Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]
PostNapisane: N, 8 mar 2020, 22:20
Od: 16.10.2016
proszę o poradę przy zastosowaniu dystansów po obniżeniu o 30mm na sprężynach przy oryginalnych felgach 19 cali. Model auta to Mazda 6 GJ 2.0 z 2015r. Ile można maksymalnie "wypchnąć" koła z przodu i z tyłu tak aby opony nie ocierały o nadkola? Może ktoś już zakładał taki zestaw i chciałby się podzielić opinią i linkiem do zakupu. Na zdjęciach przedstawiam obecną sytuację, którą trzeba poprawić ;-)
PostNapisane: Wt, 17 mar 2020, 16:42
Od: 06.05.2017
Też się nad tym zastanawiam. Podjechałem do RRCustoms w Kielcach i powiedzieli, że najmniejsze do Mazdy mają 22mm ale jak obejrzeli moja w kombi to z tyłu wejdzie ale przód może obcierać. Idealnie byłoby tak 15mm, ale to już są przelotowe, widziałem takie na allegro. Jak już masz obniżoną to możesz zmierzyć sobie ile można wypchnąć. Ja dopiero będę montował sprężyny.
https://www.youtube.com/watch?v=uArMzjIE7hs&feature=emb_title
PostNapisane: Wt, 17 mar 2020, 18:03
Od: 11.11.2018
Według mnie najbardziej optymalne przy OEM felgach 19 cali to 10mm przód i 20 mm tył.
Eibach ma 15mm dystans ze szpilkami, ale wtedy prawdopodobnie trzeba po założeniu dystansu przyciąć ori szpilki, bo felga nie dojdzie do piasty.
Trzeba by dokładnie zmierzyć.
PostNapisane: Pt, 20 mar 2020, 16:37
Od: 06.05.2017
W RRCustoms dlatego właśnie powiedzieli że maja 22mm ze szpilkami, bo przy mniejszym może byc problem z montażem, a przelotowych do mazd nie robią. W sumie to chyba 15mm przelotka też może być słabym pomysłem, bo już mało gwintu by zostało
PostNapisane: Pt, 20 mar 2020, 18:51
Od: 11.11.2018
Tak, przelotowy dystans już tylko z wymianą szpilek.
PostNapisane: Cz, 5 lis 2020, 17:27
Od: 01.11.2019
Ja mam felgi 19" 8,5j et 45 i z moich pomiarów wyszło że na tył mogę włożyc dystanse 20mm a na przód 15mm aby felgi były na równo z nadkolem. Dla bezpieczeństwa i możliwości błedu pomiarowego założyłbym odpowiednio 15mm i 10mm. Najlepiej zmierzyć jak na filmiku który kolega wyzej podesłał, albo podjechać do jakiegoś zaprzyjaźnionego mechanika tudzież oponiarza.
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 08:59
Panowie że tak się zapytam, a jak to ma się do prowadzenia auta z szerszym tyłem ?? Wiem ze to 10mm ale czy to coś zmienia ??? U mnie po założeniu felg z gj z przodu idealnie ale tył właśnie przydało by się wyciągnąć te 10 mm.
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 16:48
Od: 11.11.2018
Nie odczujesz różnicy. W GJ już fabrycznie rozstaw kół jest szerszy z tyłu chyba 10 mm.
Ja mam z przodu dystans 2x10mm, z tyłu 2x20mm i jeździ się spoko.
PostNapisane: So, 7 lis 2020, 09:19
Od: 11.11.2018
@Lucasbadboy wiesz co, jeszcze zapomniałem Ci napisać, że przy dystansie 10mm będziesz musiał szpilki zmieniać. Chyba że kupisz dystans że szpilkami i po przykręceniu utniesz wystające ori szpilki.
To jest jedyny minus takiego zabiegu.
PostNapisane: So, 30 kwi 2022, 18:12
Od: 12.06.2019
Panowie przy oryginalnych felgach satin chrome 19' jakie dystanse można maksymalnie wpakować na przód i tył bez ucinania szpilek?
PostNapisane: Pn, 15 maja 2023, 17:20
Od: 03.02.2023
Założyłem na tył 20mm. Wygląda to super, ale zastanawiam się czy tej opony nie zetnie. Mazda to sedan 2016rok. Jednym kołem wjechałem na krawężnik żeby zawieszenie skompresowało i Noe wiem czy zakres pracy tego koła jest większy? Dobije do błotnika?20230515_175207.jpg20230515_175713.jpg20230515_175728.jpg
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 18:12
Od: 11.11.2018
To pojedź raz jeszcze na ten krawężnik, tylko weź kogoś żeby usiadł z tyłu na kanapie i zobaczysz czy się bardziej zawieszenie zamknie im zawieszenie idzie bardziej w dół tym bardziej koło będzie się układać skosem do środka auta (robi się większy negatyw).
