Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 09:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 344 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: System TPMS
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 17:57
Od: 05.03.2017
Ja miałem taki problem na letnich 17-tkach opisane w tym poście
viewtopic.php?p=337010#p337010
i tym
viewtopic.php?p=338167#p338167
Obecnie na zimówkach cisza.
Zobaczymy czy problem powróci po zmianie na letnie.
Ostatnio edytowano Śr, 22 sty 2020, 17:59 przez pedrito, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 17:58
Ja w sumie też zawsze pompuję 2.5. A może jakieś koło jest niewyważone i czujnik ABS zgłupiał?
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 18:24
Od: 11.11.2018
Niewyważenie nie wypływa na to jak kręci się pierścień ABS
@bobibob napompuj na 2,5 i zobacz. W sumie nic Cię to nie kosztuje
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 18:40
To ja już nie nadążam które roczniki czy które lifty miały czujniki w kołach a które pracują na ABS
Myślałem że pierwsze GJ miały czujniki, późniejszy lift 2017 miał na ABS jak mój aby później powrócić do czujników w 2019 roku...
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 19:01
Bo to Mazda. GJ i GL w ABS. Te z nowymi lampami znowu czujniki.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 19:02
Millerek, tylko ostatni lift III generacji ma czujniki w kołach, tak, jak miała II generacja. Widać z tego, że odczyt oparty na ABS jest do bani i wrócili do precyzyjniejszego pomiaru, czyli bezpośredniego.
W tym sezonie chyba znowu idziesz na rekord postów, wszędzie coś musisz dodać od siebie :wink:
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 19:03
Też mi się tak wydaje , ale wieez hak noe wiesz? :arrow:
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 19:12
Od: 21.01.2020
napompuję do 2.5 i zobaczymy czy coś się zmieni...
jak to nie pomoże to albo podjadę do jakiegoś warsztatu, może coś komputer pokaże, a w ostateczności ASO i pewnie 200-300 zł nie moje...
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 19:33
Od: 20.12.2014
Ogólnie 2,3 bar w oponie a przynajmniej w Mazdzie 6 to wydaje nie mało. Aktualnie mam 2.4 bara i chyba podniosę do 2.5
W Mazdzie 6 Gh mialem ciagle 2.4 albo 2.5 ale tam było inaczej bo czujniki w wentach wiec nie wielki spadek ciśnienia i juz system działał a czasem bez powodu pikal, później było dobrze i znów pikali i tak w kolko
PostNapisane: N, 8 mar 2020, 15:32
Od: 01.11.2019
Witam. Powiedzcie mi proszę czy możliwy jest scenariusz że moja M6 wywala od momentu zmiany opon (codziennie) komunikat żeby sprawdzić ciśnienie w oponach bo założyłem inny rozmiar niż dedykowany i jej opony,felgi nie spasily?,( jakiś rodzaj zabezpieczenia przed zakładaniem innego rozmiaru) Opona to 235\40R19 mazda zaleca 225\45R19 , ale na felgę 8,5 cala to byłby za duży naciąg jak dla mnie. Czy nie ma przypadkiem potrzeby adaptacji poprzez przestawienie jakichs opcji w komputerze auta lub jakichs niestandardowych kroków zeby auto przyjeło ten niestandardowy rozmiar opon i obręczy? Czujniki mam zintegrowane z Absem, nie sa uszkodzone gdyż na oponach zimowych zgodnych z tym co dedykuje Mazda nic sie nie dzieje. Zimowki to 225/55/17. Nasuneło mi sie jeszcze jedno czy indeksy nosnosci moga tutaj miec znaczenie, mazda z tego co wiem zaleca 93 ja mam 91.
