Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 515 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Następna strona
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 22:00
Od: 20.10.2016
125/80/16 5x114.3 otwór 67 ET 30 z Kia pasuje idealnie.... i tu ciekawostka można je kupić za mniej niż 200 płn ;)
PostNapisane: N, 4 cze 2017, 18:49
Od: 05.03.2017
Koledzy ,czytam watek o kole dojazdowym i zastanawiam sie czy po zamontowaniu 125/80/17 jest mozliwosc schowania rolety pod podloga (kombi) .Czy ktos kto ma kombi z dojazdowka moglby to sprawdzic .
PostNapisane: So, 10 cze 2017, 20:37
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
Ja mam. Wycinalem ktwor w tym styropianie i jest taki ze kolo wchodzi na wcisk - byc moze mogloby opasc troszke nizej, albo bez styropianu byloby jeszcze nizej.
W kazdym razie raz probowalem wsadzic rolete pod podloge - nie do konca ideaknie wchodzi. Podloga jest troche uniesiona. Jutro moge sprobowac jeszcze raz i podeslac fotki jak chcesz.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2017, 05:24
Od: 11.07.2017
Mam 2 tygodniową M6 i nie mam zapasówki tylko zestaw naprawczy. Czy ktoś go używał?
Czy warto zainwestować w dojazdówkę? :idea:
Jak tak to gdzie kupić? W serwisie mają chorą cenę ponad 2000zł
Czy po włożeniu dojazdówki w podłogę bagażnika, podłoga ta będzie równa czy w miejscu gdzie będzie dojazdówka podniesiona?
PostNapisane: Wt, 25 lip 2017, 08:03
Od: 17.08.2014
Tak, tak, internet, tak. Szczegóły tu viewtopic.php?f=47&t=371
PostNapisane: Śr, 26 lip 2017, 17:59
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Czy dojazdowka moze byc nizsza o jakies 5 cm niz regularne koła? Zakladajac ją na tył? Montuje LPG i zastanawiam sie czy musze wymienic to co mam obecnie
PostNapisane: Pt, 13 paź 2017, 20:13
Od: 19.11.2015
Dziś wyciąłem otwór w styropianie w firmie reklamowej. Wszystko wygląda jak z fabryki, pod podłogę zmieściły się wszystkie gadżety plus lewarek i teleskopowy klucz do kół. Zrobione od ręki za 4 dyszki.
Chcailem zamieścić namiary gdzie nożna to zrobić, bo sam miałem zagwostke wożąc zapas przez rok w bagażniku ale jest zakaz :x . Jakby ktoś był zainteresowany na priv mogę podać namiary na zakład w Warszawie.
Ktoś się orientuje jakie wymiary ma sruba do mocowania zapasu?
Ostatnio edytowano Pt, 13 paź 2017, 19:56 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Edycja: Zamieszczanie ogłoszeń reklamowych jest zabronione na Forum.
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 20:26
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
Fabryczny otwor na lewarek masz po wyjeciu prawej plastikowej zaslepki (najpierw podloga w gore i potem zaslepka).
Ja srube kupilem w Aso za 50 zl. Jak chcesz to moge podac Ci wymiary - najwczesniej jutro.
Ale teraz uwazam, ze sruba nie jedt potrzebna, bo otwor mam wyciety tak, ze kolo bardzo ciasno wchodzi i nawet bez sruby byloby stabilne.
PostNapisane: So, 28 paź 2017, 15:27
Od: 19.11.2015
Dzięki. Już dobrałem śrubę, idealna jest śruba motylkowa M8x40. Kupiłem w parze dwie za 12 zł, także jak ktoś chętny to mogę jedną odstąpić.
Przesuwać się nie przesuwa ale mam wrażenie ze podskakuje na śpiących policjantach.
PostNapisane: So, 2 cze 2018, 07:14
Od: 03.12.2013
Witam mam wielka prośbę jakby ktoś z Was mógłby wstawić zdjęcie jak wyglada oryginalny lewarek, zestaw naprawczy do kół , praz jakiej średnicy jest klucz do kół. Niestety tych elementów zabrakło w moim aucie po kupnie. Chodzi oczywiście o M6 z 2017r.
PostNapisane: So, 2 cze 2018, 07:38
krupp przycisk "Szukaj" nie gryzie: ;)
viewtopic.php?p=42070#p42070
PostNapisane: So, 2 cze 2018, 16:29
@krupp jesteś pewny, że nie masz lewarka ? Wiele osób się zdziwiło jak go znalazło za prawym tylnym kołem. Pod podłogą bagażnika (trzeba wyciągnąć mały kawałek podłogi z prawej strony).
