Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 515 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Następna strona
PostNapisane: Wt, 26 maja 2015, 16:27
Od: 17.08.2014
Mam dojazdówkę z Subaru 135/70/17 i jest za wysoka o 8mm. Być może dlatego, że felga jest dość wypukła - jak chcesz mogę zmierzyć szerokość (wysokość?) koła, gdy leży na płasko.
PostNapisane: Wt, 26 maja 2015, 17:01
dzięki, czyli podłoga opiera się o felgę ?
Nie bardzo mam wybór kurcze, nie widzę tych 125/70/17, może zamówię z możliwością ew zwrotu hmm.
PostNapisane: Wt, 26 maja 2015, 17:17
Od: 17.08.2014
Tak, po wycięciu styropianu koło wystaje o te 8mm, więc dywan (podłoga) opiera się o oponę. U siebie zniwelowałem ten efekt dwoma warstwami kartonu (na styropianie, pod dywanem) i mam spokój oka. Jest równo, sztywno, a ze stratą pojemności bagażnika o te 8 litrów zdążyłem się już pogodzić :)
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 07:47
Czyi o oponę się opiera, więc to nie kwestia kształtu felgi z Subaru?
Swoją drogą - jakie subaru może być 'dawcą' dla Mazdy GJ otwór centralny ten sam i rozstaw śrub?
Coś widzę kłopot ze zdobyciem 125/70/17 , jest oferta na dojazdowe ale na 145 i 155. Ale jakbym miał mieć i tak podniesioną podłogę (wolałbym nie, ale w sumie to przepastny bagażnik i tak) to może to od subaru będzie tańsze.
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 08:13
Andrzejsr, poza Subaru, masz jeszcze Mitsubishi, tez ten sam rozstaw srub i otwor cnetrujacy i sie wlasnie zastanawiam czy dojazdowka z Outlandera II/ew. ASX by do M6 nie spasowala... bo z Lancera jednak za mala...
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 08:30
Od: 17.08.2014
Koło leży twarzą w dół. Tył jest płaski więc opiera się o oponę. Mam wrażenie, że jeśli przód felgi byłby mniej wypukły, to koło opuściło by się niżej w tym zagłębieniu w bagażniku i pasowałoby idealnie.
Subaru Impreza STI. Kupiłem takie koło http://allegro.pl/subaru-impreza-sti-5x ... 05860.html (kupiłem POZA allegro za 250zł w październiku - byłem akurat obok w Ikei, kolega albo ma więcej takich kół, albo zapomniał wywalić z allegro i mu system ciągle wystawia to koło ponownie :)). Chciałem mieć 17'' no i czym szerszy kapeć tym lepiej.
Znalazłem przed chwilą jeszcze to - http://www.subaru.pl/news2010n000103.html. 125 więc by mi nie wystawało... Słabo wcześniej szukałem najwyraźniej.
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 09:04
Huncwot, a Ty to zakładałeś na Mazdę próbnie? bo rozbieżne średnice tego otworu centralnego znajduję :-/ może któryś konkretny rocznik Imprezy STI to musi być.
Mitsu ASX znalazłem że faktycznie 67,1mm otwór więc by grało, ale z grubszą oponą namierzyłem niż nasze (155).
Rozstawy śrub 5x114,3 widzę że bardzo popularne w japońskich wozach, ale w otworze centralnym różnice (np. toyota).
No i do tego mało który sprzedający opisuje te parametry wszystkie dokładnie . No nic, coś w końcu muszę dopasować.
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 10:17
Od: 17.08.2014
Moje ma na pewno ~67mm (mierzyłem przed chwilą linijką :), w domu sprawdzę jeszcze suwmiarka). Na Mazdę wchodzi bez problemu.
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 14:03
Aktualne info z dojazdowe.pl - mają kilka sztuk 125/70/17 , podano mi cenę 450zł
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 17:33
Od: 07.01.2014
Koledzy , planuje zakup dojazdowki. Jaki rozmiar polecacie? Na dojazdowe.pl pisza o R16, na forum R17. Nie chcialbym aby kolo podnosilo podloge w bagazniku.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 22:24
Od: 17.08.2014
Rozmiar R nie podnosi podłogi tylko za duża szerokość opony. Bierz 125/70/R17.
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 14:44
Od: 07.01.2014
Wiem, wiem , od rozmiaru R nie zalezy szerokosc, ale myślałem, ze wraz z R idzie automatycznie szerokosc. No to szukam 125/70/ R17. Wielkie dzieki za pomoc.
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 22:10
Pytaj na dojazdowe.pl bo ofertę na stronie www mają nie zawsze aktualną. I pytaj o ten konkretny rozmiar, mi chciał pierwotnie grubszą - szerszą oponę sprzedać, może by i pasowała bez podnoszenia podłogi, ale przełożyli na 125 bo mieli i taką oponkę, bez problemu, czasem tylko trzeba poczekać na dostawę.
Aha podnośnik zamówiłem z allegro mazdowski (a co :) ) od RX8, będzie ślad sportu w tej krówce pękatej :) Tak na oko to każdy od Mazdy jakiejkolwiek jest chyba taki sam, pełno ich na allegro.
