Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 342 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: Wt, 5 wrz 2017, 21:01
2.5 setki to ekstra wynik. Teraz jeszcze klocki muszą się deko ułożyć więc na początku coś tam może drgać i z czasem będzie tylko lepiej. :)
PostNapisane: Pt, 8 wrz 2017, 14:43
Od: 13.10.2014
darrecki jak odczucia?
PostNapisane: Pt, 8 wrz 2017, 14:57
Podczas hamowania póki co jest ok, podczas szybszej jazdy zobaczę jak się tylko rozpędzę - póki co nie było okazji
PostNapisane: Cz, 14 wrz 2017, 13:34
No to mały update. Hamownie ok, brak drgań. Podczas jazdy 80-87mph (~120-130kph) nadal są drgania - takie mrowienie na kierownicy szczególnie przy przyspieszaniu. Koła były doważane, na tarczach bicie akceptowalne (czyli uznaję że piasty są ok) a nadal jest nie tak jak należy. Niewiele zostało podejrzanych, chyba tylko półosie. Ale gdzie i jak je sprawdzić to nie mam pojęcia...
Dobrze, że żadko jeżdżę z tymi prędkościami więc tylko lekko mnie to denerwuje...
PostNapisane: Cz, 14 wrz 2017, 18:14
Od: 13.10.2014
A miałem nadzieję :(
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 22:27
Od: 25.06.2015
No i panowie mam dopiero teraz odpowiedź po 1,5 miesiąca, że tarcze nie pójdą do naprawy na gwarancji. Jadę do ASO w środę, na przegląd to będę dążył temat. Co ma zrobić klient jeśli problem bicia jest, a Mazda twierdzi, że tarcze nie nie podlegają gwarancji? Generalnie to powinno wyglądać tak - jest problem jadę do serwisu i mam wyjechać bez problemu. Aha!? Ale serwisant stwierdził, że mogą to zrobić, ale odpłatnie! Czyli potwierdzili, że problem jest. I co w tej sytuacji zrobić? Dążyć czy zasugerować żeby sprawdzili piastę i ewentualnie dali inne klocki bardziej miękkie np. Asiki?
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 05:30
Temat znany, także w dziale hamulców. M.in tu: viewtopic.php?f=69&t=684&start=540
Co mogę doradzić od siebie?
Ja powoli widzę w ASO opór materii, po początkowym łatwym zgadzaniu się na wymianę w ramach gwarancji, różnych części wątpliwej jakości, ostatnio, to moje wrażenia i odczucia, nastąpił znowu jakiś opór, czyli wszystko jest ok, to zużycie eksploatacyjne, tak ma być, taki model, wina intensywności użytkowania, nie możemy wymienić, możemy tylko spojrzeć i dokręcić własnym sumptem.
Nie wiem, czy mają jakieś nowe dyspozycje, czy tzw. droga reklamacyjna się usztywniła, znając życie to koszty, koszty, ale zwlalają wszystko na eksploatacje i trzeba udowadniać, że wielbłąd nie jest wielbłądem. Może przynajmniej w Polsce dobrze się mazda sprzedaje, ludzie szaleją, więc już tak się nie boją? Może urośliw piórka? Może ci co walczyli z autem już ich dawno nie mają? Bo znalem z forum wielu np. prawników, co na maździe się przejechali i mocno ich kąsali. Ale z czasem mazda poszła w odstawkę. Może zrobił się jakiś względny spokój?
Z moich doświadczeń wiem, że ASO popełnia błędy. Wyważanie, szukanie usterek, diagnoza na temat co to może być itd.
