Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 89  Następna strona
PostNapisane: N, 17 mar 2019, 18:57
Od: 17.11.2018
Witam, orientuje się ktoś jakie nakrętki dedykowane są to takich alufelg (9965077570)?
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 21:01
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
To sa standardowe 17" wiec i nakretki musza byc standardowe. Mam keden komplet nakretet za duzo wiec moge Ci oddac.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2019, 16:48
Od: 17.11.2018
Wysłałem PW :)
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 19:52
Od: 28.02.2018
Szukam i szukam ale może ktoś widział/ma jakieś foty poglądowe jak wygląda na GJ felga JR5 w rozmiarze 19x8,5?? :idea:
-- Dodano: 2 kwietnia 2019, o 19:52 --
Zdecydowałem się.
Kupiłem, założyłem... i na przedniej piaście dekielki zaslepiające nie pasują...
Piasta za mocno wystaje?
Miał ktoś taką sytuację?
Ktoś wie jak to rozwiązać?
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 20:00
Tu opcje są 2:
- inne kołpaczki
- uciąć kawałek wystającej półosi
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 20:03
Od: 28.02.2018
Tak jest we wszystkich GJ?
Czy tylko mój typ tak ma? :idea:
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 20:09
Pewnie we wszystkich, przy czym oryginalne felgi to uwzględniają i nie ma tego problemu.
To jest właśnie jeden z wielu powodów, który spowodował, że nie zakładam już innych obręczy jak oryginalne.
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 20:28
Co ciekawe nawet 7 calowe felgi bez problemy pasują (pasowały u mnie).
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 20:54
Od: 28.02.2018
Zakładam że jest tak, bo ten model jest bardziej wklęsły niż OEM felga.
Bo jeśli chodzi o szerokość i inne parametry to nie powinno być problemem
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 21:35
To raczej przez to dziwne mocowanie. Zrobili taka dziure na środku to się nie mieści.
Ja mam 19/8.5J i wszystko ładnie pasuje. Ja wolałem wybrać nie ori.
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 07:15
olej0070 na pierwszej fotce masz tam jakiś dodatkowy pierścień, może się uponij u sprzedawcy o coś takiego ?
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 08:17
Słusznie. Faktycznie powinien być taki adapter na dekielek.
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 08:36
Patrząc na zdjęcie, nasuwa się pytanie, masz śruby założone zamiast nakrętek?
Od: 09.02.2015
Tym bardziej że był tu jeden taki co miał te felgi normalnie z dekielkiem.
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 08:57
Zgadza się, pisząc więcej, również miałem w planie te felgi na zimę założyć... Ale znalazłem informacje ze te akurat felgi jak i cała paleta felg tego producenta, występuje w dwóch wariantach.
Oryginały i podróbki.
Patrząc na grubość felgi, od płaszczyzny tarczy do w miejscu śrub / nakrętek, to materiału jest tam bardzo skromnie. Ile tam jest? 1.5cm? na oko?..jak nie mniej...
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 09:56
Inne niż OE są robione jako uniwersalne, które pasują do różnych modeli/marek.
Mi przeszkadza, że mają dodatkowe pierścienie, inne ET, inne nakrętki, muszę mieć ze sobą inny klucz, do tego nakrętki zabezpieczające mogą wystawać itp. Jak coś jest do wszystkiego to trzeba iść na kompromisy, których ja już nie chcę. Wyrosłem już z tego. :)
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 10:57
3 kwietnia 2019, o 10:56 tombien napisał(a):
Mi przeszkadza
Ja tam nie lubie... jak moje auto wyglada tak samo jak reszta :)
Nie musisz....
Nie uzywam....
Jakie znowu kompromisy. Zmieniasz opony raz na tydzien?
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 11:12
Od: 28.02.2018
Przejrzałem jeszcze raz katalog producenta i doszedłem do tego wniosku, z tą różnicą że chyba są to inne dekle. Ten producent ma 4 przyjajmniej r różne rodzaje.
Napisałem - czekam
Jak wyżej
Nie, dlaczego?
Nakrętki dołączone w zestawie do felg
Dla usciślenia chodzi o model Jr11.
Kupiłem u sprzedawcy który posyłał mi nawet foty innego klienta (forumowicza że Szczecina) ale on miał wersję po liftingu.
Pisałem też z innym użytkownikiem i tego nie miał w swoim polifcie.
Może to tylko wersje gj tak mają.
Felgi z oficjalnej dystrybucji PL
Spoko, szanuję.
Ja osobiście nie przepadam za tym że wszyscy są odrysowani od szablonu. Choć jeśli OEM felga była by w takim wykonaniu to v m nie musiał kombinować, ale producent nie przewidział podobnych felg.
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 14:40
Takie jak opisałem wyżej. Miałem nieoryginalne w GH i nie byłem z nich zadowolony ze względu na to co napisałem wyżej. Mam w GJ 2 komplety oryginalnych i zero z tym problemów, zmieniam 2 razy do roku i do każdej zmiany zawsze używam tych samych narzędzi, nakrętek, zabezpieczeń, nie muszę programować czujników ciśnienia ze względu na inny obwód itd.