Pasuje, podnosi (choć fiatowskie/alfowskie są wygodniejsze w kręceniu), plastików którymi podłoga jest obłożona od spodu nie łamie (swoją drogą to strasznie dużo tych plastików!) przynajmniej po jednokrotnym użyciu. Ale punkty podparcia łapy podnośnika (takiego typu żaba) dobrze byłoby poznać gdzie są pod GJ - ktoś wie?
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 22:53
Od: 17.08.2014
To to samo miejsce gdzie podnosiłeś lewarkiem, pomiędzy tymi dwoma zgrubieniami. viewtopic.php?f=47&t=2481
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 09:14
Niebieski prostokącik ? trochę się obawiam czy się nie rozwarstwi tam z czasem, ale chyba faktycznie to miejsce, dzięki!
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 11:23
Od: 17.08.2014
Tez miałem takie obawy, ale i tu na forum koledzy je rozwiali, pan w wulkanizacji tez tam podkłada ramiona podnośnika, sam lewarkiem oparłem się o tę krawędź i nic się nie dzieje.
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 13:27
Od: 17.03.2014
Rozumiem, że ten zestaw z Subaru pasuje do GJ sedan?
PostNapisane: N, 26 lip 2015, 20:15
Z Subaru zestaw ani z Toyoty/Lexusa nie pasuje ze względu na zbyt duży otwór centrujący w Subaru jak i za mały z Toyoty/Lexusa.
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 13:21
Od: 13.08.2015
Jak wielu z Was uważam że cena zestawu dojazdowego (obecnie 2,045 zł do wersji kombi) to "troszkę" za dużo :wink:
Przestudiowałem cały wątek ale dalej mam dwie niejasności
a) W wersji kombi lewarek jest schowany we wnęce po prawej stronie bagażnika. Tam są wypustki które trzymają lewarek w miejscu i śruba którą można go dokręcić żeby nie spadł (to mi potwierdziła ASO). Pytanie czy lewarek od poprzednich wersji Mazdy 6 (lub innych modeli np. 2, 3) podejdzie i rozmiarem i żeby go przykręcić? Ktoś się orientuje jak to wygląda, bo na razie nie mogę znaleźć do najnowszej wersji M6, a do poprzednich wersji (< 2012) jest do wyboru do koloru.
b) Widziałem na zdjęciach że manewr z wycięciem dziury w styropianie wychodzi całkiem nieźle, ale zauważyłem, że dojazdówki mają rozmiar 125/70R16 a Mazda zaleca R17 (było omawiane). Pytanie nie w tym czy wejdzie bo to oczywiste, tylko o ile trzeba zwiększyć średnicę dziury w styropianie ponieważ na zdjęciach widać że już przy R16 śruby do holowania praktycznie opierają się o oponę. Nie wiem czy przy R17 wejdą w te zagłębienia. Próbował ktoś może z rozmiarem R17? A może nie ma to znaczenia i średnica dziury będzie taka sama?
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 14:18
Od: 17.08.2014
a) Lewarek to loteria. Mój (pierwszy "ładniejszy" z allegro) nie pasuje idealnie, niemniej dało się go jakoś przykręcić by nie latał.
b) Średnica nie będzie taka sama :). Dziurę wycinasz pod koło. W sedanie przy R17 śruby jeszcze mi wlazły (na styk), ale sedan ma inny styropian z tego co pamiętam więc za bardzo Ci to nie pomoże.
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 16:49
Klucznik-kupujesz tylko koło i lewarek ,do kombi nie trzeba wycinac styropianu , tam jest twarda półka pokrywa nad kołem, co innego w sedan . Tam jest cienka wykładzina nad kołem :)
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 18:51
Trzeba trochę powycinać :wink:
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 20:08
Od: 13.08.2015
Huncwot tak wygląda styropian do M6 2015 kombi (naniosłem kółko żeby sprawdzić mniej więcej jak trzeba ciąć). To w sedanie jest inaczej?
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 20:39
A czytałeś ten wątek w całości?
viewtopic.php?p=53674#p53674
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 12:40
Od: 13.08.2015
tombien
czytałem, ale jakoś mi umknęło że do sedana jest inny wsad niż do kombi :oops: Dzięki za przypomnienie.
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 12:09
Od: 08.02.2014
Pytanie z innej beczki - oryginalne nakrętki z aluminiowych 17-tek będą pasować do dojazdówki czy trzeba kupić coś dodatkowego? :)
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 12:11
AlbertoTombak- będą bez problemu pasować. :)
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 12:22
Od: 08.02.2014
Dzięki za ekspresową odpowiedź :)
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 16:21
Od: 11.08.2015
Też się jednak nosze z zamiarem kupienia dojazdówki... licho nie śpi :)
Skoro oryginalne śruby do alu 17 pasują do dojazdówki, to czy te od 19' też?
jaki w końcu jest rozmiar śrub, bo już sie pogubiłem...?
dzięki z góry
Tomek
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 17:25
ja originalne uzywam do alu i stallowych, dojazdowka tez niebedze robic klopotow