Więc najlepszą drogą, po moich teraz działaniach jako wnioski, to jest zrobić sobie hamulce samemu. Wiem, że człowiek czuje się wydymany, że to wina producenta, ale szkoda zdrowia. Ja zamiast nie wiem ile dokładnie śpiewa aso, ale ok. 2 tyś, ja sam zmieniłem przód (tarcze, klocki) za 600 zł z mega rabatami znajomych w sklepie z częściami. Inne tarcze, klocki i.... hamowanie lepsze, nic nie bije, nie stuka, nie grzeje się. Zakład montujący profesjonalnie hamulce sprawił jeszcze coś... dziwnego... mi nic nie bije na kierownicy, nawet przy magicznym przedziale prędkości 110-130. A lekko coś drgało...kiedyś, dzisiaj nic, więc pod tarczą coś było, montaż, cholera wie jeszcze.
Widzę, że mazda jest czuła, na opony, wyważenie, tarcze, lekka buda to wszystko odczuwa. Wszytko musi być dobrze ogarnięte. Widzę, że pacjent wymaga w pierdołach wielkiej uwagi i sterylności.
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 11:20
Od: 25.06.2015
Dziękuję za odpowiedź crow. To co napisałeś to strzał w dziesiątkę! Jestem po przeglądzie, i dokładnie takie odczucia - odrzucenie reklamacji. I niestety wychodzi, że samemu na własną rękę kombinować. Jedynie wyważyli koła (o dziwo chyba pomogło bo nie ma bicia w okolicach magicznych 130km/h). Konkluzja tak, że wiedzą o problemie tarcz, ale producent nic z tym nie robi. Na odczepnego raz mi powymieniali tarcze i klocki, ale co za dużo to już nie należy się bo to część eksploatacyjna.
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 14:26
Od siebie dodam, że tarcze same z siebie się raczej nie krzywią. I jeśli problem występuje na kilku kompletach, to sprawdził bym dlaczego tak się dzieje. A problemem jak napisał kilka postów wcześniej @rkarcz mogą być piasty, lub montaż nowego kompletu na tzw. pałę - bez zegara zwyczajnie nie da się tego założyć jak należy, przynajmniej w Maździe.
U mnie samo obrócenie już krzywej tarczy o 180° dało znaczną poprawę. Pewnie by było lepiej z nową tarczą / piastą, ale kolejnego 1000 z własnej kieszeni nie wyłożę. Obecny komplet ma ledwo 3 miesiące...
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 15:27
Od: 25.06.2015
Problem z tarczami u mnie występuje głównie podczas dłuższej jazdy i gdy jest gorąco. Teraz jak jechałem do ASO (około 20 km) szybko z ostrym hamowaniem i nic. Nie uzyskałem efektu bicia na kołach. Natomiast latem w czasie upału ten efekt pojawiał się szybko. Problem ze skutecznym chłodzeniem tarcz jest. Gdyby to były piasty to bicie występowało by non stop.
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 11:34
Od: 13.10.2014
Wymienione felgi na nowe, ze starych zszedł klar. Stare były doważone na aucie, nowe niestety nie. Wibracje powróciły 90-140.
Edit:
Tak drogą dedukcji bardzo prawdopodobne, że to mogą być półosie.
Po założeniu nowych wyważonych felg ustąpiło bicie przy hamowaniu, pojawiło się w przedziale 90-140.
Bicie bardziej odczuwam z prawej strony auta, to samo wyszło na doważaniu wiosną.
Prawa półoś jest dłuższa i ma podporę. W momencie przyspieszania jak jest układ napięty to biła, doważanie kół w jakimś stopniu to zrównoważyło, ale w momencie hamowania dawały znać o sobie niewyważone koła temu biło.
Tylko jak to sprawdzić i co z tym zrobić?
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 13:28
Wiesz ? Ja miałem kiedyś w innym Focusie krzywe pół osie.
Naprawiłem to zmieniając je na inne.
Objaw natomiast był taki , że równomiernie do prędkości nasilało się drżenie na kierownicy i buczenie.
Równomiernie.
Hamowanie nie miało wpływu na zmianę jakości jazdy.
I jeszcze jedno !!! Jak jechałem na luzie , to nie było odczuwalne "bicie" jakoś szczególnie ( Już nie pamiętam dokładnie ) Ale jak silnik napędzał , to wtedy się zaczynało !
