Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 85, 86, 87, 88, 89  Następna strona
PostNapisane: So, 10 cze 2023, 08:40
Od: 21.08.2018
Fajna felga. Do opony 225 8,5j to chyba max szer, opona będzie pewnie delikatnie naciągnieta.
Jeśli chodzi o et musisz poszukać jakie przy danej szerokości będzie pasowało do gj.
Masz sprężyny obniżające?
PostNapisane: So, 10 cze 2023, 11:29
Od: 07.08.2022
Właśnie z et nie mam pojęcia jaka wartość będzie odpowiednia , celuje wstępnie pomiędzy 35/40 , nie - jeszcze nie posiadam ale napewno planuje wymianę w przyszłość pewnie w kolejnych miesiącach po zakupie felg, skąd to pytanie ? O estetykę czy zmienia się coś przy wyborze felg ?
PostNapisane: N, 11 cze 2023, 22:23
Od: 11.11.2018
ET35 wejdzie bez problemu. Było już o tym w jednym z wątków na forum. Cofnij się tutaj do wcześniejszych wpisów z przed paru lat gdzie koledzy robili dokladne pomiary.
Zobacz sobie porównanie na przykładzie mojego zestawu OEM + dystans 20mm.
Z tego co kojarzę ET35 przy feldze szerokiej 8,5 cala to chyba już limit na osi przedniej. Obrazek
PostNapisane: Wt, 24 paź 2023, 09:52
Od: 31.01.2022
Siemka Pany pokażcie jak u was wygląda fitmen felgi 8.5j 19 z oponą 225/45/19
PostNapisane: Wt, 24 paź 2023, 10:15
Moim zdaniem ta felga nie pasuje do Mazdy, ponieważ jest za bardzo "kanciasta" do łukowatych kształtów nadwozia GJ.
PostNapisane: Wt, 24 paź 2023, 11:54
Od: 31.01.2022
Nikt nie pytał czy pasuje czy nie, o gustach sie nie dyskutuje, mi się podobają, i nie mam zamiaru zdania zmieniać, tu masz filmik poglądowy jak to wygląda z podobną rolką https://www.youtube.com/watch?v=38gqW8M ... 8l25mUeF3T
Ostatnio edytowano Wt, 24 paź 2023, 11:54 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 24 paź 2023, 13:25
To o co w takim razie pytałeś, bo nie zrozumialem?
PostNapisane: Wt, 24 paź 2023, 13:34
Od: 31.01.2022
Napisałem żeby ktoś sie pochwalił felgą u siebie o tych samych parametrach, czyli 19 8.5j et35 z oponą 225/45/19
Ostatnio edytowano Wt, 24 paź 2023, 18:47 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 24 paź 2023, 16:48
fitmen - chodzi o dopasowanie w tym konkretnym przypadku, o który pyta Zibi1990. Jak byłem na etapie czy całoroczne czy też sezonowe to ten wzór felgi brałem pod uwagę. Najlepiej będzie pasować do M6 w kolorze czarnym (wg mnie), innym na zasadzie kontrastu pasują do wersji czerwonej lub białej.
PostNapisane: Wt, 24 paź 2023, 18:48
Od: 31.01.2022
U mnie mają siedzieć z machine gray, są podobne kolorystycznie do ori 19, a to dobrze wygląda moim zdaniem
Ostatnio edytowano Wt, 24 paź 2023, 18:48 przez maciekelga, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 20:00
Od: 09.11.2016
Od niedawna posiadam wersję GL 2018 sport z felgami 19 cali. Prawdopodobnie będę potrzebował opon zimowych i chciałbym kupić zestaw uzywanych srebrnych 17 calowych z 2014 roku - czy one będą pasować? Szczerze mówiąc nie wiem czy przy 19 są większe tarcze czy takie same. Gdzieś czytałem że 17 i 19 to samo jeśli chodzi montaz ( rozstaw śrub itp) ale wolę się upewnić żeby nie zostać z bezuzytecznymi felgami.
Tak z ciekawości, jak to jest jeśli chodzi o trwałość elementów zawieszenia przy 19. Czy oprócz zmniejszonego komfortu ( jak niektórzy piszą że twardo...) rozmiar ma wpływ na żywotność części?
Jeszcze jedno czy 17 cali z GL to ten sam model co GJ tylko kolor inny?
