Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1670 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  Następna strona
PostNapisane: Śr, 5 sty 2022, 18:04
Od: 24.08.2021
4 stycznia 2022, o 11:49 Pabllos10 napisał(a):
Mam 225/50 R17 oryginalne felgi mazdy.
Mam mocno zużyte opony zimowe. Szukam.czwgos taniego A dobrego klasa średnia. Co polecacie?
zalecane 225/55/17 więc raczej takiego rozmiaru szukaj.
dla 90% kierowców każda firmowa opona sprawdzi się. dla pozostałych 10% opony premium gdy w pełni wykorzystują parametry samochodu
PostNapisane: Wt, 1 lut 2022, 22:02
Nexen Winguard Sport 2, trzeci sezon i dalej dają bez problemu radę. Zasypany śniegiem podjazd i zjazd do Zieleńca zaliczony. Żadnych problemów z trakcją, czy hamowaniem.
PostNapisane: Pt, 22 lip 2022, 07:35
Cześć,
powoli szukam sobie opon zimowych i biorę pod uwagę dwa modele:
- Kleber Krisalp HP3
- Vredestein Wintrac Pro
Czy ktoś z Was używał któreś z tych modeli? Wiem, że o HP2 były różne opinie, natomiast HP3 to już przeprojektowana opona.
PostNapisane: Pt, 22 lip 2022, 12:53
Kleber robi to z czego Michelin już wychodzi tzn na wzór poprzedniego modelu opony bo najnowszy wzór ma Michelin. Dobra opona i ma dobre opinie. :)
PostNapisane: Pt, 22 lip 2022, 12:56
koliber1960
Dzięki, właśnie zaciekawił mnie wzór bieżnika mega podobny do Michelin Alpin, a przecież Kleber to grupa Michelin.
PostNapisane: Śr, 27 lip 2022, 21:00
no tak :)
PostNapisane: Wt, 2 sie 2022, 21:34
Od: 26.04.2021
witam
mam obecnie opony 225/55/17 hancook icept ale sa z 2014.
sa stare i twarde.
planuje zakup na ten rok nowyc ale chce w rozmiarze 215/55/17
dajcie znac czy ktoś zmniejszył rozmiar i było ok
to dla mnie ważne bo 215 sa tańsze a równie szerokie.
co polecacie z opon klasy średniej , nie szukam premium bo sie nie sprawdzają w głebokim śniegu.
-- Dodano: 2 sierpnia 2022, o 22:34 --
hej
takie znalazłem
NexenWinguard Sport 2225/55 R17 97H D | C | A 69dB |
te obecne co mam są XL i indeks V i jak dla mnie są absolutnie za twarde.
w ogóle sie nie sprawdzają na śniegu
chyba kupię bardziej miękkie
PostNapisane: Wt, 2 sie 2022, 21:56
Od: 24.08.2021
225 vs 215 przy tym samym profilu to:
1. opona jednak węższa o 1cm czyli o ok 5%
2. niższa, czyli de facto dająca niższy komfort a przy okazji będzie przekłamanie licznika prędkości i przebiegu
3. może też słabo wyglądać
4. kombinacje z rozmiarem w "tą stronę" raczej bez sensu (poza kosztami) ale to moja prywatna opinia
PostNapisane: Śr, 3 sie 2022, 10:20
niższa?
PostNapisane: Śr, 3 sie 2022, 13:38
Od: 11.11.2018
225*55%=123.75mm wysokości ścianki bocznej
215*55%=118.25mm wysokości ścianki bocznej
PostNapisane: Śr, 3 sie 2022, 13:53
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
koliber1960 napisał(a):
niższa?
Oczywiście, że tak. Przy tym samym profilu opony węższą będzie mnie mniejszy balon a szersza większy
PostNapisane: Śr, 3 sie 2022, 15:26
Od: 26.04.2021
To jak brać czy nie.
Niższe lepiej się prowadzą A i tak w stosunku do 19" jaki mam na lato to komfort będzie super
PostNapisane: Śr, 3 sie 2022, 22:41
Od: 24.08.2021
225 to i tak jak na tak duży samochód wąska opona ale jak ccc (cena czyni cuda) to sam decyduj :|
PostNapisane: Śr, 3 sie 2022, 23:07
215 to wąska opona, oszczędna... Ale z profilem 55 będzie twardo.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2022, 06:10
Od: 11.11.2018
Jeszcze kwestia spasowania z felgą. Na felgę 7.5 cała oczywiście wejdzie, ale do tej felgi rekomendowana jest opona 225.
