Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  Następna strona
PostNapisane: Wt, 6 lip 2021, 19:59
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Szukam felg najlepiej używanych na zimę i ciężko znaleźć 17", 5x114.3 z ET 50. Duża będzie różnica jeśli wezmę ET 48 lub 52.5...?
PostNapisane: Śr, 4 sie 2021, 21:33
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Obecnie na lato mam oryginalne felgi mazdy kolor jakis grafitowy. Auto w kolorze Machine Gray.
Na zimę miałem kupować jakieś srebrne używane, ale ostatnio wpadła mi myśl do głowy aby obecne felgi zostawić na zimę a na lato kupić czarne. Tylko nie jestem pewien czyn Machine Gray będzie dobrze wyglądać z czarnymi felgami.... Obrazek
PostNapisane: N, 29 sie 2021, 18:24
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Szukam powoli opon na zimę (chyba zdecyduję się na nokiany, byłem zadowolony w poprzednim aucie)
Z tym, że pytanie bo do M6 powinny być 225/55/R17 97V ale zimówek nie ma takich są albo 97H lub 101V. Co wybraliście, wybieracie. Prędkość H tj 210, której nie rozwijam, ale kiedyś czytałem, żeby nie zakładać niższego indeksu prędkości....
Będą jednak srebrne nówki mazdowskie
PostNapisane: N, 29 sie 2021, 19:51
Tylko pamiętaj żeby zwrócić uwagę przy wyważaniu, czy stożek dociskający felgę na wyważarce nie opiera się przypadkiem o te półokrągłe ramiona felgi. Ja tak miałem, nawet mój mechanik nie zwrócił na to uwagi (a faktycznie, z pozoru jest wszystko ok, wydaje się, że stożek opiera się na otworze centrującym). Trzeba było zamawiać mniejszy (węższy) stożek.
Takie wadliwe dociśnięcie felgi skutkuje niemożnością wyważenia.
PostNapisane: N, 29 sie 2021, 19:54
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Nie wpadłbym na to, ale to chyba wulkanista powinien ogarniać , dzięki za tipa.
PostNapisane: N, 29 sie 2021, 21:40
Akurat te felgi są specyficzne, w innych ten problem nie występuje. Może też ta wyważarka miała akurat taki stożek w komplecie, że tak pechowo się opierał, że nie było widać problemu.
PostNapisane: Pn, 30 sie 2021, 10:18
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
@Luke
Zakładam że masz te felgi używasz ich może na zimę. Jestem ciekaw jak się sprawują, czytałem coś o jakiejś partii/modelu że schodził lakier i ogólnie slabo. Mam nadzieję że to nie ten model.
Mogę je kupić nówki z czujnikami (czujniki zamiennik) za 1500 wraz z wysyłką, dość dobra oferta
PostNapisane: Pn, 30 sie 2021, 10:44
Tak, mam je na zimę. Sprawują się normalnie, nie zauważyłem żeby coś było nie tak. Oprócz wyglądu, bo niestety w porównaniu z 19" to trochę gorzej.
Ja nie mam czujników w wentylach.
PostNapisane: Pn, 30 sie 2021, 10:47
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Zastanawiałem się właśnie jakby to było bez czujników. Wyłącza się to jakoś czy poprostu pali Ci się ta kontrolka od czujników cały czas.
PostNapisane: Pn, 30 sie 2021, 10:51
Nie, ja nie mam tego systemu :) W starszych wersjach nie ma czujników w felgach, a jedynie pomiar obwodu koła z ABS-u.
Z tego co wiem, to chyba nie można tego wyłączyć u ciebie. Dlatego warto mieć drugi komplet czujników z drugim zestawem felg.
PostNapisane: Pn, 30 sie 2021, 10:53
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Nie widziałem właśnie opcji wyłączanie, ale teraz juz wszystko jasne. Dzięki @Luke!
PostNapisane: Wt, 31 sie 2021, 03:22
Od: 11.03.2021
Rok produkcji: 2021
Czujników nie wyłączysz, można to zrobić podłączając się do OBD, poprostu wyciąć, czujniki nie są znowu takie drogie.
PostNapisane: Wt, 31 sie 2021, 07:49
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Nie nie, nic nie będę wyłączał. Kupuje felgi z czujnikami, tylko się zdziwilem że Luke ma bez czujników, ale w poprzednim lifcie tak jest.
Swoją drogą do du.. z takimi czujnikami jak system nie pokazuje w którym kole jest problem z ciśnieniem, które przecież jest monitorowane
PostNapisane: Wt, 31 sie 2021, 09:52
A to ciekawostka, myślałem że jak są 4 czujniki, to pokazuje ciśnienie w każdym...
