzę się :D ... mam inne odczucia estetyczne ;)
Dla mnie wtedy wygląda jakby bomba wyjebała dziury w samochodzie ;) , że nie ma kół :)
Ja tak nie lubię
Sorki :oops:
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 18:38
I jak ładnie wyeksponowana duża tarcza ;-)
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 19:12
Od: 21.10.2015
<hahaha>
felgi koniecznie czarne
mój typ DOTZ Kendo dark
a pro po 20 to widziałem u kumpla DOTZ Revvo dark obłęd tylko taka do laleczki ale odwagi brak (znaczy na lato :wink: )
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 16:05
Od: 20.02.2016
Witam, chciałbym kupić oponę z felgą na zapas, tylko nie wiem jaki rozmiar :( pomoże ktoś??, a może ktoś posiada na sprzedaż??.
Samochód: mazda 6 GJ 2016
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 16:52
nester poszukaj trochę, jest cały wielki temat o tym. Dokładnie jest 5 tematów niżej.
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 17:34
Od: 20.02.2016
ok, dzięki :)
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 22:38
Od: 21.10.2015
ktoś ma GJ z 18" proszę o zdjęcie, ewentualnie jak spisują się 19"zimówki starczą na dwa sezony? mam w głowie 20 na lato <zauroczony>
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 07:50
19 są wystarczająco spoko aby używać ich zimą. zależy ile kto jeździ, dwa sezony spokojnie wystarczą.
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 08:40
zalezy od opony i mieszanki. Np. Tursnzy T001 (te co na pierwszy montaz ida ) srednio wg opini przejezdzaja ok 30 tys. u mnie zrobily 48 z przodu a z tylu skonczyly sie przy ok 35-38 tys
PostNapisane: Cz, 23 cze 2016, 22:48
Od: 21.10.2015
czyli na zimę te alu co mam teraz plus nokian wr3
na lato ...
zostają jednak 19 (ostatki komfortu :wink: ) chyba że wpadnie w oko coś jeszcze :)
Ostatnio edytowano Cz, 23 cze 2016, 22:48 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
Poprawa linku - podwójne tagowanie IMG!!!
Samochody używane