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w 19 calowych oponach? 235/40/19
PostNapisane: N, 8 mar 2020, 16:35
Ja pompuję zazwyczaj na 2.5, czy to letnie 19", czy zimowe 17". Czasami jak mam zapełniony cały bagażnik, dzieciaki z tyłu i jadę w trasę to tył daję na 3 bary. Ostatnio rozmawiałem ze swoim wulkanizatorem, różnica 0,5 bara to żadna różnica, tyle czasem wyjdzie pomiędzy zimną a rozgrzaną oponą.
Ja ze swojej strony nie założyłbym opon o niższym indeksie nośniści niż zalecany, to niebezpieczne. Sam mam nawet o wyższym niż zalecane. Jeśli masz miękkie opony i niskie ciśnienie to system faktycznie może wariować. Ktoś już tu pisał, że miał tak na jakiś zimówkach.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 04:13
Od: 01.11.2019
19 cali trzeba adaptować w ustawieniach serwisowych np czy zakładam i mają działać ?
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 05:52
premass, poczytaj instrukcję. Przecież to podstawa, jak masz TPMS z czujnikami w ABS, to liczy się średnica koła, zmieniłeś koła, średnica się zmieniła i masz powiadomienie. Zrób adaptację zgodnie z instrukcją. Było w tym wątku 1000 razy...
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 06:51
Adaptację znaczy się przytrzymaj przycisk aż piknie :D
Aaa i mam 17 zimówki 19 letnie i nie muszę przyciskać przy każdej zmianie. Nie liczy się chyba średnica a różnica między kołami - znaczy się jak walną wszystkie 4 tak samo to system nie wyłapie?
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 08:00
Instrukcja:
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 11:53
Od: 01.11.2019
Chłopaki ale ja to wszystko robiłem. Przytrzymałem przycisk set i za kilka /kilkanaście godzin wznow wskakiwal komunikat "check tyre pressure" tutaj jest pies pogrzebany. Jaki to zestaw wskaźników typu A bo coś piszą żeby w takim przypadku poddać samochód kontroli w aso
Ostatnio edytowano Pn, 9 mar 2020, 12:27 przez premass, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 12:16
Na zimówkach masz ten problem? Pewnie nie.
Jakie masz ciśnienie w tych 19"? Masz niższą nośność niż zalecana. Może podczas jazdy opona Ci się ugina, jest nierównomierny odczyt z ABS i stąd alarm o niskim ciśnieniu.
Tak, jak napisałem wcześniej, nie stosuje się niższych indeksów niż zalecane. Ja mam nawet teraz opony wzmacniane, oryginalne Bridgestone wywaliłem po kilku latach bo zrobił się bąbel z boku.
Według mnie nic się tu nie zmieni w systemie, założyłeś kijowe opony i tyle, takie jest moje zdanie.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 12:21
Upewnij się że w każdej masz takie samo ciśnienie - u mnie pluł się i okazało się że jednak jedna odstaje od pozostałych o 0,2. Spuściłem - i się uspokoił po kolejnej adaptacji.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 12:26
Może to pomoże, ale dziwię się, że ktoś zakłada 19" z indeksem 91, gdzie ja mam 96.
Napewno trzeba je równomiernie napompować, dałbym te 2.5 bara minimum. Ale nie ma gwarancji, że to rozwiąże problem.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 12:33
Od: 01.11.2019
Opony to bridgestone potenza soo1 91w 235/45/19, hmm no głupi jestem, myślicie ze opony kijowe. Nabijałem je nawet do 2,6 i nic. To co proponujecie założyć na felgę 8,5 cala oraz jakiej firmy oponę? Pablos jakie masz indeksy i rozmiar na swoich 19"?
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 12:44
Od: 11.11.2018
Działanie systemu czasami jest niewytłumaczalne...
Miałem taki problem w ubiegłą zimę na oponach 225/55 R17 i OEM Felgi.
Jak jechałem w trasę to po około 30-50 kilometrach wyskakiwał alarm niskiego ciśnienia.
Potem sprawdzanie ciśnienia, kalibracja itd itp, a pomimo tego w następnej trasie to samo... Na krótkich przejazdach to się nie zdarzało.