W razie awarii na drodze mam 1 klucz oryginalny do kół i podnośnik. Dojazdówkę bez problemu założę, bez czekania na pomoc i wożenia ze sobą dodatkowych narzędzi.
O wyglądzie nie dyskutuję, bo każdy ma swój własny gust. Natomiast nie mam parcia na to, żeby mój samochód wyglądał inaczej niż wszystkie. Każda nieszablonowa zmiana w wyglądzie zewnętrznym po czasie mi się nudzi a obręcze najbardziej.
Ale oczywiście to moje zdanie i podejście, każdy ma inne i z tym nie dyskutuję. Jedynie przedstawiam swój punkt widzenia. Być może ktoś z czytających Forum w jakikolwiek z tego skorzysta. :)
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 17:30
Kurde, ale do mojej nieoryginalnej felgi pasuje ten sam klucz co do oryginalnej. Zresztą ja wywaliłem to co jest w aucie i wożę klucz dynamometryczny z nasadkami.
Trochę z d*py te argumenty..... Bo można kupić felgi z tym samym rozstawem i otworem centrujacym.....
Co???? To chyba od opony zależy a nie od felgi.....
Ja tez mam dwa komplety. Jedne oryginalne, a drugie nie... i nie muszę robić nie wiadomo czego żeby wymienić koła...
PostNapisane: So, 6 kwi 2019, 21:41
Od: 21.10.2015
login ja mam dwa komplety i jednak muszę pamiętać o nakrętkach , raz nawet zdarzyło mi się zapomnieć i :zona: leciała na sygnale z drugim kompletem :hihi: , jutro walczę z wymianą :wink: dzisiaj mały wkurw bo żaden zakład niechciał założyć dwóch gum na felgi :/ 10 min roboty i mały zarobek, kur.... rozumiem ale są granice .... dopiero odpowiedni papier zrobił swoje .... ale to już kiedyś było :wink: , ach ten zły polski kapitalizm .... chyba jednak za długo mieszkam za Odrą :D
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 09:37
Od: 08.04.2019
Cześć!
Jako nowicjusz potrzebuję wsparcia ekspertów:
Posiadam Mazdę 6 2015 Sedan, VIN: JMZGJ627861315407. Mam na niej założone oryginalne zimowe alufelgi 17" (zdjęcie 1)
Niestety nie znam parametrów tej felgi.
Planuję kupić nowe oryginalne felgi 17" ale z najnowszego modelu Mazda 6 2018 (zdjęcie 2). Załączam też zdjęcia z oznaczeniami z tych felg.
Moje pytanie brzmi: czy te felgi będą pasować do mojej Mazdy z roku 2015? Nie potrafię do końca rozczytać się w oznaczeniach (rozstaw śrub, szerokość felgi, otwór centralny, ET).
Będę bardzo wdzięczny za pomoc i informację zwrotną!
/pozdrawiam,
Bartek
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 10:00
eliash będą pasować bez problemu, to te same obręcze co wcześniej, tylko w innym kolorze. :)
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 10:39
Od: 08.04.2019
Tombien, jesteś pewien? Skoro obręcze te same, to nieco inne ramiona nie powinny stanowić problemu?
/pozdrawiam,
Eliash
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 10:51
Przecież napisał, że będą pasować. To są identyczne felgi (poza kolorem lakieru).
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 14:16
Od: 08.04.2019
Świetnie! Bardzo Wam dziękuję za szybką odpowiedź i nieocenioną pomoc!
-- Dodano: 8 kwietnia 2019, o 14:16 --
To jeszcze pozwolę sobie dopytać jedną rzecz: czy wiecie może, czy oryginalne alufelgi Mazdy 19" (patrz załączone zdjęcie) występują też w wersji 17" ?
z góry wielkie dzięki za pomoc!
/Eliash
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2019, 14:29
Wszystkie dostępne modele felg masz na stronie Mazdy z akcesoriami.
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 14:16
Od: 15.04.2019
Cześć,
przeglądałem forum, ale takiej "drobnostki" nie znalazłem :(
Planuję zakupić do Mazdę 6 sedan z 2018 roku dodatkowy komplet felg przeznaczony do opon zimowych (dostałem w komplecie z autem opony, ale bez felg).
Opony w rozmiarze 225/45 R19
W oryginale są felgi o parametrach:
R19
5x114.3
7.5J
ET 45
Felgi, jakie znalazłem mają parametry:
R19
5x114.3
7.5J
ET 49
I teraz pytanie, czy te +4mm ET zrobią jakąś "krzywdę"? Czy jednak zmieszczą się i będzie OK? :)
Dzięki za pomoc!
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 14:44
Od: 18.11.2016
Krzywda będzie taka że będą o 4mm schowane do środka.
Jeśli parametry wg konfiguratora czyli et pasuje to ok.
PostNapisane: So, 20 kwi 2019, 00:12
Od: 03.06.2015
Możesz bez problemu założyć felgi między ET45 a ET50