Może to ci coś pomoże ?
PostNapisane: So, 6 sty 2018, 12:46
Mała aktualizacja po rotacji krzywych tarcz. Oczywiście drgania, obecnie już bardzo nie przyjemnie powróciły. Pojawiają się za każdym razem, za to ich nasilenie oraz prędkość kiedy dają o sobie znać jest różna - tego faktu nie rozumiem. Raz ledwo przekroczę 70mph i drga, kiedy indziej jest to 80mph, wczoraj np 86mph. Jutro pewnie 75mph...
Tak samo z hamowaniem, czasami drgania ledwo wyczuwalne, czasami ręce chce urwać. Zero jakiejś powtarzalności czy scenariuszy - zwykły przypadek wg mnie. Zawieszenie poskręcane, brak luzów.
W najbliższym czasie wymiana zacisków / tarcz / klocków i 1 piasty ze strony gdzie krzywi tarczę. Jak to nie pomoże to tylko spuścić japońską myśl technologiczną z klifu...
PostNapisane: So, 6 sty 2018, 14:28
darrecki
ktoś pisał, że wymieniał prowadnice zacisków na nowe i po oględzinach i zmierzeniu okazało się , że te wyjęte z auta sa krzywe ( czytaj skrzywione w łuk ) jak by były za długie , a nowe są krótsze.
Po zamontowaniu nowych bolców wszystko ustąpiło.
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 14:08
Od: 06.11.2013
Co masz na myśli z zegarem??
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 16:10
Coś takiego. Celujemy w jak najmniejsze drgania, w przeciwnym wypadku tarcze mogą "zejść" dość szybko
PostNapisane: So, 19 maja 2018, 23:25
Od: 31.12.2016
Witam wszystkich!
Odświeżę lekko temat. Kupiłem auto zimą 2016 na zimowych 17” i wszystko było OK. Po wymianie na wiosnę na Turanzę 19” miałem bicie na kierownicy więc poszedłem w kierunku tarcz hamulcowych i wymieniłem tarcze na Zimmerman’a ale nadal problem nie był rozwiązany. Później koleina zima i spokój. W tym sezonie stwierdziłem, że tego tematu nie odpuszczę a tarcz już nie oskarżałem bo na zestawie zimowym jest OK. Serwis nie był w stanie rozwiązać problemu (po ich pracy doszła wibracja na nadwoziu) więc dziś wybrałem się do wulkanizatora gdzie zawsze wyważałem koła w moim starym samochodzie. Zgodnie z Waszymi wcześniejszymi opisami wulkanizator złapał się za głowę i powiedział, że opony krzywe i jego wyważanie raczej nie pomoże.
Jednak ku mojemu zdziwieniu jego wyważenie pomogło i problemy ustąpiły. Mam pytanie czy warto w takiej sytuacji reklamować opony? Czy jeśli nie czuje drgań i wibracji to wszystko jest OK czy jednak takie opony skracają życie innych części?
PostNapisane: N, 20 maja 2018, 06:01
Od: 25.06.2015
Ech te drgania! Też miałem ten problem w zeszłym sezonie (dwie opony zareklamowane, dwie nie uznali, problem nadal występował, kombinowanie że tarcze, że nie da się wyważyć kół), ale w końcu stanęło na tym, że po wyważeniu kół dopiero w ASO problem zniknął. Różne przyczyny bicia mogą być, tarcze, drążki itp., ale najczęstszą przyczyną na drgania jest bardzo duża wrażliwość na nieidealne wyważenie kół. Ogólna tolerancja jaka jest dopuszczalna tak ogólnie w innych markach, która nie nie ma wpływu na drgania nie przechodzi w M6. Ja wyważałem w różnych firmach oponiarskich i nic. U jednych niby ok, na zero po przejechaniu znowu drgania, zdjęcie kół, wyważanie od nowa bo na maszynie ponownie odchylenia od zera. U drugiego ustawili z lekką tolerancją twierdząc, że nie powinno mieć to wpływu na drgania. Nic nie pomagało. Dopiero jak pojechałem do ASO, wyważyli jest wszystko ok. Pytałem jaka przyczyna, Powiedzieli krótko - źle były wyważone. Być może chodzi o dokładność sprzętu albo jakiś trik przy wyważaniu.