Można za jakieś grosze na Ali kupić takie urządzenie osobne, z nakrętkami na wentyle i ekranem, który pokazuje ciśnienie w każdym kole :D
PostNapisane: Wt, 31 sie 2021, 14:47
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Ja też tak myślałem
PostNapisane: Wt, 31 sie 2021, 15:10
ABS liczy obroty kola. Nie ma TMPS
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 31 sie 2021, 15:13
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Od ostatniego lifta jest tpms
PostNapisane: Cz, 23 wrz 2021, 13:46
Od: 24.08.2021
Hejka. Czy felgi 7x17 et 52,5 będą do gj ok
PostNapisane: Pt, 24 wrz 2021, 11:07
Z tymi czujnikami to macie racje , nie za dobrze jest to rozwiązane. Myślałem ze w gh to była nowość i Ok przymknąłem oko ze nie pokazuje precyzyjnie w którym kole brakuje powietrza. Bylem pewny ze z czasem to ulepsza. A tu po 12 latach nic się nie zmieniło. Lipa straszna. W innych markach pokazuje ile ciśnienia jest na każdym kole i to jest fajne :wink: .
PostNapisane: So, 25 wrz 2021, 07:14
Od: 16.04.2014
W cx-30 pokazuje jakie jest cisnienie dokladnie w ktorym kole. U mnie w cx-5 z nowym systemem tego nie ma niestety, mam nadzieje ze to zmienia z updatem, przydaloby sie.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pn, 27 wrz 2021, 19:10
Od: 03.09.2019
Witajcie
Szybkie pytanie. Czy opona 225/55 r 19 wejdzie bez problemu na felge 19? Obecnie jest 225/45 r19
Dzięki z góry. Mazda 6 GJ
PostNapisane: Pn, 27 wrz 2021, 19:22
Na felgę wejdzie. Ale z felgą w nadkole będzie tarło przy obciążeniu/skręcaniu na 99%.
PostNapisane: Cz, 7 paź 2021, 13:32
Od: 28.12.2020
Dzień dobry, Panowie mam okazję kupić kola zimowe 19" 8j et 48 otwór 67,1 z oponami 235/45 czy taki zestaw będzie ok do Mazdy GJ 2014 kombi?
PostNapisane: Pt, 8 paź 2021, 20:50
Od: 24.08.2021
jeszcze parametr rozstawu śrub musi być 114,3 . Szersza o 1 cm opona i et o 3 mm "głębsze" nie zrobi nawet wizualnej różnicy a tym bardziej będzie pasowało. Tyle, że pomyśl czy na zimę warto aż takie wielkie felgi dawać. Po pierwsze niski jak na zimę profil 45 a jak będziesz musiał kiedyś kupić opony 19 to zaboli ;(( . Jakie koła masz na lato?
PostNapisane: So, 9 paź 2021, 12:21
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
A może mój nowiutki zestawik na 17"
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
PostNapisane: Pn, 25 paź 2021, 21:40
Od: 11.06.2019
Czy felgi stalowe 17" 7j 5x114.3 OC 67.1 ET 50 z oponami zimowymi 215/55/17 będę mógł "legalnie" założyć na moją mazdę?
PostNapisane: Pn, 25 paź 2021, 22:45
Od: 05.03.2017
Pamiętaj tylko że te opony będę miały sporo mniejszą średnicę od standardowych. Wizualnie będą bardzo małe w nadkolach mazdy plus trzeba więcej kręcić silnikiem żeby uzyskać tę samą prędkość . Na liczniku będziesz miał stratę 7-8 km/h w stosunku do GPS
PostNapisane: Pn, 25 paź 2021, 22:49
Od: 11.06.2019
Więc które ze stalowych felg można założyć żeby w miarę przyzwoicie to wyglądało i prędkości były Ok jeśli wogole takie są?
PostNapisane: Pn, 25 paź 2021, 22:58
Od: 05.03.2017
Mi chodziło tylko o opony . Felga 17-tka to 17-tka . Oczywiście na szersze opony lepiej jakby była J 7.5 ale np.225 też będą dobrze leżeć na J 7 .Wyszukaj sobie jakiś kalkulator opon i felg w internecie i wtedy możesz sobie to przeanalizować.
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 05:56
@sa20sa Jesteś pewny, ze chcesz pchać stalówki ? nie lepiej kupić używane alufelgi ?