W obecną zimę problemu nie ma. Ale dlaczego ?? nie mam pojęcia. Te same felgi, te same opony. Takie samo ciśnienie w oponach.
Na letnich 225/45 R19 nigdy nie pojawił się alarm.
Jedyne logiczne wytłumaczenie według mnie, to właśnie uginanie się opon zimowych, które są bardziej baloniaste niż letnie.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 14:29
premass, ja mam teraz 225/45/R19 96W XL. Sprawdziłem jeszcze w instrukcji, Mazda zaleca indeks nośności 92.
Pytanie też, czy podczas jazdy nie schodzi powietrze z któregoś koła. Sprawdzasz ciśnienie po napompowaniu i po wyskoczeniu komunikatu? Ja wożę ze sobą cyfrowy miernik ciśnienia bo ten system oparty na ABS to sobie można o kant tyłka rozbić.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 15:45
Od: 01.11.2019
Zostawiam dla potomnych :> :lol: . Dzwoniłem do Aso u mnie w miescie i niezbyt miły pan :lol: powiedział ,że obwód koła sie nie zgadza i wyrzuca bład, to samo powiedzieli mi w serwisie oponiarskim. Trzeba załozyć zamiennik obwodem bardzo zblizonym do ori lub takim samym, jaka jest tolerancja +/- tego nie wiem, ale przypuszczam ze kalkulatory na necie będą to wiedzieć
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 15:53
Od: 11.11.2018
Tak Ci powiedzieli specjaliści z ASO ? To ciekawe dlaczego u mnie ten błąd wyskakiwał na oponie 225/55 r17??
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 15:58
Od: 01.11.2019
Tak powiedzieli, nie kłamię :-P
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 16:04
***dolą jak potłuczeni. Od 2 lat jeżdżę na GoodYear'ach 235/45/19 całorocznych. Nigdy żadnych problemów.
System oparty o ABS sprawdza RÓŻNICĘ w prędkości kół, a nie bezwzględną prędkość kół zależną od prędkości (jakby wynikało z tego co mówi ASO).
Dlatego jeśli we wszystkich kołach masz 1.5 atm to system nic nie wyrzuci. A przy tak niskim ciśnieniu to się obwód koła może zmienić nawet o 4-5%.
Przy szerokości opony 235 i profilu 45 guma dla średnicy 105,75 mm. Dla 225/45/19 będzie to 101,25 mm. Czyli 9 mm na średnicy. Przy średnicy koła fabrycznego mamy 68,51 cm. To jest 1,31% różnicy na średnicy a zatem tyle samo na obwodzie. Taką różnicę to można samym ciśnieniem osiągnąć.
Zatem pytanie czemu masz błąd pozostaje otwarte. Generalnie system potrafi wywalać błąd na bardzo nierównych trasach, również na trasach szutrowych, bardzo śliskich (np. oblodzonych lub zanieczyszczonych). Zweryfikuj to pod tym kątem.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 16:32
Od: 01.11.2019
Może mieścisz sie w tolerancji systemu ze swoimi 9mm na srednicy. U mnie jeśli dobrze licze róznicy było 14,5mm wzgledem dedykowanej opony 225/45/19 a 235/40/19
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 16:37
Zaraz...
Piszesz:
A wcześniej:
To się musisz zdecydować jakie masz opony. W tym pierwszym wariancie to faktycznie kółka są nieco mniejsze. Ale o ile dobrze pamiętam i na takich ludzie jeździli.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 16:41
Od: 01.11.2019
Pomerdało mnie się w tym drugim poscie, opony to 235/40/19
PostNapisane: Pn, 9 mar 2020, 17:09
Od: 11.11.2018
Wiem że nie kłamiesz specjaliści z ASO gadają głupoty. Tak jak tutaj zostało napisane obwód koła nie a nic do rzeczy przy tych niekontrolowanych alarmach.