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2022, 15:44
Od: 11.11.2018
Muszę ogarnąć opony na zimę i mam dylemat z trzema opcjami:
1) kupić wielosezonowe 225/45 r19 (mieszkam na Podbeskidziu, więc pytanie czy może lepiej tą opcję odrzucić)
2) kupić zimowe 235/45 r19, bo jest lepszy wybór i będzie szersza opona lepiej chronić felgę
3) kupić zimowe 225/55 17. Mam felgi, w sumie najtańsza opcja. Ale z drugiej strony felgi mogę sprzedać i taniej mi wyjdzie zakup z punktu 1 lub 2.
Co byście doradzili zwłaszcza w kwestii pkt 1 i 2 ? Zwłaszcza że jest dość ciekawa opcja na zakup. Tylko czy parametr XL nie spowoduje że będzie zbyt twardo?Obrazek
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2022, 16:49
W terenie podgórskim, raczej zimowe. Zwłaszcza jeśli w ostatnich zimach stosunkowo często jeździłeś po śniegu/błocie pośniegowym. Jak widzę nie masz problemu dokupywania kompletu felg, bo takowe masz. Do tego zapowiadają się kłopoty z solą podczas najbliższej zimy. Jeśli jeździsz do pracy we wczesnoporonnych godzinach, to tym bardziej zimowe. Generalnie sam musisz to ocenić.
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2022, 16:57
Od: 14.09.2014
Mam podobny dylemat. Ale uznałem, że skoro mam dobre opony letnie to warto kupić niezłe opony zimowe. Co do wielosezonowych polecam Michelin. (Przetestowane w M6 pierwszej generacji). Obecnie jednak z myślą o zimie, kupiłem felgi OM 19-tki, a teraz rozglądam się za oponami zimowymi tak aby mieć dwa komplety. To droższe rozwiązanie ale dla mnie raczej optymalne.
Wybór rozwiązania jest sprawą bardzo papa indywidualną.
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2022, 17:46
Tyle, że Michelin jest w rozmiarze 235 a nie ma 225. To ok. 1,5 kg dodatkowej, nieresorowanej masy + 200 zł/szt droższe od np. Goodyear. Dlatego odpadły w przedbiegach u mnie przy wyborze.
Ostatnio edytowano Pn, 26 wrz 2022, 18:29 przez dropt07, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2022, 17:55
Od: 14.09.2014
Piszesz o wielosezonowych czy zimówkach?
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2022, 18:10
Od: 11.11.2018
No dobra, a co sądzicie o założeniu 235/45 19, zamiast standardu 225/45?
Niestety 225/45 19 jest wybór niewielki, a ceny dość wysokie. Poza tym 225/45 nie jest "balonem" i rant felgi jest łatwo narażony na uszkodzenia.
Nie wiem jak się jeździ i jakie odczucia na 235/45. Różnica w średnicy akceptowalna i to akurat nie stanowi problemu. No chyba że dojdzie kwestia łańcuchów, to one raczej zupełnie odpadną wtedy...
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2022, 18:36
Tak, o wielosezonówkach.
-- Dodano: 26 września 2022, o 19:36 --
Dla mnie najistotniejszym argumentem przemawiającym za 235 jest fakt, że lepiej chroni felgę niż 225. Doświadczenia na 235 nie mam, więc o odczuciach nie powiem.
