Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 89  Następna strona
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2013, 13:01
dokładnie grafit 7J x 17", odsadzenie: 52.5 mm. wzór 52B, kolor: Glossy Titanium
tylko tak poczytałem wyżej i czy te dane pasują - te felgi są od 3 MPS
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2013, 13:31
Pasują, napisz ile serwis sobie ceni?
Tu masz alternatywę - bardzo podobne oryginalne za niską cenę:
http://allegro.pl/felga-alu-17-oryginal-mazda-3-5-6-cx-7-cx-9-cx-5-i3553721201.html
Ostatnio edytowano Śr, 25 wrz 2013, 15:51 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2013, 13:37
dokladnie ta sama felga
cena w UK: £58.63
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2013, 22:25
Od: 10.08.2013
Nessus: tak mi się wydaje że official. Od dealera z Bemo motors warszawskiego. Chyba że trochę taniej przez opòxnienie dostawy samochodu (mial byc w polowie paxdziernika, a bedzie min, poczatek listopada). Odezwij sie na priva to dam ci namiar na goscia i moze tez ci zaoferuje to samo?
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2013, 23:09
oglądałem je i są - prawie bo te " moje " są grafit mat ale cena 580pln choć wolalbym wlasnie matowe
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2013, 17:10
Od: 11.08.2013
a co myślicie o tych http://www.tirerack.com/wheels/WheelClo ... ck+Painted ? Cena ok 2800zł brutto za komplet felg.
Bez Mazdy nie ma jazdy - obecnie Mazda 6 GJ SkyPassion 2.0 SKYACTIV-G 165KM Soul Red. Wcześniej: Mazda 6 GH Hatchback Exclusive Plus 2.0 MZR-CD 140KM.
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2013, 19:27
Ładne
PostNapisane: Pt, 4 paź 2013, 11:37
Ktos chetny - obecnie sa dwie 19-stki w cenie £100 kazda :)
PostNapisane: Pt, 4 paź 2013, 19:47
Od: 30.07.2013
Boska cena! A masz moze gdzies 17"?
PostNapisane: Pt, 4 paź 2013, 19:56
ale nie do M6
Sa 17-stki takie
7J x 17, Offset 52,5 mm
cena - 200 funa za komplet ;)
PostNapisane: N, 6 paź 2013, 19:14
Od: 30.07.2013
HCzy ktos moglby potwierdzic, ze 7Jx17 ET50 beda pasowac do GJ?
Na moje roznica jest symboliczna, ale jestem laikiem w temacie...
PostNapisane: N, 6 paź 2013, 20:40
Tak masz racje.
Ori felga 17" na 7,5 cala i ET50
Felga 17" o szerokosci 7cali i ET50 bedzie wezsza o jakies 6mm z obu stron.
Czyli 6mm mniej od strony piasty i 6mm od strony blotnika.
ale niech potwierdzi to ktos inny.
PostNapisane: Pn, 7 paź 2013, 16:22
Od: 07.10.2013
slawek napisał(a):
witam
od lipca jestem szczęśliwym posiadaczem 6 GJ i przyszedł czas na decyzje w spr zimowych kołek
http://phwt.mazda.pl/Image/GetImage/5671
Panowie w aso proponują dobrej cenie takie felgi - auko mam białe - co o tym sądzicie?
pozdrawiam slawek
Aktualnie rozglądam sią za felgami na zimę do Mazdy, czy te felgi które przedstawiłeś proponowali Ci faktycznie w ASO. Pytam, bo dzwoniłem do Wrocławia i uzyskałem informację, że nie zaleca się ich montażu do nowej 6. Może ktoś ma doświadczenie z użytkowania felg w takim rozmiarze.
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: So, 12 paź 2013, 12:36
A co myślicie o tych felgach? Czy będą pasowały rozmiarowo do GJ?
162 FELGI 17'' 5x114,3 MAZDA 3 5 6 MPV MX-6 XEDOS
Model 162,
Kolor Srebrny,
Średnica felgi 17,
Szerokość felgi 7",
Rozstaw 5x114.3,
Głębokość osadzenia (ET) 50,
Otwór centrujący 67,1,
Są jeszcze takie:
293 S NOWE FELGI 17'' 5x114,3 MAZDA 3 5 6 MPV MX-6 CX5
Model 293,
Kolor Srebrny,
Średnica felgi 17,
Szerokość felgi 6.5",
Rozstaw 5x114.3,
oraz takie:
505 S FELGI 17'' 5x114,3 MAZDA 3 5 6 MPV MX-6 XEDOS
Model 505,
Kolor Srebrny,
Średnica felgi 17,
Szerokość felgi 7",
Rozstaw 5x114.3,
Głębokość osadzenia (ET) 55,
Te ostatnie wyglądają najfajniej ale mają ET 55. Czy to za dużo?
PostNapisane: So, 12 paź 2013, 15:40
Może być też taki model:
RIAL Como Black do Mazda 6 Kombi III (2012-2013)
7,50x17
47,00
5x114.30
PostNapisane: So, 12 paź 2013, 19:44
Od: 28.08.2013
nie jest zla...
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 19:58
Od: 13.10.2013
Jako, że pierwszy raz na forum, chciałbym przywitać wszystkich szczęśliwych posiadaczy GJ. Ja swoje auto (sedan stormy blue) mam od półtora tygodnia i czar, jak na razie, nie mija.