PostNapisane: N, 20 maja 2018, 21:56
Od: 16.02.2015
Wazny jest dobrze skalibrowany sprzet. Co roku to przechodze , ale mam juz sprawdzonego wulkanizatora i nikt inny nie ma prawa wywazac kół w moim aucie. Niestety mam do niego troche km, wiec wymieniam koła gdzies pod nosem lub we wlasnym zakresie, a na wywazanie przy okazji jadę do niego. Po jego pracy zawsze jest jak reką odjął.
PostNapisane: So, 7 lip 2018, 20:53
Od: 01.07.2015
Czy ktoś może polecić w Warszawie zakład, w którym znają się na rzeczy, jednym słowem zrobią to (wyważą) dobrze?
PostNapisane: So, 7 lip 2018, 21:31
Od: 04.02.2016
Serwis Gum na ul. Okaryny na Ursynowie.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Pn, 9 lip 2018, 13:28
Od: 01.07.2015
shutter - dzięki za info. Byłem tam i jestem zadowolony <spoko>
PostNapisane: Pn, 9 lip 2018, 14:28
Od: 04.02.2016
To jest nas już co najmniej dwóch :-)
PostNapisane: Pn, 9 lip 2018, 22:18
Od: 22.02.2015
W Wawie tylko Serwis Gum, zero problemów na 17 i 19.
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 19:22
Od: 25.05.2019
witam. mam taki problem że pojawiło się bicie podczas jazdy.jakby mocniejsze przy skręcaniu. koła sprawdzalem są proste i wyważone. już nawet przełożyłem tyl z przodem bo zgłupiałem. bicie pojawiło się podczas jazdy na ekspresówce. nie było żadnej dziury i podbitego koła. to mogą być piasty albo może przegub. najbardziej odczuwalen przy predkości 40-80. powyżej jakoś się to tłumi
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 19:34
Ja ostatnio odnotowałem minimalne drganie kierownicy między 90 a 130. Minimalne, ale jednak wystarczające by ogłupić czuwanie czy trzymam kierownicę. Okazało się, że felga ma minimalne bicie - pół mm może i lekko straciła wyważenie.
Po wyważeniu i rotacji (koła z tyłu poszły do przodu i odwrotnie - wszystko jest jak trzeba.
Więc sprawdziłbym jeszcze raz wyważenie i stan felg.
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 19:39
Od: 25.05.2019
Były sprawdzane na wyważanie.niby ok jest.
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 21:33
Mazda jest cholernie wrażliwa na najmniejsze bicia. Mini problem przeradza się w telepanie budy albo kierownicy.
Ale to co mówisz to mogą być też piasty. Rozumiem, że hamulce też wykluczone?
PostNapisane: So, 7 wrz 2019, 09:48
u mnie po wymiane tarcz , klockow i po zmiane na letnie znow bicie przy hamowaniu a mysle ze to beda robic letnie kola, juz tak bylo , mazda naprawde wrazliwa i na "mala muche " na kolu
PostNapisane: Pt, 10 sty 2020, 15:06
Dla mnie to wygląda tak...
Jak już nie raz zostało napisane, pomaga wyważenie kół (letnich zimowych, opony nowe stare-bez roznicy), ale nie na długo, bo ledwo wyważone koła i tak zaraz biją i czuć to podczas jazdy.
Moim zdaniem, coś w samochodzie co się kręci razem z kołem, powoduje ponowne zdeformowanie opony w sensie traci wyważenie..... Coś powoduje dalsze niewywazenie koła.
Coś nie jest wyważone na stałe, nie wiem, półosie napędowe, może sama piasta albo flansza centrująca na piaście nie jest w osi wytoczona...