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2022, 21:00
Od: 24.08.2021
ja bym wybrał (w sumie wybrałem dla siebie) 225/55 r17. No może wygląd nie rzuca na kolana ale:
- lepsze tłumienie nierówności których zimą podczas zalegania śniegu, lodu itp jest więcej niż na "czystym" asfalcie
- odchodzi montaż co pół roku który może uszkodzić oponę (jakieś tam ryzyko jest nawet ja zrobi to ktoś doświadczony)
- nie masz stresu, że jak spadnie nieoczekiwanie śnieg musisz czekać tydzień na termin wymiany opon
- ryzyko uszkodzenia opony zimowej jest większe (np najechanie po poślizgu na krawężnik) więc przy tańszej oponie niższe koszty
- felgi zużywają (chodzi mi o wygląd, lakier itp) się 2x wolniej bo masz de facto 2 komplety
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 07:25
Proponuję kupić zimówki i założyć na stare 17-tki. Komfort lepszy a przede wszystkim bezpieczeństwo większe. Oszczędności na wielosezonowych pozorne bo to jeden komplet opon zużywający się przez cały rok. Przy dwóch kompletach(letnie+zimówki) opony zużyją się po dłuższym czasie a bezpieczeństwo większe,więc oszczędności żadne. Moja Mazda jeździ na dwóch kompletach,letnich i zimowych Michelin. :) <pucugg>
Jeżdżenie albo zdrowie - wybór należy do Ciebie :D
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 10:07
Z tym zużyciem to nie za bardzo, zimówka po 4-5 latach czy ma grubość czy nie, nie jest już ok delikatnie mówiąc. A że bieżnika wciąż grubo, to mało kto wyrzuca, bo szkoda . A jest już twarda.
Wielosezonowe po tym czasie będą zużyte z grubości zapewne, więc trzeba nowy komplet. A nowe wielosezonowe uważam będą lepsze niż stwardniałe zimowe. Lepsze też w warunkach przejściowych chłodno/mokro niż letnie czy zimówki, więc tu bezpieczeństwo w warunkach gdzie go najbardziej trzeba jednak rośnie.
Ale na sniegu fakt zimowa to zimowa (świeża) .
I tu kolega pyta o górskie/podgórskie tereny więc zimówka lepsza wg mnie i też tu akurat się z Kolibrem zgadzam - dokupiłbym do tych 17tek opony po prostu o ile wzgl estetyczne nie przeszkadzają. I łańcuchy wejdą, i węższe niż rozwżame 235 to spalanie mniejsze, i zgodne z homologacją auta (wiem, nie sprawdza nikt, ale ) i najmniej kombinowania.
-- Dodano: 27 września 2022, o 11:07 --
Aha, co do " Tylko czy parametr XL nie spowoduje że będzie zbyt twardo?" - to jest mit , że XL są twardsze czy że mają sztywniejsze boki. XL oznacza że mają wyższą nośność _przy wyższym ciśnieniu_ ", aby to ciśnienie znosić i zachować kształt, to inną budowę, ale nie boku , tutaj szersze wyjaśnienie :
cytat za Lukass5 z racingforum :
"Mon, 21 Mar 2016 - 16:03
No to po kolei:
Za nośnośc opony odpowiada ciśnienie w powietrza w oponie. Indeks nośności określa ilośc kilogramów obciązenia dla danej opony przy konkretnym ciśnieniu i np. taki popularny rozmiar 205/55R16 w wersji standardowej ma indeks 91 czyli 615 kg. Tą wartośc uzyskuje przy cisnieniu 2,5 bar. Powyzej tej wartosci nosnośc tej opony juz nie rosnie (zreszta jak i innych opon o normalnej konstrukcji (nie XL)). Natomiast przy ciśnieniu 2.0 bar ma już tylko 515kg.
Dlatego że za nosnośc opony odpowiada ciśnienie a nie twardośc boku to opona w tym samym rozmiarze czy to miekki komfortowy model Michelina, czy twardy Bridgestone czy mega twardy RunFlat maja tą samą nosność, co jakby już obala mit - wieksza nośnośc = twardy bok.
Żeby dźwigać większe ciężary to trzeba dac większa oponę (o większej pojeności powietrza które będzie unościć ciężar) albo taki sam rozmiar, który będzie pracował na większym ciśnieniu roboczym. I tu wkraczamy w kwestie opon XL. Dalej trzymając się przykłądu rozmiaru 205/55R16 mamy oponę XL o nośności 94 czyli taką która uniesie max 670 kg. Ale te 670 kg będzie przy ciśnieniu 2,9bar a nie 2,5. Jako ciekawostkę trzeba dodaz że opona XL przy tym samym ciśnieniu co opona nie XL ma mniejszą nośność. W wypadku tego rozmiaru przy np. 2 barach zwykła ma 515kg, a XL-500kg.