Ja mam z tyłu 20mm i sprężyny eibach i nigdy nic nie obtarło, a jeździłem autem załadowanym na maksa.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 09:26
No na zdjęciu to wyglada bardzo blisko błotnika. Tak na oko to będzie tarło ale musisz sprawdzić….
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 10:09
Od: 03.02.2023
Wjechałem na płytki jednym kołem, na zaciągniętym recznym wrzuciłem D na skrzyni przy odpalonym silniku. Zawieszenie siadło. Posadziłem dwie rosłe osoby na tylną kanapę na jedną stronę a w bagażniku skakał brat 90kg a ja bujałem jeszcze autem. :D
Nic nie obtarło. Chyba faktycznie robi się negatyw i mija się z błotnikiem. Wychodzi na to że łączne obciążenie na jednym kole jakie dodatkowo wygenerowaliśmy to jakieś 350kg, nie licząc skakania i bujania ;).
Teraz czas na przód. Chciałbym zamontować 15mm przykrecane z eibach. Czy ktoś użytkuje dystanse tej szerokości?
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 17:53
Od: 11.11.2018
Obawiam się że przy dystansach 15mm przykręcanych nie założysz felgi, bo szpilki z piasty będą za bardzo wystawać.
Wgłębienie w OEM felgach jest niewielkie.
Więc jeśli nie planujesz zdejmować dystansów na zimę, to zostanie Ci lekkie ucięcie szpilek. Aczkolwiek może wypowie się ktoś kto już to mierzył....
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 18:09
Od: 03.02.2023
Chce zostać przy oryginalnych felgach, dlatego dopuszczam możliwość skrócenia szpilek. Pytanie tylko czy takie dystanse się zmieszczą
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 20:35
Od: 11.11.2018
Jeszcze jeden temat, zwróć uwagę na tym zdjęciu że nakrętka trzymająca dystans wystaje ponad powierzchnię dystansu. A to zdjęcie dystansu 20mm. Jeśli odejmiesz 5 mm to ja nie wiem czy felga się zlicuje z dystansem. Tak jak mówię, wgłębienie w feldze jest dość płytkie.
Weź to sobie dobrze przelicz najpierw. Pod kątem mieszczenia się opony w nadkolu, to raczej problemu nie będzie. Obrazek
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 20:58
Od: 03.02.2023
Dzięki za podpowiedź.
Jest jeszcze opcja z dystansem przelotowym 10mm ale ten wymaga wymiany szpilek. Czy to jest duży problem? Czy da się je wymienić bez uszkodzenia piasty?
PostNapisane: Pt, 19 maja 2023, 08:01
Od: 11.11.2018
Jeśli piasty i zwrotnice są takie same w GJ i GL (a przypuszczam że są) to da się wymienić bez zdejmowania piasty. Oczywiście trzeba zdjąć tarczę hamulcową i odkręcić jarzmo. Szpilki da się bez problemu wybić/wycisnąć. Jest jedno miejsce w którym szpilka bez problemu wyjdzie z piasty.
Tylko jeśli będziesz się za to zabierał to daj znać to zmierzę średnicę łba szpilki OEM, bo jak kupiłem dystans 10mm Eibach razem ze szpilkami, to one miały większy łeb i musiałem delikatnie szlifować a tak to sobie kupisz osobno odpowiednie szpilki.
PostNapisane: Pt, 19 maja 2023, 08:05
Od: 03.02.2023
To jak możesz to zmierz i podaj rozmiary oryginalnej szpilki w tym jej długość. Bo też nie wiadomo jaką długość dobrać aby 10mm dystans siadł optymalnie.
PostNapisane: Pt, 19 maja 2023, 11:54
Od: 11.11.2018
OEM szpilka ma łeb 19mm średnicy i długość jak na zdjęciu poniżej.
A tu masz zdjęcie numeru śrub jakie dostałem z Eibach. ObrazekObrazek
PostNapisane: Pt, 19 maja 2023, 14:09
Od: 03.02.2023
Super. Dzięki.
PostNapisane: Śr, 24 maja 2023, 13:35
Od: 03.02.2023
Chciałem zamówić szpilki ale mam jeszcze pytanie. Jaka powinna być średnica "radełka", czyli tego frezowanego elementu który wchodzi w piastę. Dostępne są różne wymiary.
Ok. Po numerze z eibach wynika że radełkowanie na 13mm