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 07:31
Od: 03.12.2013
Tak jestem pewny mam w tym miejscu pusty luk. Podobnie miejsce na klucz mam puste w tej piance pod podłoga
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 09:31
W mojej jest identycznie, brak klucza do kół, oraz lewarka z korbką :)
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 09:32
Od: 03.12.2013
Trochę lipa, zwłaszcza na trasie. Wiec chce to skompletować
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 09:34
Możesz zainstalować, nie ma problemu.
Miejsce jest na lewarek klucz korbe, nawet koło dojazdowe wsadzisz ale trzeba wyciąć piankę pod kształt kółka. Jedynie dojazdowe wchodzi w rachubę bo na pełnowymiarowe koło zapasowe nie ma miejsca. Konstrukcja podłogi jest wymuszona przez kształt i rodzaj wydechu....
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 10:01
Od: 03.12.2013
Ale jeśli wkładacie dojazdowej, to tniecie tez fabryczny styropian, czy może da się dokupić coś podobnego i samemu ukształtować a oryginał do garazu
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 10:17
W serwisie jest opcja dokupienia koła dojazdowego. Wtedy mamy inne wypełnienie styropianowe fabrycznie dopasowane pod kółko. Taki wkład jak dotąd nie występuje na rynku wtórnym, jeśli byłby to byłoby to najlepsze rozwiązanie.
Obecnie możesz dokupić drugi taki sam wkład, kupić dojazdowe, wyciąć wkład dopasować pod kółko, a ten twój zostawić sobie na zaś...
Możesz nawet dojazdowe zamontować bez wkładu, wtedy podłogę trzeba tu i ówdzie podkleic aby się nie zapadała pod obciążeniem. Wtedy nic nie tniesz.
PostNapisane: Wt, 5 cze 2018, 10:32
Od: 23.03.2018
U mnie jest dojazdowe wraz z lewarkiem tylko co z tego? Koła mam 19" a dojazdowe bodajże 17" :)
PostNapisane: Wt, 5 cze 2018, 10:43
Ale to kłopotu nie robi przecież :)
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 11:56
Od: 03.12.2013
Proszę o szybka odpowiedz bo trochę się pogubiłem już. Koło dojazdowe seryjnie było 125/70 r17 i będzie uniesiona delikatnie podłoga, ale będzie pasowałem również 125/70 r16 z modelu GH? Czy wersja wyposażenia skypassion nie miała przypadkiem większej tarczy i okaże się ze zapasowa jest ciut za mała ?
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 12:05
Wszystkie wersje 6 3gen, i kombi, i sedan mają takie samo koło dobiegowe. I jest to: 125/70 R17.
Podłoga jest ponoć uniesiona tylko w sedanie z tego co wiem.
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 12:14
Można wrzucić 125/70R16 i wtedy wszystko ładnie się mieści. :)
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 12:15
Od: 03.12.2013
O właśnie bo tych r16 jest dużo większy wybór. Dzieki wielkie za szybkie info
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 15:55
Kupiłem do sedana w zeszłym roku dojazdówkę T125/70/R17 ze strony dojazdowe.pl (śr. otw. 67,1 mm, 5x114,3). Wyciąłem styropian tak jak było tu już opisywane i nie zauważyłem problemu wystawania koła ponad styropian. Nawet mierzyłem i miałem kilka mm poniżej płaszczyzny styropianu. Koło spoczywało na oryginalnej wyściółce.
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 07:36
Od: 26.01.2018
Oryginalne koło oferowane przez Mazdę było 185/xxR17 i dlatego wystawało ponad miskę, w której leży. 125/70R17 pasuje idealnie i nie podnosi podłogi.
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 07:53
Co Ty opowiadasz? Jakie 185??
125/70/17
https://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria ... SPWHM6SDN/
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 10:19
Od: 26.01.2018
To przeczytaj od początku cały temat. Na pierwszej stronie masz podane wymiary koła, które było dostępne w ASO. Jak ja kupowałem to też mi takie proponowali oryginalne. Widać coś im się zmieniło skoro oferują teraz koło pasujące idealnie do wnęki. Może wyciągnęli wnioski...
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 11:38
Mi też o takim rozmiarze przy zamawianiu wspominali, ale może teraz już jest inne zalecane (właśnie ze względu na podniesienie podłogi przy 185).
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 13:45
Od: 03.12.2013
125/70 r16 najbardziej mi odpowiada z racji ceny :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