Tu dochodzimy do róznic w budowie opon zwykłych i XL. Aby napompować opone na wyższe ciśnienie trzeba zmienić jej konstrukcję. I nie chodzi tu o boki opony, bo one to ciśnienie wytrzymają z zapasem. Jedyne drobne zmainy w oponie XL mogą byc w okolicach stopki opony, ale nie mają one praktycznie żadnego wpływu na zachowanie opon w zakręcie. Największe róznice kryją się pod bieznikiem. Opony XL maja inne, zazwyczaj sztywniejsze opasanie (moze go być więcej, z innego materiału, grubości drutu, czy nawet po prostu ułożone pod innym kątem) stalowe czołą opony. Chodzi o to ze pompując wyższe ciśnienie zmienia się kontur opony i bieznik byłby wypukły co powoduje złe przyleganie do drogi. To zmienione opasanie powoduje zachowanie konturu opony także przy podwyższonym ciśnieniu.
Czy to jest zawsze korzystne? Niekoniecznie. Skoro nasze auto wazy X kilogramów i starcza mu wg producenta zwykłą opona to znaczy że będzie ona prawidłowo pracowac pod obciazeniem i zapewniać optymalna powierzchnię styku z drogą. Nalezy pamietać żę droga nie jest idealnie równa i jak opona będzie miała zbyt dużą sztywnosc czołą w stosunku do nacisku to nie będzie wykorzystywać pełnej powierzchni przylegania. Szczególnie moze to mieć znaczenie w oponach zimowych. Kto mi nie wierzy niech sobie weźmie do ręki profi slicka np. Michelina i zobaczy zę przy bardzo twardych scianach bocznych jednocześnie mamy dość miekkie opasanie pod bieznikiem, zeby opona wykorzystała każdy mm kwadratowy drogi pod nią.
Także konkluzja jest taka - sztywne boki w XL to mit, a po drugie jak nie potrzeba zwiększonej nośności to korzystanie z opony XL mija sie celem."
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 14:04
Fajnie wytłumaczone <spoko> . Czyli nam nie potrzeba xl opon. One są do ciężkich suv ów(nie mylić z cx-5 ;)).
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 14:29
No generalnie trzymać się instrukcji i Będzie Pan Zadowolony :) nie kombinować itp (chyba że to włoska instrukcja to już inaczej, ale w kwestii opon to akurat można i ich słuchać ) .
Jedynie taki problem czasem jest, że dane opony są w sklepie tylko XL, nie wiem, może lepiej się sprzedają bo klient mówi "chcę XL bo bezpieczniejsze na pewno bo XL" ) no to klient nasz pan, że tak są sprowadzane, czy tak technologia poszła naprzód że mogą być i na dużym ciśnieniu w ciężkim aucie i w lekkim na niskim i ta powierzchnia przylegania będzie w obu wypadkach wystarczająca?
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 15:05
Właśnie to jest to ze czasami dostępne są tylko XL. Nie wiem dla czego. Taka mentalność, szczególnie przy zimowkach. Ludzie chcą XL bo mocniejsze, wytrzymalsze i lepiej się sprawdza w ciężkich warunkach a zwłaszcza zimą ;).
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 15:33
No właśnie. Ja niedawno szukałem małych opon 15tek 185 - 195 do lekkiego auta typu lotus 7 (około 600kg) drogowych, i nawet wśród tak małych , więc wiadomo że do lekkich aut ,znaleźć NIE-XL z tych które kilka wstępnie wybrałem ze wzgl na właściwości, nie było łatwo.
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 17:22
Od: 11.11.2018
Dzięki wielkie Panowie za podpowiedzi i za wyjaśnienie tematu XL, człowiek uczy się całe życie eee, to chyba rzeczywiście nie ma co kombinować i zostanę na felgach 17 cali.
Stare zimówki wyrzuciłem właśnie z powodu twardości. Miały jeszcze 5 mm bieżnika, ale chuczały już dość mocno i po zmianie z letnich 19 na zimowe 17 w ogóle nie czułem takiej tradycyjnej miękkości zimówek.
To jeszcze mam pytanie w kwestii XL. Moje obecne letnie są XL. Czyli w takim razie powinienem pompować je więcej niż zalecane 2,3 bar, bo wynika z wyjaśnień Andrzeja, że przy zalecanych przez Mazdę 2,3 bar opona nie ma zakładanej nośności
