Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 344 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: System TPMS
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 00:26
Od: 21.01.2020
na wstępie zaznaczę że przeczytałem cały temat, chyba ze 3 razy każdy post i mój problem pozostaje nierozwiązany.
Kupiłem Mazde 6 , rocznik 2013 , 2,5 l. benzyna , kombi - kilka dni temu.
Po zakupie pojechałem wymienić opony na zimowe. Zrobiłem na zimówkach około 5 km i wyskoczył mi komunikat CHECK TYRE PRESSURE. Nacisnąłem SET bez dopompowania. Problem znikł na około 30 km.
Po 30 km komunikat - Check Tyre Pressure. Podjechałem pod warsztat , gość od razu nacisnął SET i dopompował mi koła , różnica była około 0,1.
Przejechałem 15 km i znów komunikat Check Tyre Pressure. Od tamtej pory z 5 razy naciskałem SET , kontrolka znikała po czym pojawiała się po kilku, kilkunastu kilometrach.
Czy jest jakaś specjalna procedura jak należy ustawić ten system ? Na wyłączonym silniku ? na zaciągniętym ręcznym (jakoś tak jest w instrukcji). A może trzeba dopompować koła na włączonym silniku i dopiero potem po kilku km nacisnąć SET ?
Nie mam pojęcia co robię źle. Czy ktoś miał tak jak ja ? Czy mogę mieć jakąś usterkę ? Proszę o wyłożenie całego procesu w sposób łopatologiczny :)
Dzwoniłem do Mazdy , kazali zresetować przyciskiem SET , jak to nie działa to zaprosili do ASO - koszty 180 zł diagnostyka, a jak coś będą musieli zrobić to 260...
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 06:55
Od: 11.11.2018
To zrób kalibrację gdy opony będą zimne, czyli rano albo po kilku godzinach po zakończeniu jazdy.
Przytrzymaj przycisk tak że 3 sekundy, aż piknie i wtedy zobacz jak będzie.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 08:53
Od: 02.03.2017
Mozliwe ze masz wlaczone przypomnienie o rotacji opon. Sprawdz w ustawieniach i wylacz jak jest wlaczone.
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating - Private Lady In My City
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 08:54
Przypomnienie o rotacji, nie brzmi tak samo jak o niskim ciśnieniu.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 09:28
Od: 21.01.2020
To nie to.... Wyłączyłem wszystkie powiadomienia związane z kołami :)
Dopompować koła na włączonym silniku i od razu po dopompowaniu włączyć sam zapłon , bez uruchamiania silnika i nacisnąć set ? Miejsce w którym będę dobijał powietrze jest jakieś 2-3 km , więc taki dystans będę musiał przejechać. Dopompować od razu ? czy odczekać aż opony trochę ostygną ?
Proszę ŁOPATOLOGICZNIE ;)
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 09:59
A nie masz zestawu naprawczego? Ja doznałem szoku ;) bo tam jest kompresor. Czyli nigdzie nie musisz jechać żeby dopompować.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 10:42
Uzupełnisz/wyrównasz ciśnienie, i na postoju nacisnij i przytrzymaj guzik od TMPS aż pojawi się coś ze TMPS initialized.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 11:51
Od: 11.11.2018
Nie ma znaczenia czy silnik włączony czy nie. Ale zapłon musi być włączony 2 km jeszcze aż tak bardzo nie rozgrzeje opon.
W razie co drugiego dnia rano zrób kalibrację. Też będzie OK
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 14:42
Od: 21.01.2020
Zrobiłem tak jak mówiliście.
Pojechałem pod kompresor. Ciśnienie we wszystkich kołach 2.4 (wiem , że naklejka pokazuje 2.3, ale gość z wulkanizacji uznał, że 2.4 lepiej się sprawdzi). Po sprawdzeniu wsiadłem do auta, włączyłem zapłon, nacisnąłem SET , kontrolka znikła. Przejechałem około 10 km po mieście i BUM!!! CHECK TYRE PRESSURE.... Niby wiem że ciśnienie w normie, że bezpiecznie... ale siedzi to w głowie i STRASZNIE WKU... denerwuje.
Ktoś wie o co chodzi ?
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 14:59
Nacisnąłem i trzymałem dalej aż pojawił się komunikat.... Initialized "coś tam..."...
Tak?
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:03
Od: 21.01.2020
tak :)
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:09
No to mamy problem
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:17
Od: 21.01.2020
ech :(
ale z czym ?
z kołami ? z ABS ?
gdzie z tym jechać ?
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:18
Czyżby coś z czujnikami ABSu? Bo na bank nigdzie nic nie schodzi powietrze?
Trzeba pod komputer/telefon podłączyć - może jakieś błędy Forscan wyrzuci.
Ostatnio edytowano Śr, 22 sty 2020, 15:19 przez KMBak, łącznie edytowano 1 raz
Nic nie zmieniaj, nie pompuj tylko jeszcze raz zresetuj. U żony czasem po 3-5 razie łapie na stałe.
Tam jest w ABS czy w kole?
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:19
2013 - to w kole nie...
Ostatnio edytowano Śr, 22 sty 2020, 15:23 przez KMBak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:20
Tak, GJ ma czujniki w kole
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:21
Ja mam GJ i mam ABS ;) ale wcześniej było w kole a u kolegi jest rocznik 2013 stąd pytanie.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:22
Nie. GJ ma pośrednio przez czujnik ABS. Nie ma w kołach (wentylach) nadajników. Dopiero w nowym lifcie wróciły czujniki w wentylach (wróciły, bo w GH - czyli gen 2 Mazdy 6, też były w wentylach).