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 20:35
Od: 31.01.2022
Będą pasować, tylko opona musi być 225/55/17. Im opona jest niższa tym większe drgania przenoszą się na zawieszenie, I tym samym szybciej się zużywa, ale przy 19 mazdy z oponami ori 225/45 nie musisz się o.to jakość martwić, bo to nie jest jakiś mega niski profil
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 20:50
Od: 09.11.2016
To super, jeszcze nie wiem czy będę potrzebował takiej zmiany. Najpierw chciałem założyć tylko zimowe na felgę 19 ale wybór maly i ceny dość wysokie stąd pomysł zamiany na 225 55 17.
Tak przy okazji to te 17 od GL też mi się podobają dlatego zastanawiałem się nad tym jaki wpływ na zawieszenie ma felga 19 i czy nie zejść sobie np na 17 aby "oszczędzić zawieszenie.
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 20:54
Od: 31.01.2022
Za bardzo się martwisz prawie wszyscy jeżdżą na 19, bo te auto na 17 nie wygląda, I nie słyszę żeby ktoś narzekał na wytrzepane zawieszenie
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 21:06
Od: 09.11.2016
Dzięki za info, raczej na stałe 19 bym nie zmieniał bo autko wygląda super na nich. Jeśli już to tylko 17 na zimowe jak zajdzie taka potrzeba.
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 21:08
Od: 31.01.2022
Ja tak mam jak piszesz, na 17 mam zimówki a na 19 lato i tyle
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 21:21
Od: 09.11.2016
Mieszkam w UK tu zimy nie ma, zastanawiam się tylko nad podróżą do Polski - stąd pomysł na 17 i zimowe opony - ale to jeszcze otwarty temat bo nie wiem czy mam ochotę jechać tyle km w styczniu (krótkie dni, warunki drogowe itd) męczące...
PostNapisane: Wt, 5 gru 2023, 08:30
Od: 20.01.2021
Czy ktoś jeździ na felgach Japan Racing? Jak wytrzymałość na "polskich drogach"?
Myślę o felgach na lato 19" SL02 – JR Wheels Super Light Series- waga około 9kg.
PostNapisane: Wt, 5 gru 2023, 09:08
Od: 31.01.2022
Są tu ludzie co mają i zachwalają, ja na lato szykuje się na Concavery
PostNapisane: Wt, 5 gru 2023, 09:43
Od: 20.01.2021
Dzięki za info o JR.
CONCAVER to inna liga i technologia JR odlewane ale za to cena dobra.
PostNapisane: Wt, 5 gru 2023, 10:34
Od: 31.01.2022
Niemie jednak JR to dobry felunek i nie masz soe co zastanawiać
PostNapisane: Śr, 6 gru 2023, 11:39
Od: 20.01.2021
Faktycznie jest kilka tematów z Japan Racing z fotkami.
Spodobały mi się już na M6 felga JR11 Hyper Gray.
Sprawdzę rozmiary itd. jak zrobię zmianę to podrzucę fotki.
PostNapisane: N, 14 sty 2024, 22:30
Od: 09.11.2016
Po trzech miesiącach użytkowania na 19 po moim malym dziurawym miasteczko zaczynam się zastanawiać jaka roznica w komforcie jest pomiędzy 19 a 17 cali? Fajnie autko wyglada na duzej feldze ale jest naprawdę twardo - może to tylko moje auto lub odczucie ale ba niektórych nierównościach czy przy przejazdach po poprzecznych "wgłębieniach" po naprawach nawierzchni słychać zawieszenie a czasem i deska rozdzielcza się "odezwie".
PostNapisane: N, 14 sty 2024, 22:59
Jest spora różnica w komforcie. Zawsze jak zmienię na 17" zimowe to jestem zaskoczony jak miękko i cicho się jedzie :)
PostNapisane: N, 14 sty 2024, 23:03
...dlatego ja przesiadłem się na 18" zimowe 225/50.
PostNapisane: Pn, 15 sty 2024, 14:28
Od: 09.11.2016
Te twoje 17 to też 225 45 17? Sprawdziłbym te 17 choć szkoda mi tego wyglądu na 19, z drugiej strony wkurza mnie ta twardość - komfort prawie jak w mojej starej gh z 2008 :)
PostNapisane: Pn, 15 sty 2024, 15:02
Od: 25.06.2023
Ja mam koła 17" i opony 225 55 R17
PostNapisane: So, 2 mar 2024, 13:37
Od: 31.01.2022
Dobra pany. yteraz szukam kogoś kto wsadzoł 9.5 cala na tył jest tu ktoś taki ?
PostNapisane: So, 2 mar 2024, 15:55
Ja mam felgi BBS (od RX-8 R3), 9.6 kg (vs 13.8 fabryczna 19"). <zauroczony>
PostNapisane: So, 2 mar 2024, 18:32
Zacnie wyglada iiii 4kg roznicy :arrow: … przepaść.