Co do felg pokazanych przez "Szymka1604" to sam zastanawiam się nad podobnymi. O ile dobrze sobie przeliczyłem, to do felgi 17" o szerokości 7" najlepiej będzie pasowała opona o wymiarze 215/60. Nie wiem, czy Mazda może jeździć na takich kołach?
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 20:17
Od: 03.05.2013
Witaj na forum!
Opona będzie OK. Będzie miała o 1cm większą średnicę, ale to tylko +1,5%, więc w normie, nawet Ci licznik będzie trochę mniej przekłamywał. Sam się zastanawiałem nad 7" do zimówek.
Sprawdź natomiast ET felgi - przy felgach 7" powinno być od 36 do 51mm, z tym, że wartości powyżej 44 spowodują lekkie wycofanie optyczne felgi, tzn. będzie bardziej "schowana" niż fabryczna.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Wt, 15 paź 2013, 22:45
Od: 28.08.2013
To jeszcze spytam o ET. W pierwszym poscie, w temacie o rozmiarach mamy... ET od 45 do 50.
A tutaj czytam 42? 36?!
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 08:07
Od: 03.05.2013
Bo inna szerokość felgi. Felga o szerokości 7,5" powinna w GJ mieć ET od 45 do 50 (w praktyce jak będzie to ciut MNIEJ, to świat się nie zawali, najwyżej koło będzie ciut bardziej wystawało na zewnątrz, ale nie poza obrys auta, bo jest on... obfity :) Ja mam na zimówki ET42 na przykład. Poniżej ET40 bym już nie zszedł.
Natomiast przy felgach o szerokości 7" te same wartości "wystawania" koła (na zewnątrz albo do wewnątrz) osiągniesz zakresem ET: 39 - 56. I znowu, jak będzie to ciut mniej niż 39 to też OK, tylko nie przesadź, bo nadmierne wystawanie koła na zewnątrz jest niezdrowe dla zawieszenia, bardziej obciąża śruby mocujące koło do piasty i bardziej obciąża półosie / wahacze.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 08:20
Bardziej tu się liczy szerokość opony, niż felgi. Jeśli będziesz miał oponę węższą od referencyjnej o 1 cm możesz spokojnie założyć felgę z ET mniejszym o 5mm.
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 08:24
Od: 28.08.2013
ok. dzięki!
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 08:25
Od: 03.05.2013
To w sumie prawda, ale tylko w szczególnych sytuacjach :) Opona, którą chce kupić kolega jest o tyle mniej więcej węższa od referencyjnej, o ile węższa jest sama felga. A więc jej "baloniastość" będzie podobna do referencyjnej. A więc ET mniejsze o 5mm spowoduje wystawanie opony na zewnątrz o 5mm. Co nie jest końcem świata, ale więcej niż 5mm bym już nie ryzykował ze względu na w/w obciążenia elementów zawieszenia.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 08:43
Szerokość felgi się nie liczy (dopóki nie jest za szeroka i nie wchodzi w kolizję z elementami zawieszenia). ET jest liczone od środka felgi, a więc i od środka opony, zgadza się ?
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 09:01
Od: 03.05.2013
Szerokość felgi się nie liczy??? Kolego chmooreck, zachęcam do pobawienia się tą zabawką: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi, a zrozumiesz dokładnie, jaki jest wpływ ET oraz szerokości felgi na pozycję koła :)
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 09:30
Nie pobawię się - nie mam silverlighta i mieć nie będę.
Chodzi o pozycję opony (dokładniej jej zewnętrznej części, żeby nie ocierała o błotnik/nadkole). Opona jest na środku felgi. ET jest liczone od środka felgi. Wytłumacz mi proszę jak przy zmianie szerokości felgi (bez ruszania ET) przesuwa się środek bieżnika ? ;)
Edit: nie upieram się, że mam rację, tylko proszę o wskazanie błędu w moim rozumowaniu.
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 11:29
Od: 03.05.2013
To chyba nie jest na silverlajcie tylko na flashu, bo to narządko było tam od lat, zanim wymyślono silverlajta :) Chyba, że ktoś ostatnio je przeniósł, tylko nie wiem po co by to robili.
Mówimy w sumie o tym samym, zgadzam się.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 11:44
No niestety kalkulator, który podałeś jest przyjazny Microsoftowi, a ja nie... Jesteśmy (ze wspomnianą firmą) niekompatybilni ;)
Cieszę się, że się ze mną jednak zgadzasz.
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 12:10
Od: 03.05.2013
Kurczę faktycznie - wlazłem tam i jak byk jest to Silverlight. Przysiągłbym, że było we flashu kiedyś. Szkoda, bo to nie kalkulator tylko bardzo ładne narzędzie graficzne, gdzie można sobie suwakiem przestawiać ET i szerokość felgi dla 2 felg i patrzeć, co się dzieje... Świetna wizualizacja.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Śr, 16 paź 2013, 21:20
Od: 13.10.2013
Pisałem do Mazdy i pytałem się, czy można założyć koła 17"/7" i opony 215/60 R17 i odpisali, oczywiście, że wśród zalecanych rozmiarów nie ma tych podanych przeze mnie i że inne rozmiary niż podawane przez Mazdę mogą spowodować różne nieprawidłowości i awarie, które, jak zrozumiałem, nie będą podlegały gwarancji. Chyba nie będę ryzykował i kupię na zimę 17"/7,5" i opony 225/55. Wchodzą jeszcze w grę stalowe 16"/7" i opony 215/65 ale to chyba za małe optycznie do takiego samochodu.