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:25
Dobra ja bym zrobił tak o ile nie robiłeś:
- 3-5 resetów bez ruszania (w sensie nie pompujemy/spuszczamy nic), resety po tym jak się komunikat pojawi
- zaopatrzył się w dowolną analogową pompkę z tarczą :) po tych próbach sprawdził czy ciśnienie rzeczywiście wszędzie jest takie samo
Czujniki mogą być walnięte/bateria pada. Ktoś pisał o wymianie baterii że się da domową metodą.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:35
Od: 21.01.2020
OK, wielkie dzięki.
W mojej Maździe czujniki są w ABS . Sprawdzone info.
Resetowałem już co najmniej 5 razy , może nawet z 10....
Ciśnienie jest takie samo we wszystkich kołach.
Jechać do serwisu z tym ?
Może nie do ASO, bo już mnie postraszyli ceną za diagnostykę, ale może do jakiegoś warsztatu który ma oprogramowanie do Mazdy ?
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:36
Wystarczy moduł Bluetooh i Forscan na jakimś spocie, żeby coś się dowiedzieć.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 15:50
Od: 21.01.2020
może ktoś wie gdzie zrobię takie cuda w Rzeszowie lub okolicach ?
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 16:06
Układ oparty w tym przypadku na czujnikach ABS zlicza po prostu obroty kół. Opona z niższym ciśnieniem ma inną średnicę niż napompowana i stąd system wie, że coś jest nie tak, bo nie będzie mu się zgadzała ilość obrotów. Dlatego małe ubytki ciśnienia nie są tak szybko wykrywane, trzeba mieć dosłownie flaka żeby ten system to zauważył tak szybko.
Możliwe, że jest coś nie tak z czujnikami ABS ale to by chyba wyskoczył błąd tego systemu.
A może po prostu któreś koło się blokuje i stąd różnica w obrotach kół? Może ręczny z tyłu nie odpuszcza? Była robiona akcja serwisowa na zaciski? Ja bym sprawdził, czy zaciski nie są ciepłe.
https://warsztatowiec.info/uwaga-na-tpms/
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 16:41
Od: 21.01.2020
Parę dni temu (zaraz przed zakupem) byłem w warsztacie i u diagnosty(zaufanego) który oglądał wszystko, hamulce też. Generalnie nic nie znalazł tylko chwalił, więc myślę że to nie to.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 16:46
Ta Mazda jest z polskiej dystrybucji, czy z USA?
Skoro kupiłeś samochód kilka dni temu to dlaczego nie uderzysz do sprzedawcy? Jak nic to jest jakaś wada ukryta, masz prawo do rękojmi. Niech to naprawia na swój koszt.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 16:55
Od: 20.12.2014
Nie jestem w Rzeszowie lecz w Dębicy wiec jakbyś był gdzieś w okolicy to mogę Ci udostępnić laptopa i Forscan z ELM
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 17:32
Od: 11.11.2018
@bobibob ja bym jakoś mocno nie brnął w wady ukryte itd. A i żeby nie było wątpliwości w GJ czujnik ciśnienia opon działa na podstawie ABS.
U siebie w zeszłym sezonie zimowym miałem taki sam problem jak Ty, czyli po 30 km głośny alarm i komunikat o niskim ciśnieniu. Nic nie pomagało.
W tym sezonie zimowym po założeniu zimówek już problemu nie ma. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Jedyna różnica wobec poprzedniego sezonu zimowego to:
- teraz mam ciśnienie 2,5 bar (opony 225/55 R17)
- rano na zimnych kołach zrobiłem kalibrację, czyli przytrzymałem przycisk około 3 sekundy (po 1 sekundzie jest piknięcie ale trzymałem dłużej).
W efekcie tej zimy nie było tego problemu. W międzyczasie nie miałem błędów, nie miałem problemów z czujnikami ABS itd itp.
Trudno jakoś logicznie wyjaśnić dlaczego teraz jest wszystko OK.
Co ja myślę o tym... być może ciśnienie 2,5 bar pomogło u mnie, bo jak miałem poprzedniej zimy 2,3 to bardziej baloniasto wyglądała opona i być może na zakrętach i łukach się mocniej pracowała i system wykrywał spadek ciśnienia. Nie wiem, takie są moje rozważania. W każdym razie mam teraz spokój.
Jeszcze jedno... Te akcje miałem tylko na zimówkach (225/55 17), a nigdy nie wystąpiły na letnich (225/45 19) i dlatego jestem przekonany do mojej teorii o pracy opony na niskim ciśnieniu.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 17:47
Od: 21.01.2020
mirpo, no to widzę że miałeś podobny problem, jak nie taki sam... pozostaje mi sprawdzić opony, może dobić do 2,5 i jeździć, nie przejmować się... aczkolwiek trochę to trudne, bo bardzo irytuje ;)
dareh - do Dębicy blisko i często tam bywam, dzięki za ofertę pomocy, w razie czego możesz mi podać namiary na siebie ?
Pablos - auto jest z polskiego salonu, o wadach ukrytych nawet nie myślę :) kupiłem od znajomego, który nie miał z tym żadnych problemów (zapewniał mnie i ja mu wierzę)
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 17:52
Coś z tym jest na rzeczy. Jakieś trzy miesiące po zakupie jechałem w góry. Pojawił się alarm, zresetowałem. Po przejechaniu kawałka drogi pojawił się ponownie. Dopompowałem wszystkie koła kompresorem z bagażnika i problem zniknął. Teraz też pompuję na 2,5 bara, zarówno zimowe jak i letnie. Pytałem wulkanizatora, ciut wyższe ciśnienie nie jest złe.
